Kamil_H 2107 1.3 Poznań | 2005-12-19 14:32:52 Acha! czerwona - membrana, zielona - bieg jałowy (z pominięciem membrany) |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2005-12-19 14:52:23 Kamil, wszystko cacy, ale ...
"Na bąbelki" regulujesz bypas, a nie membranę ![]() 1. Nie pchasz go do dna ![]() 2. Naczynie musi się znajdować na wysokości parownika, inaczej występuje różnica ciśnień, którą "bąbelki muszą pokonać ![]() 3. Wąż musi mieć taką samą średnicę jak wąż do miksera/krokowego. W przeciwnym razie gaz musi pokonywać dodatkowe opory - to tak jakbyś założył kran na wąż ![]() A reszta ok. jeśli chodzi o I gen. w II to już trochę inna bajka, ale mniejsza o to, bo w tym konkretnym przypadku można to traktować jak I. Natomiast ułatwieniem jest to, że przy regulacji można wykorzystać sondę lambda i jej sygnały ![]() ![]() Aha i jeszcze jedno, jeśli mikser jest ciut za duży, albo parownik mało czuły (np. za duży do danego silnika) to podciśnienie na wolnych obrotach może być za małe, żeby odchylić membranę i zasilić silnik gazem. W przypadku gdy bypas jest skręcony na maksa, autko na jałowym może wtedy gasnąć. I sytuacja odwrotna jak mikser wytwarza zbyt duże podciśnienie to membrana jest i tak wystarczająco odchylana i dodatkowe otwarcie I przelotu powoduje nadmiar gazu i np. smród w kabinie. Dlatego całą regulację należy traktować całościowo, bo jak wiadomo różne mamy instalki i różnie się zachowują, więc żeby mieć jakiś punkt odniesienia, moim zdaniem oczywiście, należy najpierw wstępnie ustawić reduktor (bypas), a potem resztę. |
Kamil_H 2107 1.3 Poznań | 2005-12-19 15:52:32 Danek, przeczytaj jeszcze raz to co napisal BogdanS, pozniej pomysl jak jest zbudowany reduktor, a pozniej mi tu napisz jeszcze raz czym sie kreci przy regulacji "bąbelków" i czułości, dobra?
I rzyczę powodzenia w regulacji bypasu na bąbelki ![]() |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2005-12-19 17:59:16 Kamil, gdzie mam szukać postu BogdanaS ![]() ![]() Jak jest zbudowany reduktor to wiem. Natomiast te wszystkie nieporozumienia dotyczące, która śruba do czego wynikają m.in. z tego, że w jednych reduktorach bypas jest regulowany małą śrubką, często ukrytą, a w innych dużą, którą można kręcić palcami. Pomijam kwestię samej niewiedzy i błędnego nazewnictwa tychże elementów regulacyjnych. A wracając do Twojego pytania. Bąbelki regulujesz baypasem. Chodzi o to (jak słusznie zauważyłeś), żeby umożliwić reduktorowi odparowanie pewnej ilości gazu niezależnie od tego czy membrana jest odchylona i otwiera zawór czy nie. Natomiast czułość regulujesz śrubą, która napina lub luzuje sprężynę dociskającą membranę, a tym samym zmienia wartość siły (podciśnienia) potrzebnej do odchylenia membrany i odparowania gazu przez reduktor. Celowo nie piszę która śruba jest która, bo jak widzisz różnie to jest w różnych reduktorach. U mnie w tomasetto mała na górze jest od bypasu, a większa w połowie reduktora (prostopadle do jego powierzchni) do regulacji czułości. W lovato jest podobnie, ale ta większa jest radełkowana. W BRC jest odwrotnie w sensie takim, że śrubą od bypasu możesz kręcić palcami, a tą od czułości imbusem. Powodzenie mi nie potrzebne ![]() ![]() ![]() |
![]() whitefunk VW Derby '78 Warszawa / Konstancin | 2005-12-19 22:55:02 no dobra... wiec cos tam sobie poustawialem... ta srobe za krokowcem mam wykrecona do polowy, ta od membrany jest mniej wiecej odreconba dwa obroty, a ta od wolnych jest odkrecona sporo... samochod jezdzi ladnie calkiem, mimo ze w niektorym zakresie orotow brakuje mu mocy... no i przy skretach sie tak dziwnie dlawi i spadaja obroty (tylko na luzie) - rowniez tak sie dzieje przyhamowaniu. Bylem u gazownika i powiedzial ze on tego nie ustawi bo sie nie da ![]() ![]() juz mniej wiecej wiecie co jest i jak ustawione... co powinienem zmiejszyc a co zwiekszyc? jakies rady? tak na oko... i tak bede dochodzil metoda prob i bledow ale moze cos na oko powiecie ![]() |
![]() whitefunk VW Derby '78 Warszawa / Konstancin | 2005-12-19 22:58:26 Danek momencik... napisales ze w tomasetto ta ktora da sie krecic palcami to od membrany jest? ![]() ![]() ![]() |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2005-12-20 08:02:04 Tak jest, dokładnie tak jak masz na zdjęciu, bo to zdaje się tomasetto ![]() Myślę, że trzeba by skręcić bypas, on rzeczywiście nie wymaga dużego otwarcia i uwaga mały ruch śruby (np. 1/4 obr.) może mieć duży wpływ na ustawienie, np. u mnie praktycznie odkręcona jest tylko o 1/4 obrotu, bo podciśnienie jest dość wysokie, oraz odkręcić śrubę od membrany - ta już ma spory skok (czerwona na zdjęciu). [ wiadomość edytowana przez: Danek dnia 2005-12-20 08:04:16 ] [ wiadomość edytowana przez: Danek dnia 2005-12-20 08:09:07 ] |
Kamil_H 2107 1.3 Poznań | 2005-12-20 08:14:26 Danek. Nie masz racji. Ja tez nie znam wszystkich rozwiazan srubek w parownikach. Wiem natomiast ze w wiekszosci (a w tym na zdjeciu napewno) sa dwie sruby. Jedna od czulosci (sprezyna dociskajaca membranę a dokladnie przeciwwagę takich widełek) natomiast druga śruba to taka ze "szpikulcem" - od bypasu. Czulosc sie reguluje za pomoca tej pierwszej. Procedura "bombelkowa" jest procedura regulacji czulosci. Wiec bypass calkowicie zakrecony a regulujesz CZULOSCIA.
O co chodzi w tej calej regulacji czulości? A no o to, zeby przy braku podcisnienia w tej calej rurze od parownika do miksera nie nastepowal wyplyw gazu (zapomnijmy na chwile o bypasie, ok?). Odpalasz auto, w wezu powstaje podcisnienie membrana puszcza gaz. Dodajesz gazu, podcisnienie rosnie, membrana daje wiecej gazu. Wylaczasz auto, podcisnienia nie ma, membrana zamyka gaz. Wszystko pieknie, ale... Na jalowych podcisnienie, ktore powstaje w ukladzie dolotowym jest na tyle male, ze nie moze stabilnie sterowac otwarciem membrany, dlatego tutaj nalezy wlaczyc bypass czyli odkrecic trochę tą drugą śrubę. Tak więc błagam Cię. Nie pisz tu więcej, że na bąbelki się reguluje bypass! Na czym by ta regulacja miała polegać? Odkręcam śrubę leci, zakręcam - nie leci. Z czułością to już co innego... |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2005-12-20 08:44:18 Croma1, IS155, błagam, na pomoc ![]() Kamil jeśli czułość (wg. Ciebie) regulujesz na bąbelki to może mi powiesz jakim cudem przy braku jakiegokolwiek podciśnienia membrana ma się ugiąć. Owszem przy wystarczająco duuuuużym poluzowaniu sprężyny gaz odchyli membranę własnym ciśnieniem ze zbiornika. Oj Kamil pokręciłeś wszystko. Więc nie dziwne, że nie możesz wyregulować bąbelków ![]() Po to jest metoda bąbelkowa, żeby można było ustalić stopień otwarcia bypasu bez udziału podciśnienia (przy wyłączonym silniku), dlatego w tej metodzie należy zasilić na krótko elektrozawory inaczej kicha. Czułość membrany regulujesz po to by w całym zakresie obrotów (a co za tym idzie podciśnienia w kolektorze) membrana wychylała się na tyle, żeby odparować odpowiednią ilość gazu. Wracając do zdjęcia, zielona: bypas regulacja wstępna na bąbelki przy wyłączonym silniku i zapłonie. czerwona: regulacja czułości membrany na 3000 obr. i biegu jałowym. Potem ewentualna korekcja bypasu (bez bąbelków, na pracującym silniku), bo może się okazać, że jednak jest za dużo odkręcony i ponowne sprawdzenie na obrotach i jałowym. Zakładam, że register jest wstępnie dobrze ustawiony, bo nim też wpływamy na podciśnienie i wychylenie membrany (wbrew pozorom). |
Kamil_H 2107 1.3 Poznań | 2005-12-20 09:18:11 Mamo trzymajcie mnie. BZDURY!!! Jak nie ma podcisnienia, to po co ma się ta membrana wychylac. Nie ma podcisnienia, silnik nie pracuje, nie ma mnie w samochodzie, nic sie nie ma wychylac.
Powiedz mi Danek, czy Ty jesteś "gaziarzem"? Tzn czy montujesz instalacje? |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2005-12-20 09:38:14 No Kamil, przeginasz. Przeczytaj dokładnie Swój przedostatni post i wytłumacz mi w takim razie jak chcesz regulować czułość na bąbelki ![]() Nie jestem gaziarzem, tylko użytkownikiem, który dość ma bzdur sprzedawanych przez niektórych gaziarzy (a to się panie nie da, a to dolot trzeba zdławić itp, itd). Proponowałeś mi rozebranie parownika i obejrzenie dokładnie co i jak. Ja już to robiłem nieraz, a Ty? |
Kamil_H 2107 1.3 Poznań | 2005-12-20 09:44:52 Danek nie widzisz ze nie masz racji? Jasne ze jak nie zasilisz zaworów elektromagnetycznych to nic nie poleci nawet jak odkręcisz przewód miedziany od parownika ![]() Sprawa druga. Może i rozbierałeś parownik, ale nie masz pojęcia na jakiej zasadzie on działa. Sorry. Ja do sposobu regulacji czułości już chyba nie mam nic do dodania i nie mam ochoty przekonywać Cię, że nie masz racji. PS. Ja gaziarzem też nie jestem, więc jest nas dwóch ![]() ![]() |
