Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2017-03-26 12:23:25 Do sprawdzenia zaworki SCV i ciśnienie paliwa w czasie jazdy. |
sofixmarcin petrykozy | 2017-03-27 08:30:38 ale to co? zepsuło by sie coś po odkręceniu i przykreceniu przewodów paliwowych ? Przecież było wszysko dobrze przed wizytą u mechanika. |
sofixmarcin petrykozy | 2017-03-28 21:29:41 węzyki nowe bo teraz w miedzy czsie wymieniłem turbinę i przy tej okazji również wężyki podciśnienia.(turbina brala olej i miała trochę luz na wirniku i mechanik powiedział że to może być to ale po wymianie turbo dalej to samo czyli opóżniona reakcja na pedał gazu.Turbo oczywiście lepsze bo nie świszcze) Osobiście wolałbym żeby świszczało ale chociaż samochód jeżdził jak tżeba. A co do czujnika podciśnienia to skąd go wziąść żeby sprawdzić czy to jest to .To co mam teraz kupić taki czujnik ,przecież on kosztuje kupe kasy a nawet nie można go nigdzie dostać a jak sie okaże że to nie to i co wtedy mam go oddać.chyba ze ktoś taki ma to chetnie podjadę i możemy sprawdzić.Pozdrawiam i dziekuję za wszelkie podpowiedzi. |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2017-03-30 00:32:43 Ja mam taki testowy zaworek VRV |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-03-30 09:22:37
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-03-30 09:24:59
Jakie wezyki zalozyles gumowe czy igielitowe? |
sofixmarcin petrykozy | 2017-03-30 20:46:17 gumowe , takie jakie były wczesniej |
sofixmarcin petrykozy | 2017-03-30 20:59:33 ale turbinę wymieniałem miesiąc po tym jak sie to stało.Jeżdziłem miesiąc bo myślałem że układ paliwowy jest zapowietrzony.ale nic cały czas to samo.Czyli odkreciliśmy przewody paliwowe i coś sie zepsuło |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-04-01 11:28:11
Nieno bez jaj uklad sie odpowietrza w pierwszych paru sekundach pracy.sciagales ten wezyk i jaka byla reakcja regulatora turbiny?Cos zescie spierniczyli i napewno nie odkrecajac przewody paliwowe bo sie nieda osiagnac takiego efektu w ten sposob ...wiec wspolpracujemy czy bedziemy sie modlic? |
sofixmarcin petrykozy | 2017-04-01 20:41:42 wspólpracujmy!!!! bardzo chcialbym to naprawić , każda wskazówka od Ciebie jest bardzo wartościowa.Czytalem trochę i widze że każdy bardzo Ciebie ceni i Twoje porady.Dzieki że sobie zawracasz mną głowe.Jest teraz taki problem że nie ma ma mnie przy samochodzie.Musialem wyjechać i będę za 10 dni.Pierwsze co to zajże do czujnika erg tylko jeszcze mi powiedz gdzie go znajdę.Widzę że mieszkasz w okolicach katowic.Chętnie bym podjechał tylko że ja na mazurach mieszkam.Trochę daleko.Ale posprawdzam co muwisz i dam znać.Pozdrawiam.Marcin |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-04-02 01:24:11
Ok masz moj nr na prv jak bedziesz przy samochodzie daj znac |
sofixmarcin petrykozy | 2017-04-02 18:27:06 ok dzieki |
