klema_young SYMPATYCZNY GOŚĆ lada samara 2199 sedan Częstochowa | 2017-05-21 22:14:27 Po demontażu kierownicy mam właśnie ten problem. Przy skręcie w prawo często nie powraca przełącznik. Nie zawsze, ale zbyt często. Za to po skręcie w lewo jakby za szybko odbijał, ale to nie problem. Jakie czynności diagnostyczne wykonać, na co zwrócić uwagę, jak to poprawić? |
![]() SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2017-05-22 09:43:18 Zdjąć kierownicę i ustawić na środek zabierak kierunkowskaza odnośnie kierownicy. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
klema_young SYMPATYCZNY GOŚĆ lada samara 2199 sedan Częstochowa | 2017-05-22 11:29:48 No dzięki. A czy jest tam element, który mógł ewent. zostać uszkodzony lub ulec zużyciu? Podobno prosto wszystko jest ustawione. Na postoju jak kombinuję, to odbija. Może kiera jest o ząbek za bardzo w lewo, ale tak było i mi nie przeszkadza. Nie znam skoku, więc ząbek w prawo może być np. za dużo. Może wd-40 lub coś w tym rodzaju? Pod kolumna jest rodzaj takiej obejmki plastikowej i ona pękła, ale wcześniej śruba była zupełnie luźna i odbijało, a teraz skręciłem to i od przypadku do przypadku. Chodzi o ten element, który oprócz ząbka na kolumnie zapobiega prawdopodobnie wysunięciu, ale byłby to taki plastik? |
klema_young SYMPATYCZNY GOŚĆ lada samara 2199 sedan Częstochowa | 2017-05-22 19:52:41 Ja te okrągłe bolce mam poziomo. Raz działa, a raz nie. Nie ma wpływu na to szybkość, ani głębokość skrętu. Myślę, że coś za płytko bierze lub się wyrobiło. Czy ten element występuję solo do kupna? Jeśli nie to z czym go można kupić? Da się z tym żyć, ale jak się da naprawić, to po co? |
![]() SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2017-05-22 20:51:27 Tak to nie pamiętam. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
![]() andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2017-05-23 15:57:06
Nie pamiętam jak jest w Samarze ale dziś walczyłem z tym w klasyku. Jezeli jest analogicznie to zrób jak poniżej. Spróbuj obrócić ten pierścień z bolcami o 180 stopni i sprawdź czy działa. Jezeli to nie to to zluzuj mocowanie górne kolumny kierowniczej i dokręć jak najbardziej pociągnięte do siebie - mocowanie jest na podłużnych otworach dających kilka mm luzu. Jak obniżałem kierownice to dokręciłem w pozycji cofniętej i juz bolce nie haczyły o nabę. ----------------- Były Łada 2105 r.1983 Łada 2101 r.1986 Łada Samara 2109 r.1990 Jest Wrak Łada 2105 r. 1986 [ wiadomość edytowana przez: andrzej_krakow dnia 2017-05-23 15:58:06 ] |
klema_young SYMPATYCZNY GOŚĆ lada samara 2199 sedan Częstochowa | 2017-05-24 22:25:35 Mnie lada1994 z allegro napisał tak:
Za opiasaną uszkodzenie odpowiada niesprawny przełącznik lub ten element o który Pan pyta. Najpierw trzeba wymienić sprawdzić przełącznik . A to ten sprzedawany element, ale u mnie jest jakby bardziej plastikowy: http://allegro.pl/show_item.php?item=4962339673 |
klema_young SYMPATYCZNY GOŚĆ lada samara 2199 sedan Częstochowa | 2017-06-16 13:07:03 U mnie był nie wtrzaśnięty do końca ten element zespolonych przełączników świateł i kierunkowskazów. Wina mechanika, a nie łady. |
