dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-08-06 23:18:22 choc rowniez do niskich i lekkich nie naleze (184 cm 100kg) nigdy nie skrocilbym drazka nie dosc ze wyglada to fatalnie to jeszcze moim zdaniem pogarsza jazde.
drazek jest wtedy zbyt daleko od kierownicy. poza tym bedziesz zawadzal tym razem o kolano ale jest wyjscie - dobra naba, bedziesz mogl swobodnie zlaczyc kolana, mozesz wtedy zastosowac patent ktory ma Zoltar - wyciagniecie mechanizmu na gore tulnely przez co bedziesz mial blizej do kierownicy, a skok pozostanie ten sam. mozesz rowniez obnizyc mocowanie fotela (mi popekaly sprezyny i sie sam obnizyl...) grunt abys mial nogi blizej siebie i zeby miescily sie pod kierownica - wtedy problem powinien zniknac. |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2004-08-06 23:30:36 Ja mam 191 cm i nie zawadzam kolanem o drążek.Według mnie średno mądra przeróbka, przy jeździe sportowej może zdarzyć się sytuacja że będziesz szukał drążka, a jak wstawisz kubły to już w ogóle jest tragedia.Do jazdy normalnej może i ok.Problemu z tym nie ma , ot obcięcie pręta |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2004-08-06 23:46:31 Wg. mnie skracanie drążka gówno daje. Jak chcesz podbajerować wrzuć kubły i PRZEDŁUŻKĘ chromowaną. Wtedy jesteś koleś i masz więcej operatywności za kierą a nie jakieś takie dziwne modyfikacje. Skracanie drążka powoduje poobno nawet też skracanie jeszcze jednej rzeczy ŻYWOTNOŚCI SKRZYNI> To nie jest quick shift, stary. To modyfikacja za kawałek czasu straconego szaleńczo z fleksem która nic nie daje! |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2004-08-07 09:01:47 Ja mam 187 cm. Dużo daje odpowiednio głęboki fotel i naba. Ja przesiadałem sie z malucha z głębokimi lotniczymi i 9 cm nabą na serję i nie miałem gdzie nóg dać. Myśle że naba jest o wiele lepszym rozwiązaniem bo w tedy biegi wrzucasz normalnie a nie pod kolanem. |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-08-07 10:28:53 Ja mam 180 cm troche kg ekstra i lewarek jest skrócony z 8 - 9 cm.
W sumei to on jest b. krótki............. Do tego wygodna gałka. Pret został przeciety na pół skrócony o 6 cm i zespawany razem ....... Trzyma sie juz 2 lata ostrej jazdy ....... A skąd te 8 cm krócej a nie 6 >>>>> A proste nowa gałka jest sporo krótssza . Wiem jedno nigdy nie chciałbym jechac na seryjnym drażku bo jest za długi 4 me. |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-08-07 11:18:41
z tego co wiem to seryjna kiera ma wlasnie 36 cm... |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2004-08-07 11:23:23 To że skrócenie wpływa na żywotność skrzyni według mnie również jest bzdurą. Niby dlaczego miałoby wpływać? |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2004-08-07 11:24:09 Ja po obniżeniu kubła a nawet i przed tą przeróbką zastanawialem się nawet nad podniesieniem lewarka zdeko. Obniżanie to kompletny bezsens!!!!!!! |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2004-08-07 11:37:22 Taaaaa, obniżyć można tylko po co???? Chyba żeby na zlotach tjunikowych opowiadać że się ma krótką skrzynie!!!! |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-08-07 12:00:13 no niee, tacy wysocy i ugniatacie sie w maluchach
chociaz sam mialem bisa i wiem ze jak sie fotel cofnie na maxa to da sie jezdzic, a co do tej skroconej dzwigni to przy odsunietym do granic mozliwosci fotelu wydaje sie byc jednak zakrotka |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2004-08-07 12:07:12 skracanie samego drazka bez podnoszenia mechanizmu z tunelu to bezsens, chyba z pol metra od kiery do drazka masz wtedy. polecam taki oto patent
[ wiadomość edytowana przez: ZoLt4R dnia 2004-08-07 12:08:31 ] |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2004-08-07 12:37:36 Podobno siły inne oddiaływują i się łożyska wyrabiają. Ja jedynie tak słyszałem. |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2004-08-07 12:41:54 w to ze skrocony drazek skraca zywotnosc skrzyni akurat nie uwierze, jedyne co moze trzeba wiekszej sily uzyc zeby wrzucic bieg ale co do zywotnosci niby co ma ja skracac? |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2004-08-07 13:29:01 No to chyba jeśli trzeba uzyć większej siły by wrzucić bieg to to się mocniej zużywa. Tak mi się wydaje. |
