rzuwigok Yaris verso luboń | 2011-06-16 12:12:31 A ta procedura którą opisałem i wykonuję jest Właściwa ? nie ma nigdzie błędu? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-06-16 22:04:19
Jest wlasciwa tylko trzeba ja wykonywac blyskawicznie -nie wachlowac drzwiami tylko naciskac wylacznik drzwiowy,a ostatni raz zamknac drzwi dla wygody. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
techno100 Ford Escort Włocławek | 2020-01-11 18:15:50 Koledzy odswieze troszke temat
Mam pytanie jak skasować w Toyocie Yaris 2006 rok wszystkie klucze zaprogramowane w komputerze samochodu za pomoca klucza Master oczywiscie klucz Master posiadam jak to zrobić manualnie jakąs kombinacją itd?? Czy tylko komputer i jakis program specjalny?? Prosze o Pomoc. [ wiadomość edytowana przez: techno100 dnia 2020-01-11 18:16:29 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2020-01-12 14:23:24
Za pomoca procedury recznej lub testerem przy czym w takich starych modelach czasami da sie to zrobic tylko recznie bo np niema procedury w testerze lub jest wtedy mozna zrobic testerem a nie zawsze reczna dziala. Trzeba zapiac tester i sprobowac. Lub recznie i sprobowac procedur ktore tutaj opisuja forumowicze i np zadzialalo. Osobiscie robie testerem i dziala chyba ze niema proc w testerze to wachluje recznie. No ale trzeba miec tester it2 bo techstream w modelach ponizej 2013 czasem dziala kulawo lub sie wrecz nie laczy z wszystkimi sterownikami choc niby powinien. Tak czy owak masterem kasujesz wszystkie klucze lacznie, inne mastery i subkeye,oprocz mastera ktorym procedure wykonujesz. Mozesz tez tym masterem zakodowac innego mastera a pozniej tym nowym masterem wykasowac starego lub go spowrotem zakodowac i wtedy sytuacja sie nie zmieni. Kazdy klucz ma swoj jakby oddzielny worek z kodami ktore zmienia po kazdym wlozeniu ale nie kodowaniu. Jak np kluczykarz zrobi kopie z mastera lub subkeya mowimy o kopii transpondera i grotu to wkodowujac lub wykasowujac robisz to jednoczesnie z dwoma kluczami pomimo ze ich przy sobie niemasz. Wiec napisz co chcesz osiagnac tym kasowaniem. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
techno100 Ford Escort Włocławek | 2020-01-12 16:17:28 Drogi Przyjacielu dziekuje ze sie odezwales i cos odpowiedziales sensownego wiem ze znasz sie w tym temacie.
Pytam dlatego bo sytuacja wygląda tak bawiłem sie na zapłonie ustawieniem swiateł i tymi guziaczkami na liczniku od ustawiania pierdoł itd swiatla były właczone akumulator zdechł i naładowałem akumulator chce odpalic kreci i nie odpala cos tam w błedach od immo wyskoczyło, wiec wzialem drugi kluczyk bo ten byl juz dorabiany kiedys i chodzil ok ten kluczyk nawet był bez pilota centralnego tylko sam kluczyk z tym transponderem do odpalania kiedys ktos go kodowal i tak jak mówie działał bez zarzutu dopoki aku nie padł naładowalem i nie chcial na nim odpalic wziałem drugi kluczyk oryginalny i odpalil bez problemu wiec tak mysle ze sie rozkodował ten kluczyk... i chce go własnie zakodowac recznie ewentualnie kompem jedyne co posiadam to interfejs delphi ogolny do wszystkich aut zadnego testera specjalnego to toyoty nie mam ale nie wiem czy ten delphi to dzwignie wogole nie wiem dlaczego tak sie stało po rozladowaniu aku to az dziwne w sumie bład skasuje i wraca na tym kluczyku na oryginalnym nie wraca włoze ten znow ten bład od immo I tak mysle ze moze pamiec pelna cos sie w systemie porypalo mu i skasuje wszysktie klucze chociaz ja mam dwa ten i ten oryginał i zakoduje na nowo ten dorabiany co odpalal bo kiedys ktos go juz dorabiał własnie ten kluczyk co Ty kolego o tym wszystkim myslisz?? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2020-01-12 20:26:01
To tak wyglada jakby nie tyle ze wypadl z kodu co sie zepsul ten kluczyk sam w sobie. Zwlaszcza jak byl nieoryginalny bo z oryginalami sie takie rzeczy nie dzialy. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
techno100 Ford Escort Włocławek | 2020-01-13 20:34:05
No niby tak kolego ale akurat taki zbieg okolicznosci jak padł akumulator bo bawiłem sie swiatłami i tymi pokretłami kolo zegarow i na liczniku i po naładowaniu akumulatora nagle padł kluczyk nie chcial odpalic wyrzucił bład immo a na tym Masterze odpalił ... Moze zgubił pamiec jakąs immo dopisanych kluczy no fakt był on dorabiany osobno jak pisalem i był bez pilota do centralnego tylko sam kluczyk z pestka immo to jakis gosciu kodowal tam gdzie dorabiaja klucze i to chodziło tyle czasu bez problemu Spróbuje jeszcze go zakodowac tym sposobem zobaczymy a jak nie to usunał bym z pamieci wszystkie zapisane klucze tym masterem nic nie trace usuwając je bo mam tylko tego mastera gdzie go nie usune i ten jeden dorabiany wiecej nie mam kluczyków Tylko powiedz mi jak tym Masterem usunac manualnie za pomocą jakiej kombinacji te klucze dopisane w pamieci immo ????? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2020-02-11 07:05:48
Ponizej jest post kol Rzuwikog spruboj ta jego prjocedura ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
