Kontrolki vsc - trc of f- check engine, błąd P0012
Witam. jestem nowy na forum, więc proszę o wyrozumiałość. Wiem że podobny temat był na forum, ale nie chciałem go odświeżać (2010 r., użytkownik nie napisał nawet czy pomogło).
Samochód: Toyota avensis 2007 r. 2.0 vvti, 147KM,
Problem polega na zapalaniu się kontrolek jak w temacie.
Co zrobione?:
- rozrząd
- koło faz
- zawór koła faz + czyszczenie sitka (nie było za mocno zabrudzone)
- mierzone ciśnienie oleju: bieg jałowy
- wolne obroty - 3 bary,
- obroty około 3000 - 5,5 bara.
Przed wymianą rozrządu wymieniany olej 5w40, mój dobry kolega - mechanik stwierdził, że dość szybko sczerniał (przejechane około 100 - 200 kilometrów).
Nasze podejżenia:
- wymiana oleju + płukanie silnika
- wymiana pompy olejowej (wysokie ciśnienie na wolnych)
Po skasowaniu błędów przejeżdżamy od 20 do 100 kilometrów i zapalają się kontrolki.
Nie mamy pojęcia co z tym więcej robić, jeśli nasze pomysły nie pomogą
Temat zakładam z myślą, że uda nam się to rozwiązać i przyda się innym, na pewno napiszę jak to się zakończy.
Proszę forumowiczów o pomoc.
Z góry wielkie dzięki.
2019-04-05 22:48:57, kazik9891 pisze:
Witam. jestem nowy na forum, więc proszę o wyrozumiałość. Wiem że podobny temat był na forum, ale nie chciałem go odświeżać (2010 r., użytkownik nie napisał nawet czy pomogło). Samochód: Toyota avensis 2007 r. 2.0 vvti, 147KM, Problem polega na zapalaniu się kontrolek jak w temacie. Co zrobione?: - rozrząd - koło faz - zawór koła faz + czyszczenie sitka (nie było za mocno zabrudzone) - mierzone ciśnienie oleju: bieg jałowy - wolne obroty - 3 bary, - obroty około 3000 - 5,5 bara. Przed wymianą rozrządu wymieniany olej 5w40, mój dobry kolega - mechanik stwierdził, że dość szybko sczerniał (przejechane około 100 - 200 kilometrów). Nasze podejżenia: - wymiana oleju + płukanie silnika - wymiana pompy olejowej (wysokie ciśnienie na wolnych) Po skasowaniu błędów przejeżdżamy od 20 do 100 kilometrów i zapalają się kontrolki. Nie mamy pojęcia co z tym więcej robić, jeśli nasze pomysły nie pomogą Temat zakładam z myślą, że uda nam się to rozwiązać i przyda się innym, na pewno napiszę jak to się zakończy. Proszę forumowiczów o pomoc. Z góry wielkie dzięki.
Co znaczy zrobione rozrzad i kolo faz.?
2019-04-06 12:09:26, Bigelektron pisze:
Wymienione na nowe.
2019-04-06 17:40:00, kazik9891 pisze:
Wymienione na nowe.
Zamiennik czy oryginal
Wymienione na nowe.
2019-04-07 03:07:32, Bigelektron pisze:
oryginał
2019-04-07 11:42:47, kazik9891 pisze:
oryginał
Cos tu krecisz albo nie podajesz prawdy albo cos pominales.
Podaj wszystkie czesci jakie zostaly wymienione i czy ktores nie byly uzywane lub w zamienniku i gdzie zostaly zakupione i za ile. Na priva podaj vin
2019-04-07 12:57:18, Bigelektron pisze:
Cos tu krecisz albo nie podajesz prawdy albo cos pominales. Podaj wszystkie czesci jakie zostaly wymienione i czy ktores nie byly uzywane lub w zamienniku i gdzie zostaly zakupione i za ile. Na priva podaj vin
koło faz allegro 740 zł
rozrząd 800 sklep stacjonarny z częściami samochodowymi
zawór sklep stacjonarny z częściami samochodowymi ostatecznie został oryginalny, ponieważ okazał się sprawny, sprawdzony przez podpięcie 12v, otwiera się. Na podmienionym kontrolki również się zaświeciły.
Nie widzę powodów, żeby ,,coś kręcić".
[ wiadomość edytowana przez: kazik9891 dnia 2019-04-08 20:01:19 ]
[ wiadomość edytowana przez: kazik9891 dnia 2019-04-08 20:01:53 ]
[ wiadomość edytowana przez: kazik9891 dnia 2019-04-08 20:02:29 ]
2019-04-08 19:59:59, kazik9891 pisze:
koło faz allegro 740 zł rozrząd 800 sklep stacjonarny z częściami samochodowymi zawór sklep stacjonarny z częściami samochodowymi ostatecznie został oryginalny, ponieważ okazał się sprawny, sprawdzony przez podpięcie 12v, otwiera się. Na podmienionym kontrolki również się zaświeciły. Nie widzę powodów, żeby ,,coś kręcić". [ wiadomość edytowana przez: kazik9891 dnia 2019-04-08 20:01:19 ] [ wiadomość edytowana przez: kazik9891 dnia 2019-04-08 20:01:53 ] [ wiadomość edytowana przez: kazik9891 dnia 2019-04-08 20:02:29 ]
Rozrzad czyli jakie elementy?
Bo widzisz skoro wszystko jest ok to dlaczego nie dziala....
2019-04-09 00:59:31, Bigelektron pisze:
Rozrzad czyli jakie elementy? Bo widzisz skoro wszystko jest ok to dlaczego nie dziala....
Rozrząd komplet. Bo widzisz, skoro wszystko by działało, to po co bym zakładał wątek...
Dziś było płukanie plus wymiana oleju na valvoline 5w30.
Niestety nie pomogło.
Zastanawia mnie jeszcze czy te ciśnienie oleju na jałowym jest dobre i czy może to mieć jakiś związek z tą sprawą.
A czy po wymianie rozrządu trzeba resetować ustawienia???
I jeszcze jedno, kąt zapłonu na jałowym oscyluje między 10 - 14 stopni na jałowym.
rozrząd komplet firmy FAI
[ wiadomość edytowana przez: kazik9891 dnia 2019-04-09 21:20:47 ]
2019-04-09 20:47:16, kazik9891 pisze:
Dziś było płukanie plus wymiana oleju na valvoline 5w30. Niestety nie pomogło. Zastanawia mnie jeszcze czy te ciśnienie oleju na jałowym jest dobre i czy może to mieć jakiś związek z tą sprawą. A czy po wymianie rozrządu trzeba resetować ustawienia??? I jeszcze jedno, kąt zapłonu na jałowym oscyluje między 10 - 14 stopni na jałowym. rozrząd komplet firmy FAI [ wiadomość edytowana przez: kazik9891 dnia 2019-04-09 21:20:47 ]
Co to jest firma fai
2019-04-09 22:55:19, Bigelektron pisze:
FAI AUTOPARTS - google nie boli
[ wiadomość edytowana przez: kazik9891 dnia 2019-04-09 23:43:44 ]
2019-04-09 23:42:10, kazik9891 pisze:
FAI AUTOPARTS - google nie boli [ wiadomość edytowana przez: kazik9891 dnia 2019-04-09 23:43:44 ]
Myslisz ze jak zalozysz jakies tanie niewiadomoco to bedzie dzialac. Oryginalny rozrzad kosztuje przecietnie 3600 plus robota i sa to kola zebate ktore pracuja z lancuchem, lancuch slizgi prowadzace beben vvti i zawor sterujacy ocv. Po wymianie kpl jezeli tylko jest dobre cis oleju, jezeli nikt tam nie wsadzil wczesniej nieoryginalna uszczelke pod glowica i jezeli pompa oleju jest ustawiona z walem na znaki. To musi dzialac.
Na rozrzadzie w zamienniku nie dziala. Jak pompa oleju nie jest na znaki to tez nie dziala. Czasem mozna sie pokusic o nie wymiane ocv jezeli wszystko dziala i niema bledow. Sprawny ocv i sepsuty dziala tak samo i nieda sie go spr. Tylko podmiana na sprawny.
A zrob test aktywny na zimnym i cieplym silniku czy jest reakcja prawidlowa. Czu napewno rozrzad jest ustawiony prawidlowo.
2019-04-10 00:02:01, Bigelektron pisze:
Myslisz ze jak zalozysz jakies tanie niewiadomoco to bedzie dzialac. Oryginalny rozrzad kosztuje przecietnie 3600 plus robota i sa to kola zebate ktore pracuja z lancuchem, lancuch slizgi prowadzace beben vvti i zawor sterujacy ocv. Po wymianie kpl jezeli tylko jest dobre cis oleju, jezeli nikt tam nie wsadzil wczesniej nieoryginalna uszczelke pod glowica i jezeli pompa oleju jest ustawiona z walem na znaki. To musi dzialac. Na rozrzadzie w zamienniku nie dziala. Jak pompa oleju nie jest na znaki to tez nie dziala. Czasem mozna sie pokusic o nie wymiane ocv jezeli wszystko dziala i niema bledow. Sprawny ocv i sepsuty dziala tak samo i nieda sie go spr. Tylko podmiana na sprawny. A zrob test aktywny na zimnym i cieplym silniku czy jest reakcja prawidlowa. Czu napewno rozrzad jest ustawiony prawidlowo.
Dla tego vinu jakies 2600 plus robota.
A to akurat bylo pytanie retoryczne z delikatna nuta ironii. To tak jakbys sobie kupil 30lat temu zegarek z siedmioma melodyjkami od Turka na Ordu Cadeshi i chcial z nim poplywac w basenie.Z tym zegarkiem z napisem Casio i water resist.
nie załącza sie zmienna faza, ocv sprawny - podmieniany (jeśli to chodzi o ten zawór)
2019-04-11 23:00:33, kazik9891 pisze:
Podaj 12v na cieplym i zimnym silniku na ocv silnik ma zgasnac lub w ostatecznosci bardzo utykac.
2019-04-11 23:13:17, Bigelektron pisze:
brak reakcji
2019-04-11 23:23:38, kazik9891 pisze:
brak reakcji
na podmienionym również, zawór na 100% sprawny
[ wiadomość edytowana przez: kazik9891 dnia 2019-04-11 23:28:01 ]
