Błędy ECU
zczytałem błędy z mojego komputerka i jest tam błąd 31 - czujnik prędkości obrotowej wału korbowego. "Fachmani" w Oplu powiedzieli że jest on zawsze przy przekręceniu stacyjki. Osobiście nie wydaję mi się, ale chciałbym się upewnić. Jakbyście mogli zajrzeć byłbym wdzięczny. Rozrusznik X20SE.
Stahu
Fachmani mieli rację, on tak zawsze, wystarczy włączyc silnik a zniknie.
Bład ten dotyczy braku sygnału prędkości obrotowej silnika a jak silniki nie pracuje to jak ma być sygnał?
Zastanawiem się ile razy już to napisałem?
tez jestem zdania ze taki blad pojawia sie przy wlaczonym zaplonie bez uruchomionego silnika. ale jest tez taka szkola, ze komputer powinien zbierac bledy i zapisywac je do pamieci by potem pokazac je poprzez TECH'a, takze no.31 miedzy innymi tez mogl byc zlapany w czasie normalnej pracy silnika. ja wlasnie mam problem z motorkiem i nie wiem czy czujnik obrotów nie jest walnięty bo czasem wypada mi zaplon komputer wtrysku gazu dostaje czasem odczyty na poziomie nierealnym. i mam zagwozdkę czy ten czujnik dziala poprawnie czy nie?
