paweldm DEADSOUL Mitsubishi outlander Skarszewy/Gdańsk | 2004-02-03 13:59:53 A jeszce może jakieś szczegóły. U mnie jest trochę podobnie. Odpala raczej bez problemów, a póżniej dopóki nie złapie silnik temperatury, to nie ma siły ciągnąć. Pozatym szybko wyłącza się ssanie. Nawet przy mrozie poniżej -10stC wyłączało się po ok 30sek. Dlatego najprawdopodobniej mam walnięty czujnik temp do komp. i podaje za dużą temp. |
-Mietek- Omega 2.5 V6 Jastrzębie Zdrój | 2004-02-04 23:34:55 panowie już wszystko jest cacy okazało sie że to jakies łączniki pod skrzynią były przegnite od soli i brudu .
Ale juz jest oki . |
paweldm DEADSOUL Mitsubishi outlander Skarszewy/Gdańsk | 2004-02-11 19:09:37 Ostatnio wymieniłem filtr paliwa, ale poprawa jest niewielka. Co ją dalej bol? |
marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2004-02-12 21:12:59
1. padnięty przepływomierz 2. padnięta sonda lambda 3. nieszczelny układ ssący 4. nieszczelny układ wydechowy (przed sondą lambda) 5. uszkodzony ECU Jak mi się coś jeszcze wpadnie do głowy to dam znać. |
-Mietek- Omega 2.5 V6 Jastrzębie Zdrój | 2004-02-13 02:40:40 wszystko działa tylo nie wiem co to ECU |
DrA eS ... | 2004-02-13 08:26:00 ECU - komputer
Kable / swiece / cewka... to sprawdzone ?? |
regan senior Poznan | 2004-02-13 12:27:02 heh mam to samo... wymiana elektryki WN nic nie dala dolot uszczelniony teraz biore sie za lambde |
