Pingu User Opel Astra Coupe Stalowa Wola | 2004-05-31 20:40:34 Oto co mi sie stalo stopilem swiece
CZUCZU (S) User Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-05-31 21:08:12 A w głowicy nic sie nie znalazlo ????
adam ile jest wart twój silnik 1,8 8v po tym tuningu. Sprzedaj go i kup cos normalnego - nei psuj bo tylko stracisz !!!! |
Piotrek83 User Honda Civic Kraków / Stalowa Wola | 2004-05-31 21:41:14 CZUCZU ile jest wart ten twoj maluch po tuningu? Sprzedaj go i kup cos normalnego!
A te stopione swiece to na 99% wina podniesienia cisnienia doladowania bez odpowiedniego wyregulowania ilosci paliwa, do takich wnioskow doszlismy po rozmowie z Adamem...mam tylko nadzieje ze tlok jest caly... [ wiadomość edytowana przez: Piotrek83 dnia 2004-05-31 21:59:23 ] |
tomeQ_ Moderator stalowa wola/łorsoł | 2004-05-31 22:24:17 wsadziles cipa z półki? bylo troche bardziej podkrecic FPR, co doradzalem. Silnikowi nie powinno sie nic stac, najbardziej powinny dostac zawory i glowica.
edit: poznaj wroga I (strona 7) poznaj wroga I/2 (wieksze foto) poznaj wroga II adobe acr wymagane. [ wiadomość edytowana przez: tomeQ_ dnia 2004-05-31 22:57:33 ] |
Pingu User Opel Astra Coupe Stalowa Wola | 2004-06-01 10:51:59 Chip byl ok. Ale podjalem juz pewne srodki. Teraz bedzei produkt od SLS A co z silniczkiem jak bede mial chwilke to zobacze.
Ciekawe czy to moze byc wina twego ze od jakis 2 tygodni smigam na 95. Wczesniej nic sie nie dzialo. A i dlaczego jedna tylko spalilo? |
Piotrek83 User Honda Civic Kraków / Stalowa Wola | 2004-06-01 15:19:09 IMHO stukanie nie stopiloby swiecy, wiec raczej nie wina paliwa...ja stawiam na AFR, za duzo powietrza, za malo paliwa... |
Piotrek83 User Honda Civic Kraków / Stalowa Wola | 2004-06-01 18:19:09 Z tego co znalazlem na necie w G60 jest knock sensor...czyli w przypadku wystapienia spalania stukowego cofneloby zaplon, poczulbys Adam ze silnik stracil moc jeszcze zanim temperatura mialaby okazje podskoczyc... |
Pingu User Opel Astra Coupe Stalowa Wola | 2004-06-01 19:04:40 Jutro przyjdzie nowa swieca a w piatek dostaje nowy program pod moje cisnienie z mala rezerwa ( do wykorzystywania na streecie). Program jest rodem z SLSa. Jesli ktos swi tym interesuje to powinien wiedziec ze to naprawde czolowa firma
A co do stukowego, przed tym jak sie to stalo autko oslablo i wolno zaczelo przyspieszac (tak od 190 km/h to poczulem)a puzniej sie silnik wylaczyl. Dalej dowiedzialem sie ze to nie stalo sie tak odrazu ale musialo juz wczesniej atakowac swiece. No i na sto procent jest to AFR poniewaz stalo sie to na 1 cylindrze a zwykle wtedy wywala cos na 1 lub 4 No i pewnie doszla do tego jakas wada ukryta tej swiecy ( w kazdej produkcji sie takie trafiaja ) poniewaz reszta jest idealna. To bylo powodem nie najlepszej pracy na wolnych obrotach ostatnio, czasami zapalalo mieszanke czasami nie . Podczas wiekszych obrotw nie czulem tego. Wychodzi na to ze na streecie lecialem na 3,5 cylindra, czasami lapalo czasami nie [ wiadomość edytowana przez: Pingu dnia 2004-06-01 19:19:15 ] |
Piotrek83 User Honda Civic Kraków / Stalowa Wola | 2004-06-01 19:36:49 Ja na twoim miejscu zaczalbym od dokladnej diagnostyki owego cylindra, a pozniej dopiero wirusa zapodawal... |
Pingu User Opel Astra Coupe Stalowa Wola | 2004-06-01 21:03:33
Tak tez bedzie |
Pingu User Opel Astra Coupe Stalowa Wola | 2004-06-01 21:13:50
Co do chipa ktory bede mial to jest chip sprawdzony przez wielu niemcow i jest najbardziej pewniejszy to tego bede chcial podpiac puzniej jakas swinie czy smtp a taki programik pod indywidualne autko kosztuje |
tomeQ_ Moderator stalowa wola/łorsoł | 2004-06-01 21:27:39 kosztuje 1000-1700 indywidualne strojenie w v-techu w krakowie. Zysk kilkuset PLN'ow moze byc pozorny, szczegolnie gdy kreuje sie wizja zabicia silnika. |
Piotrek83 User Honda Civic Kraków / Stalowa Wola | 2004-06-01 21:28:47
Ale przeciez paliwo chlodzi wnetrze komory spalania, nawet na wykresie ponizej wyraznie to widac. A wykres ponizej przedstawia (dla niewtajemniczonych) zaleznosci EGT (temp. gazow wylotowych), CHT (temp. denka tloka) Power (no chyba kazdy wie) i zuzycie paliwa od skladu mieszanki (po lewu - bogata, po prawu - uboga) przy stalym uchyleniu przepustnicy i wyprzedzeniu zaplonu. Pasek Best Economy Range to wspomniane juz przez tomeq'a AFR ok. 14,7, Best Power Range to zakres AFR w okolicach 11-12. [ wiadomość edytowana przez: Piotrek83 dnia 2004-06-01 21:30:40 ] |
Pingu User Opel Astra Coupe Stalowa Wola | 2004-06-01 21:31:09
LOL gdyby bylo tak tanio to bym pomyslal. Daj jakiegos linka na potwierdzenie informacji |
tomeQ_ Moderator stalowa wola/łorsoł | 2004-06-01 21:45:16 Piotrk proste, ze jasne, ze jest tak jak piszesz, ale nie wtedy gdy paliwo spala sie punktowo bo uszkodzony jest wtryskiwacz. Paliwo spala sie na powierzchni tloka robiac w nim przemila dziure.
Ehh niewierni 1000zl vtech Pogadaj z chlopakami z Fiat&Furious Schweps i Koniu wystawiali na allegro bony na indywidualne strojenie dowolnego samochodu za 1700zl, sadze, ze spokojnie daloby sie urwac 100-200zl. |
