Na nowym sprzegle ma brac przy podlodze bo jest nowe
A co ma palenie sie sprzegla do tego jak nisko zabiera?
Sprzeglo sie pali jak ktos nie umie ruszac i piluje uporczywie na polsprzegle.
Tak ze pozatym ze trzeba sie nauczyc ruszac
to sprawdzic trzeba po pierwsze czy to AISIN-widziales to przed zamontowaniem czy tak tylko stwierdzil montujacy.Moze ci zalozyli jakiegos Luka czy inne tanie dziadostwo.
Zalozylem kupe Aisinow i nigdy nie bylo z nimi zadnych problemow.
Owszem czasem sie zdarza ze przed wymiana jakis baran kreci regulacja ktorej sie nie rusza aby jeszcze podciagnac to czego juz sie nieda podciagnac.Wtedy po wymianie pedal dziwnie chodzi i trzeba wtedy wrocic z ustawieniem do stanu poprzedniego.
Po wcisnieciu do dechy naped ma byc calkowicie rozlaczony bez uczucia ciagniecia czy trudnosci we wrzucaniu biegow.Po lekkim popuszczeniu pedalu o jakies 2cm naped ma byc dalej rozlaczony i nie moze zabierac na postoju na rownej drodze.Jezeli juz ci zaczyna jechac to faktycznie cos nie tak.
Tak samo podczas wciskania musi byc wyraznie faza ruchu jalowego kiedy to lapa z lozyskiem sie zbliza do sloneczka potem czuc ze pokonujesz sprezyne docisku az wcisniesz do konca i ten ruch ma byc bez oporow lub wyczuwalnych wzrostow i spadkow oporu.Generalnie po wymianie powinienes bez wysilku umiec wysprzeglic reka.
