![]() 64ropik64 POLONEZ 1,5 SLE Gdańsk | 2011-12-06 22:03:53 Czołem.
Prośba o opinie. Zima- czas na przemyslenia z powodu przewidzianych na wiosnę zmian kół na inne , wieksze alu. Zamysły są na alu 15 z szerokim rantem 7 calowe obute w opony 195/50. Poldek to akwarium z tarczami z przodu i z tyłu-koła to alu 13 z 185/70 orginał ET 25. Z przodu piasta jest długa i jest możliwość regulacji dystansami (orginalnymi 5 mm lub z traka 7 mm ), tak , że osadzenie felgi będzie na piaście . Ale co z regulacjami dystansami z tyłu ? Tam założenie dystansu 7 mm ( koło wtedy lepiej odchodzi na zewnątrz ) , ale felga wisi na śrubach. Czy coś wspawać w dystans, by był otwór centrujący na felgę ? A jak zachowa się przód przy takich kołach - będzie obcierał o COŚ ( spręzyny lub nadkola ) ? Może ktoś już przerabiał ten temat ? |
![]() adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2011-12-07 12:40:44 Jak znasz ET nowej felgi i szerokosc nowej opony to latwo policzyc o ile mm kolo wyjdzie na zewnatrz.
Pozdrawiam Adamus |
![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2011-12-07 17:32:00 ET o wartości większej niż 30 przy 7" szerokości może powodować obcieranei o górny wahacz. Chyab musisz przymierzać. Do waskiego polda szukaj felg z ET np 12mm. Miałem takie dawno temu. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
