Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2004-08-24 18:50:05 zle ustawiony zaplon albo niewyregulowany gaznik. |
armata F&F Sympatyk CC 1.1 / Skoda Felic ... Gdansk | 2004-08-24 23:32:18 może masz wyrobioną ośke przepustnicy...i bierze lewe powietrze.. |
BLUE_650 BMW 320 Piaseczno(Warszawa) | 2004-08-24 23:38:47 Maskekk sprawdź czy nie masz luzu na przepustnicy
u mnie też skakało efekt był taki że wyglądało jakby ktoś siedział w środku i operował gazem |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2004-08-24 23:47:24 Kiedys w najblizszym czasie sie za to wezme. luzu niema zadnego. alwe tak prforma wymienie mu te uszczelki na oscce |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2004-08-25 00:00:05 to sprawdz przerwe na przerywaczu, jak jest za duza to wlasnie nie ma rownych wolnych. |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2004-08-25 11:46:38 SZARY u Ciebie to gazniczek, albo zaworek puszcze, albo plywak sie topi lub zacina albo dysza paliwa jest odkrecona. zestaw regeneracyjny <10zl |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2004-08-30 10:48:07 Proponyje poluźnić (lekko odkręcić) zdeko elektrodyszę!! Jest to też opcja |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2004-08-30 16:22:07 chrzaniu jak chcesz to mam gazniczek z minimalnym luzem (w zasadzie to go nie ma ) za 30pln ;] |
_Szary stock Punto 75elx -4 ... Łódź | 2004-08-31 13:05:59 chodzi i średnicę ośki
są nominalne 6mm i rozwierty 8 mm |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2004-08-31 13:13:05 Sporawdz jak bardzo masz korpus w miejscu oski rozwalony, moze wystarczy tylko kupic nominal i bedzie pasilo. |
chrzaniu opel calibra gorzow wlkp. | 2004-08-31 19:55:34 siem apodstawowe pytanie czy w gazniku dysza wolnych obrotow ta co ja mam elektryczna(elektroniczna) czy tam przechodzi pailwo?? bo jak ja swoaj wykrece to smierdzi strasznie paliwem i jest mokra od paliwa??? czy to tak ma byc?? mnoz emi przelwea za mocno?? |
chrzaniu opel calibra gorzow wlkp. | 2004-08-31 19:56:56 siem apodstawowe pytanie czy w gazniku dysza wolnych obrotow ta co ja mam elektryczna(elektroniczna) czy tam przechodzi pailwo?? bo jak ja swoaj wykrece to smierdzi strasznie paliwem i jest mokra od paliwa??? czy to tak ma byc?? mnoz emi przelwea za mocno?? |
macpaw F&F Sympatyk Samurai Kraków | 2004-08-31 23:03:46 U mnie jest podobny problem ale to kwestia góra dwóch dni wtedy sie dosć osotro zdenerwuje i wsadze mój stary porządny gaźnik bez żadnych pieprzonych dysz bo nerwicy z tym jush dostaje ten kabelek tesh jest seitny co jakis czas wypada ahh neiznosze elektroniki Sorki żę takie pierdoły pisze ale to mnie dnerwuje
