Olej pod filtrem powietrza!!!!
Mam problem,otoz wczoraj wyciagalem filtr powietrza a pod nim bylo ok.pol litra oleju.Mechanik powiedzial ze wszystkie przewody sa drozne i suche.Co jest przyczyna?Co mam zrobic?escort 91 EFI przejechane 155 albo 255 tys.
w tym wieku to autko ma raczej 255 tys.... ja suie nei znam ale to chyba bardzo zły objaw....
loozik
U mnie problem podobny ciśnienie w cylindrach ok. sam nie wiem co jest powodem ponoć odma drożna w chwili obecnej odmę włożoną mam do butelki a filtr powietrza suchy
co to jest wlasciwe ta odma i jak ja wyczyscic?
Odma jest to odpowietrzenie silnika przed czyszczeniem sprawdź jej drożność.
Mialem tak w poprzednim Escorcie (efi 105 KM) i nie mam pojecia co to jest ,ale silnik w nim chodzil i chodzi nadal (u innego wlasciciela) jak tzw brzytwa - osiagi ma super.
bo jak ktos slusznie na tym forum juz powiedzial..
"fordy sie nie psuja... one maja kaprysy, ))
witam. Mam ten sam problem, i problem tkwi w odmie, tzw. skraplaczu oleju. Czasem wystarczy go dokladnie wymyc w benzynie i przechodzi, ale umnie jest calkiem skonczony i musze wymienic. Gdy na probe zalozylem inny, sprawny, to problem znikl, wiec u mnie to jest przyczyna oleju w filtrze.
szczerze mowiac to w moim RST odma byla zatkanai mialem olej w filtrze i w interku. niebawiliem sie w czyszczenie nie jest to takie drogie a nowe zawsze lepsze jak stare czyszczone.
A czy ten olej w filtrze powietrza moze miec wplyw na to iz auto na wolnych obrotach (najczesciej podczas hamowania) gasnei lub zarywa obroty do 600 obojetnei czy jezdze na gazie lub benzynie?Gdzie dokladnei jest ten skraplacz oleju?
ta cala odma,skraplacz oleju jest to taka czarna puszka tuz przy pokrywie zaworow, po lewej stronie gdy sie stoi przed silnikiem. Dochodza do niej 3 rurki, 2 grubsze i 1 ciensza.
jak chcesz to jutro poznym wieczorkiem moge ci przyslac zdjecie takiej odmy. W CVH miesci sie w lewym gornym rogu. Niee wiem jak w EFI ale w moim jest tylko jedna odma a czasem jest tez druga co idzie od bloku!!!!
powodem tego , że w filtrze powietrza jest olej może być zbyt duży poziom oleju w misce olejowej, odma zamiast odpowietrzać układ, łapie też olej
2004-09-22 16:45:47, kornat pisze:
Też tak jeździłem , ale miałem silnik na wykończeniu. Zrobiłem remont i przy okazji wymieniłem ten filterek tylko nie wiedziałem że to się skraplacz nazywa, w katalogu jest to filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej. Teraz jest ok
