Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2004-09-21 20:11:48 jak dla mnie za wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej...
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2004-09-21 23:04:39 a zaplon masz stawiony dobrze? jak nie to ustaw i sprawdz. |
Vader F&F Sympatyk AUDI 80 B4 Rzeszów | 2004-09-21 23:39:37 sprawdź zapłon i przerwe na przerywaczy. Ustaw gaźnik według danych książkowych i wtedy zobacz. |
armata F&F Sympatyk CC 1.1 / Skoda Felic ... Gdansk | 2004-09-22 08:16:59 jeśłi chodzi o gazior to wszystko ma w porzo...pływak na 7/15, szczelny...borys sprawdz ten zapłon... |
Borys_PG escort LX Taunton/Gdansk | 2004-09-22 10:04:53 siur
jak przestanie lac... chociaz zaplon tez niedawno ustawialem ale jeszcze sie to skontroluje. senkju |
Borys_PG escort LX Taunton/Gdansk | 2004-09-24 09:05:15 no i odswiezam.
Zaplon ustawiony. Jest jakby lepiej (tzn. czasami zapala zanim aku zdechnie), ale to nie wystarcza... I jeszcze jedna sprawa... Mialem problemy z tym ze auto na wolnych notorycznie gaslo. No i kolega (znowu Armata) poluzowal mi lekko dysze biegu jalowego i bylo si. A wczoraj zauwazylem, ze na rozgrzanym silniku (ale nie przy jakiejs hardcore'owej dlugiej jezdzie) dzieki tej poluzowanej dyszy jest wszystko si (tzn. nie gasnie). Ale jak sie silnik porzadnie rozgrzeje (gdansk-gdynia w duzym ruchu w niezlym tempie) zaczyna gasnac. Jak dokrece dysze (do oporu) to jest ok. Nie gasnie i pracuje. Potem silnik lekko ostygnie i przy dojezdzaniu do swiatel gasnie... dobrze ze gaz mi sie zacina i moge go na obrotach przytrzymac nawet przy hamowaniu. Ale na dluzsza mete przeciez tak byc nie moze... Hilfe... Chyba bede musial zregenerowac gazior od a do z... A tu dam zarobic monsterowi... Chyba ze cos mi podpowiecie... |
arturw Peugeot 405/Peugeot ... Warszawa | 2004-09-24 10:55:56 A świece zmieniałeś ? Ja kiedyś też nie mogłem odpalić malca po nocy. Jak zapalił na pych albo na lince to zapalał cały dzień. Po nocy nie było szans zapalić na rozruszniku, szybciej posadziłem aku. Miesiąc się tak woziłem, wymieniajac wszystko do okoła i regulując co się dało. A wystarczyło zmienić świeczki. |
Borys_PG escort LX Taunton/Gdansk | 2004-09-24 11:23:41 ok. tylko musze znalezc klucz do swiec bo gdzies posialem
Ale zobacze i dam znac... Gdzies nawet mam nowki swiece... |
