Coś stuka
dokładnie to stuka z lewej strony silnika stuka cały czas czy jest zimny czy ciepły zawsze stuka, od wczoraj tak stuka. Poczatkowo stukało z ranka jak był jeszcze silnik zimny, ale teraz to sie juz troszke przestraszyłem, ogólnie jezdzi normalnie nie widze spadku mocy jest to zetec 1,6 16v
Może to popychacz Niech sie jeszcze inni wypowiedzą.
Moim zdaniem to zawory
mnie tez sie wydaje ze zawory wchodza w gre.... spotkamy sie mixer, do obadamy
hehehe... ale gafa... klubowicze mi sie pomylili do ciebie mixer mam troche zadaleko
a te stuki na pewno dobiegają z silnika, może coś w zawieszeniu
napewno to nie zawieszenie bo wczoraj go obsłuchiwałem na postoju zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Zastanawia mnie jedno czy jest to grozne? na zimnym to słychac bardziej, ale raz słychac raz nie słychac i jak narazie to zgłupiałem bo wsiadam odpalam i cisza tylko dopiero jak sie zagrzał to zaczeło sie odzywac znowu, jutro zagladne do mechanika i zobaczymy co to
pozdrawiam wszystkich zycze miłej niedzieli
własnie wróciłem od mechanika i powiedziano mi ze to popychacze, a w szczególnosci jeden.
Mówiono mi ze jak robic to wszystkie bo do kilku sztuk to nie opłaca sie nawet rozierac akoszt jednego to jakies 50 zł + robocizna, a jest ich tam 16 sztuk i w zwiazku z tym pytanie moje: Jak długo mozna z tym jezdzic? bo teraz akurat nie mam kasy zeby wydac 1500 na zrobienie tego
Ja jezdzilem dotad az zrobila sie dziura w regulatorze i przestal palic na jednym cylindrze. A na drugi dzien kupilem regulator i wymienilem, teraz zaczyna stukac nastepny ale poczekam jeszcze troche moze nie do momentu az padnie ale ja bede mial kase
konkretnie to mam zamiar z tym pojezdic jakis tydzien, bo około tyle mi zajmie zebranie kasy, wiec jak tydzien pojezdze to chyba nic sie nie bedzie działo?
Czesc,
Przy jakim przebiegu taka historia?
dokładnie to 156800
rowniez pozdrawiam
jeszcze dzisiaj podpowiedzieli mi cos w aso
zapytali sie o olej, ja posłuchałem jakiegos fachmana i zalałem lotosa minerała, a oni mi odpowiedzieli zeby jeszcze sprobowac zmienic olej na jakis pół syntetyczny i zobaczyc co sie bedzie działo, ale nie wiem jak własnie na to mam sie zapatrywac?
moj kolega miał podobna sytuacje w mondeo 1.6 16v i tez mechanior powiedział popychacze, a szczegolnie jeden, więc wymienił wszystkie i co??. dalej stukało..Potem znalazł w Kielcach fachowca i podpowiedzial mu , aby zmienił olej. I kolega tak zrobił, i przestalo.Nie pamietam jaki olej(ale sie dowiem). Tak,ze nie spiesz sie z tymi popychaczami
p.s pamietam tez jak mowil,ze na zimnym stukało mu glosniej, a jak sie rozgrzał bylo duzo lepiej......
jak tylko dowiem sie coś wiecej dam znac w tym wątku...narazie pozdrawiam..ginel
wiec tak olej 5w30 motorcrafta, a gdyby nie pomoglo to wina tkwi w "tłoku", ale napewno nie popychacze..nara...
dzieki za odpowiedz ale mam jakos mieszane uczucie, ale nie zaprzeczam ze olej wymienie i zobacze co sie bedzie działo
pozdrawiam
