ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-01-10 17:33:43 witam
Prawdopodobnie masz połamaną klamkę ( a dokładnie taką małe oczko w klamce). Ogólnie nie do naprawienia, tylko wymiana. Demontuje sie odkręcając dwie nakrętki od środka. pozdro ILKU |
mayster EVO 500 / Omega A Ca ... Rumia/3-miasto | 2007-01-10 18:11:19 Hej
Pisać można by dużo, ale jak kumatyś to zajarzysz jak to rozebrać, a miejmy nadzieję, że przyczyna leży w regulacji, bo też tak już miałem, a nie w ułamaniu jak wspomniał ilku bo to też możliwe |
zbysiukowal omega łask | 2007-01-10 22:57:39 ztego co wiem to nie wina regulacji najprawdopodobniiej wysynoł ci sie trzpień trzymający całą klamkę mozna to łato stwierdzić od wewnątrz zreszta widać go na rysunku on przechodzi przez klamke i obudowe trzeba wcisnać i po sprawie najlepiej jeszcze zabezpieczyć jakimś pierscieniem na wcisk żeby się nie wysówało w przyszłości pozdrawiam zibi
mayster EVO 500 / Omega A Ca ... Rumia/3-miasto | 2007-01-10 23:31:53 Hej
Dobrze prawisz, może to też być przyczyną. Przytrafiło mi się to po polerowaniu dźwigni klamki i niedokładnym jej motażu , ale jakoś uleciało mi z pamięci |
lindom omega b Elbląg | 2007-01-11 09:29:01 Miałem to samo w obu omach ale WD40 załatwiło sprawę (nalałem do zamka w drzwiach), wiem że to rozwiązanie typu "hujem podparte" ale problem zniknoł. |
Browarny OmegaA2,0/OmegaB2,5TD Katowice/Mysłowice | 2007-01-15 12:08:05 "Chujem" nie "chujem" ale u mnie funkcjonuje. WD do otworu pod odchyloną klamką, na wszelki wypadek smar do rygla i problem zniknął jak ręką odjął.
Rycho-25td Omega B Caravan SPORT Kraków | 2007-10-29 09:54:05 Dopisuję się do tego wątku, aby niepotrzebnie tworzyć nowy.
A mianowicie: jak otworzyć zamknięte tylne drzwi (OmegaB) ? Dodam że oczywiście rygiel jest wciśnięty i za cholery nie mogę go wyciągnąć do góry. Nie da się otworzyć od środka i od zewnątrz !!! POZDRAWIAM [ wiadomość edytowana przez: Rycho-25td dnia 2007-10-29 10:33:42 ] |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2007-10-29 17:46:45 miałem ostatnio to samo co ty zamknęły sie na amen sprawa niby beznadziejna ale przy odrobinie determinacji da sie odkręć tapicerke ile sie da tak żeby można było max odchylić tapicerke i włożyć ręke do środka odchacz tapicerke od tego zaczepu na szybie ewentualnie poświęć ją i oderwij ja tak zrobiłem potem odrobina kleju i nic nie widać poprostu to obicie odklei się od zaczepu i tyle. Jak włożysz rękę to bedziesz miał na przeszkodzie do zamka jeszcze taką plastikową czarną osłonkę cięgien odczep ją ( śrubokrętem bo troche przeszkadza) wtedy musisz wymacać na wysokości zamka drzwi taką plastikową nakrętke ( to jest końcówka tego cięgna co na tysunku E 6380 co wkleił mayster) jest to troche trudne ale da sie. Jak wymacasz to ciąg na maxa w dół i jednocześnie pchaj drzwi. pomimo zamkniętych rygli puści |
Rycho-25td Omega B Caravan SPORT Kraków | 2007-10-30 15:27:22 Dzięki Michals24 za poradę jak przyjdzie czas na tą operację to według Twoich sugestii zabiorę się do pracy.
Pozdrawiam i dziękuję |
