arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-12-06 12:38:45 sprawdź bezpieczniki - moje poderzenie to masz spalony bezpiecznik od właśnie oswietlenia zegarów itd....spaliłeś go kombinując z kostka radia. Niebieski kabel to jak rozumiem +12 z oświetlenia które ma po zapaleniu świateł podświetlać radio - nie można go łączyć z żadnym zasilającym kablem! ...i ponieważ spalony jest bezpiecznik na zasilaniu to nie palą się zegary jak skręcasz ten przewód z czerwonym (+12 po stacyjce ) to masz podświetlenie zegarów kiedy masz kluczyk przekecony i tyle.
Nie wiem czy to jasne co pisze jak by co wal na priv. Reasumując- 1 nie łacz niebieskiego z czerwonym! 2 sprawdź bezpieczniki 3 poszukaj który kabel w radiu odpowiada za jego podświetlenie moze tam właśnie mozna podać +12 z podświetlenia zegarów |
jah zarzecze | 2004-12-10 08:38:26 MIałeś racje to był bezpiecznik !!!
A lantre mam od niedawna i nie wiedziałem, że są bezpieczniki w dwóch miejscach |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-12-10 09:19:49 no to fajnie że działa, i niech cię moc nie opuszcza |
