TIS - Windows XP
Witam,
Czy komuś z was udało się poprawnie uruchomić TIS-a na windows XP?
Próbowałem na różne sposoby, w domyślenj lokalizacji na C, w trybie kompatybilności z windows 98 i nie moge uruchomić.
Program po zainstalowaniu i uruchomieniu ponownie komputera wykonuje jakiś update uruchamiam go z ikony na pulpicie, pojawia się menu programu, na środku okienko z informacją, że się inicjuje etc. i tak zostaje, po prosu zwis, czy to normalne? Jutro spróbuję na win98 i vmware ...
Czy potrzeba do tego jakiegoś urządzenia wpiętego pod porty com, które się podaje na początku?
Z której płytki instalować diag czy serv? Jaka jest między nimi różnica?
ps. lekcje odrobiłem, archiwum przeszukałem dokumentnie ale info na ten temat nie ma
Pozdrawiam,
ufo
O ile pamietam, to do TIS potrzebny ci bedzie crack, tzn.
jakos tak to szlo :
"Install the TIS like other Applications. After the needed reboot
of your system let cd1 in your cd drive and start TIS 2000.
It checks now for an update (this is the first!).
After that close TIS 2000. Now turn cd2 in your cd drive and start TIS 2000 again.
Now the second update begins. That´s all."
"habe mir mal die mühe gemacht das näher anzusehen.
nach der installation von cd1, reboot, update von cd1
(bei mir standalone, comports egal)
lässt sich das proggi folgendermassen starten:
im programmverzeichnis unter frmAppManager.exe
aufrufen, danach frmFrontEnd.exe aufrufen.
das klappt aber nur, wenn nicht vorher schon auf das
start-icon geklickt wurde. (es darf kein AppManager.exe
oder APPMAN~1.EXE im taskmanager sein)
unter XP/2K kann man das ganze dann per batch lösen.
viell spass"
no, juz wiesz ?
A która to jest cd1 a która cd2? Po pierwszym reboocie update ściąga dane z płyty której instalowałem. Można zainstalowac i z jednej i z drugiej.
Czy jest ktoś kto uruchomił TIS na XP?
Pozdrawiam,
ufo
sprawdz czy przypadkiem nie masz dwoch takich amych kompaktow.
na p2p znalazlem jeszcze taki plik
opel tis crack.zip 150kb, a w nim dwa pliki:
Cosids.mdb i crack.txt.
"originaldatei cosids.mdb im verzeichnis cosidsbin umbenennen in cosids.bak
die neue cosids.mdb nach cosidsbin kopieren.
oder, falls der o.g. weg nicht funzt
von hand:
cosids.mdb in cosidsbin ist eine access-db, die einige informationen für das system enthält.
- mit access öffnen
- passwort: wdsdisoctv
- Tabelle APPMComponent öffnen
- in spalte Hardwarekeycheck alle häkchen entfernen"
Ja kiedys instalowalem TIS'a na winXP i cos tam sie podmienialo, ale nie pamietam. No i mialem dwa rozne cd.
ja mam TIS na WinXP................miałem lekkie problemy z zainstalowaniem tego ale wkońcu wyszło.........nie pamiętam co już było nie tak:/
pozdr
Też miałem taki problem i niestey nie pomogły żadne zabiegi . Udało mi się odpalić TISA na innym kompie też na xp od pierwszego razu . Wydaje sie że tis jest bardzo wrażliwy na "kompatybilność" sprzętu. Pozdrawiam
jak i skad pobrac tego TISA
jerry, czy to jest tematem wątku ??
Proszę niech ktoś w końcu napisze jak rozwiązać te problemy instalacyjne na xp. W szczególności problem błędu tcp/ip i wreszcie będzie temat rozwiązany na zawsze !!!!!
I nie pisać tu o niczym innym !!!!!!!!!!!
Po nierównej walce postanowiłem iść na łatwiznę. Zainstalowałem VMware do niego win98 i potem TIS.
Oczywiscie wszystko działa!!!
W końcu wiem jak wymontować ten cholerny silnik dmuchawy
Res: dzięki za odblokowanie wątku ... niestety nie znaleźli się chętni do odpowiedzi na zadany temat, więc musiałem poradzić sobie sam w sposób jaki nie za bardzo lubię
Pozdrawiam,
ufo
EPC bo o ten program wam chyba chodzi mozna zainstalowac na XP należy przed instalacją wejść w WŁAŚĆIWOŚCI pliku SETUP EXE9( płyta nr1) i zmienic tryb zgodności na ZGODNY Z WINDOWS 98 wtedy program sie z pewnościa zainstaluje,po zainstalowaniu trzeba przeczytac instrukcje z płyty nr 2 i przekopiować KRAKA do pliku BHROOT/BIN-które są juz zainstalowane.KRAKA trzeba uruchomić i juz wszystko gra.Tez nie wiedziałem i nijak nie mozna BYŁO GO ZAINSTALOWAĆ.jAK KTOS CHCE TO JA MAM PŁYTY I MOGĘ PRZEGRAC ZA DARMO ALE TRZEBA WYSŁAC 2 PŁYTY CZYSTE + KOPERTA ZWROTNA ,NAJLEPIEJ TAKA ABY PRZESŁAC cd + ZNACZEK NA PRZESYŁKĘ NIE WIEM ZA ILE KTO CHCE TO PISAC I UMÓWIMY SIE CO I JAK jerzywasik@op.pl
Nie... chodzi o TIS
Ufo, to może bym do Ciebie podjechał w celu no wiesz zabezpieczenia nośnika danych przed zniszczeniem napisz tylko ile płytek mam przywieźć akurat mam 98
W grudniu kupiłem zestaw CD u Angola zainwestowałem Ł10 a sprzedawca mnie oszukał płyty nie ma
JaC
