Misjek Ford Escort Mk6 Zielonki - Kraków | 2005-02-07 18:36:45 Poradźcie, co jest grane. Zniknął mi całkiem płyn chłodniczy ze zbiornika wyrównawczego... sprawdzałem przewody, ale raczej nie widzę wycieku (jeszcze dokładnie to obejrzę na kanale). Mam pytanie: czy ten płyn może dostawać się gdzieś do silnika i poprostu już nie wracać? zdarzyło mi się już 2 razy że auto mi zgasło nie długo po odpaleniu i nie mogłem go uruchomić - ale to było w sumie na mrozie -15stopni i po nocy... |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2005-02-07 18:38:41 Może być |
crazydriver1981 Ford Escort 18 16v Dzierzoniow #829 | 2005-02-07 18:49:44 mi tez sie zdazylo ze na mrozie zaraz po uruchomieniu mi zgasl ale moglem go ponownie odpalic.Przyczuna do dupy paliwo i potrafi tak kilkakrotnie zgasnac bo paliwo jest kiepskiej jakosci
Azrael Ford Escort RS Coswo ... Warszawa | 2005-02-07 18:49:55 Nie chce krakać ale może być albo wysdmuchana uszczelka pod głowicą albo pęknięty blok/głowica ;-( |
norx Czarny essi-był... Zielona Góra | 2005-02-07 21:45:13 Najprawdopodobniej to uszczelka pod głowicą. Zobacz jeszcze czy pod korkiem wlewu oleju masz "masło". |
borys KOMBIca Konin | 2005-02-07 21:51:33 u mnei masla pod korkiem oleju nie bylo a plynu chlodniczego ubywalo - uszczelka pod glowica wymieniona i plyn nic nei ubywa
Przy wymianie uszczelki pamietaj zeby splanowac glowice bo bez tego marny efekt |
djalien VW Golf III 2.0 2E ... Ostrołęka | 2005-02-07 23:24:18 popieram kolegów to może być bękniety blok albo głowica. |
