Wycieki oleju w escorcie 1.6 efi
pomocy... mam wycieki oleju i nie wiem skąd ... panowie pomóżcie kobietce
A witamy witamy....
Moze cos blizej nam podpowiesz z jakich okolic cieknie
Witam. To jest EFI nie wiem czy tam aparat zaplonowy jest mozetam lecic,z pod pokrywy zaworow,z pod glowicy, moze z miski olejowej,moze ze skzyni kilka opcji jest
z okolic kolektora
no i witka ... nową userką jestem całkiem tu przyjemnie
Hmm... kolektora powiadasz
Tak mi sie zdaje ze trzeba uszczelke pod pokrywą zaworów wymienić i po problemie
Jesli oczywiscie mówimy o kolektorze wydechowym
kolektor ssący ... tak mi moj father podpowiada
Tak czy inaczej trzeba uszczelke pod deklem wymienic i obserwować co tez bedzie sie dalej działo
Mom zdaniem to bedzie to
dzięki spróbuję jutro juz się z tym uporac
Czekamy na relacje z dokonanych prac i powodzenia
Hmm, widze, ze to Zetec - czasami cieknie rowniez uszczelniacz walu korbowego - tez polecam obejrzec. A jezeli tylko spod kolektora, to tak jak przedmowcy
no i lipa nie wiadomo skąd cieknie ten olej będą uszczelniacze wymieniać ;(
2005-02-07 18:44:39, LadyBaby pisze:
ale one do wycieku raczej nic nie maja :| raczej jakby auto kopcilo
to cio radzisz???
Wymyć silnik i zobaczyć dokładnie gdzie cieknie
2005-02-07 21:55:40, Irekcity pisze:
Dokładnie wymyć i obserwować skąd leci :d to najpewniejsza metoda zlokalizowania wycieku
A tak wogóle to witam serdecznie na naszym forum
był juz myty... ale nadal nie mozna dokładnie zlokalizowac... mechanik mowi, że to moze z głowicy, ale nie jest tak do końca pewien
nio i witam... calkiem milusio tutaj
2005-02-07 22:12:23, LadyBaby pisze:
Moja rada : Zmień mechanika , jeśli autko normalnie jeździ (normalna moc, nie kopci) to raczej nie leci z głowicy ja obstawiałbym pokrywę zaworów ale zaznaczyć muszę że nie ma ludzi nieomylnych
