nyjger96 Leszczyny | 2005-11-28 17:21:37 Witam wszystkim.
Nie dziala mi nawiew, tylko na 4 biegu chodzi, a pozostale 1,2 i 3 kaplica, jak to naprawic??? |
nikusss Vw Group Member 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2005-12-13 19:32:04 nie wiem jak to dokladnie bylo skonstruowane w golfie, ale w starszych VW biegi byly poprzez opornik ktory byl przy samym silniku, jesli na nim zeskoczy/urwie/upali ci sie kabel to masz tylko 4 bieg na ktory prad podawany jest bezposredno
rozbierz panel - sadze ze pojdzie ci bezproblemowo - zacznij od polki przy dzwigni biegow a potem juz z gorki pojdzie, wez jakis multimetr/miernik taki jak z targu za dwie dychy, znajdz kostke w panelu do ktorej jest wpieta wtyczka przy przelaczniku dmuchawy wyjmij ja i zmierz czy przy ustawieniu na 1,2,3 bieg przechodzi prad przez wylacznik czesto wypalaja sie takze styki w przelaczniku na jedno i drugie pomaga jedynie zmiana panela natomiast jesli przeplywa prad przez tenze przelacznik zostaje ci awaria tegoz rezystora (sadze ze pozostawiono to rozwiazanie) umiejscowionego w najblizszej okolicy silnika wentylatora |
