karton BMW Friend E34 Kraków | 2006-03-05 21:14:19 na wyświetl.checkcontrol pojawił się komunikat o awarii świateł cofania,w e34 to odzielne lampy w klapie bagażnika.Sprawdziłem i nie świecą,również przeciwmgielne... wszystkie bezpieczniki oblukałem i są ok,również te pod kanapą...w tych lampach jest też lampka oświetlająca bagażnik,i ona działa.Wyjąłem te lampy i dostała się do nich woda,troszkę się popaliły ale obwody sa ok,zarowki sprawdzone,rowniez wtyki sa ok.
Co to moze byc??? czy jest mozliwe zeby jakis przekaznik sie uszkodzil?Wszystkie inne urzadzenia dzialaja bez zarzutu... Za pare dni mam przeglad |
furi_dp BMW Friend BMW 530D Warszawa | 2006-03-07 10:40:32 zobacz TU
może coś pomoże |
karton BMW Friend E34 Kraków | 2006-03-07 13:25:48 świecą się normalnie... |
karton BMW Friend E34 Kraków | 2006-03-07 13:28:58 dzieki furi ale to na pewno nie żarówki...możliwe żeby walnął przekaźnik?jeśli tak to który to jest odpowiedzialny łaśnie za te lampy ;/ |
karton BMW Friend E34 Kraków | 2006-03-10 22:03:53 sprostuje swój post bo wiem że napewno może się to komuś przydać,w e34 idą kable tylną klapą po lewej stronie.Bardzo często się tam przecierają(miałem już tam również z centralnym-wariował)
natomiast u mnie przejscie od akumulatora do tyłu jest ok,na bezpiecznikach rownież dobrze.WALNĄŁ NAJPEWNIEJ CZUJNIK PRZY SKRZYNI(mam automat) orientuje się ktoś z was jak go znaleźć i ile może coś takiego kosztować? Jak nie to zrobie włącznik świateł cofania na przycisk... |
