Przepływomierz powietrza + potencjometr przepustnicy
Witam.
Mam zamulonego 1.4 EFI (a po resecie kompa z dodatkowym objawem gasniecia na kazdych swiatlach, juz prawie sie przyzwyczailem hamowac lewa noga )
Zrobilem autodiagnostyke i wyszly mi bledy 124 i 157 (przynajmniej tak mi sie wydaje ), ale z tego co znalazlem na forum to by sie nawet zgadzalo z objawami.
Chcialbym sie upewnic i nie wywalac forsy niepotrzebnie i stad moja prosba:
Czy moge liczyc na kogos z Wroclawia, kto "pozyczy" do przetestowania w/w zabaweczki, mysle ze cala operacja nie powinna trwac dluzej niz 3 browarki.
Z gory wielkie dzieki.
Pzdr.
Podjedź na spota. Oblookamy.
Fajnie!
Szkoda ze dzis nie dam rady
Podczolgam sie w przyszlym tygodniu ok?
Przepływomierz można spróbować wymyć...jesli chcesz mogę Ci napisać jak to zrobić i czym w bezpieczny sposób.Jeżeli chodzi o potencjometr możesz go obmierzyć omomierzem.
Dobre rady zawsze w cenie
Z tego co dowiedzialem sie na forum to czyscic (delikatnie) benzynka ekstrakcyjna (rozpuszczalnik tez sie nada?) a potencjometr lobmierzylem i
26-46: 3.4kom bez zmian
46-47: 0.7kom podjezdza do 2.5kom(przy otwartej)
26-47: 2.9kom spada do 1.0 kom (przy otwartej)
Albo jest zjeb... albo nie do tego modelu albo zle podlaczona bo przewody przed wtyczka sa polutowane i kolory przewodow wychodzace z potencjometu sa inne niz w zlaczce, ech te zadbane autka z Niemiec
pzdr.
Do przepływomierza najlepsza jest benzynka ekstrakcyjna plus malutki pędzelek.Możesz dojśc do niego na 2 sposoby:
albo wykręcasz całą gardziel i w tym kanaliku gmerając pędzelkiem starasz się wypucować te malutkie elementy( podobne do maleńkich oporniczków) albo nie ruszając gardzieli odkręcasz te dwa wkręty na torxa z dziurką i delikatnie wyjmujesz ten moduł razem z pręcikami do których są zgrzane te elemenciki i wówczas masz dostęp idealny aby móc je dopucować do czysta.
Oczywiście w obu przypadkach odpinasz najpierw wtyczkę a potem robisz reset po skończonej zabawie i cieszysz się z efektów czyszczenia ( albo i nie).
[ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2005-06-22 13:01:28 ]
Dzieki za szerokie info.
Sproboje go wyczyscic.
Szkoda ze potencjometr przepustnicy jest nierozbieralny.
pozdrowki
2005-06-22 14:40:55, adziura pisze:
....Szkoda ze potencjometr przepustnicy jest nierozbieralny. pozdrowki
...a mi się udało:
Trzeba wybić delikatnie tulejki, przez które przechodzą śruby mocujące, później odginasz zaczepy i delikatnie wysuwasz.
Dogiąć lekko pędzeli-blaszki, naciągnąć sprężynę, nasmarować smarem silikonowym, przeczyścić styki środkiem, złożyć i po herbacie.
Panowie a jakie są objawy nie sprawności owych urządzeń ?
