broks BMW Member BMW 525 TDS kobierzyce | 2005-04-21 23:40:21 A można tym silnikiem tyle grzać?Ja się boję o głowicę i podobno diesel nie lubi takich obrotów! |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-04-22 07:48:31 u mnie jest na maksa wychylona wskazówka, ale już przy znacznie niższej prędkości mam maksa. ale sie tym wcale nie przejmuję.
pozdrawiam |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-04-22 10:50:40 U mnie prawie przy każdym dodaniu gazu na biegach od 1 do 3 wskazówka znika gdzieś daleko za 30 litrem, ale jak jadę 150-180km/h autostradą to pokazuje od 12 do 17 litrów |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-04-22 11:17:34 Wszystko też zalezy jak sie jedzie, czy masz gaz wciśnięty czy go puszczasz całkowicie itp, czyli ogólnie od stylu jazdy - więc nie można określić tutaj czy te wskazania są dobre u jednego a zle u 2giego. Ja bym wogóle się nie sugerował tym wskaźnikiem, najwyżej traktował go jak coś co pozwoli Ci wypracować nogę tak aby jeździć ekonomiczniej. |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-04-22 11:45:42 masz racje aldik ale na gazie to juz wogole nie mozna brac tegp poduwage kiedys starałem sie osiągnąc minimalne spalanie jak jechałem to wskazówka nie przekraczała 10L/100 a i tak mi wyszło 15 a i zauwazyłem ze inaczej on reaguje na gazie a inaczej na benzynie(moze to tylko złudzenie) |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-04-22 11:55:33 Może złudzenie, ale mi się też tak wydawało jak miałem gaz w E32.
Ale np jeżeli chodzi o komputer i średnie spalania to zawsze pokazywał mniej niżeli wychodziło na gazie o ok 10-30 procent. [ wiadomość edytowana przez: Aldik dnia 2005-04-22 11:56:57 ] |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-04-22 12:20:47 na gazie to u mnie ciągle jest maks a nawet więcej. oczywiście poza momentami kiedy wyrzucę na luz jadąc szybko. rzadko jednak takie momenty się trafiają.
P.S. aldik, nasz nowy modzie, chcesz powiedzieć że ten twój paździoch jedzie 220km/h???? pozdrawiam |
Piotr525tds93 Śliwice | 2005-04-22 20:10:37 jeżeli autko jest w pełni rozgżane to przez moment można chyba jechać na maxa? |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-04-23 00:37:12
E32 jechało 220 ! A teraz E38 (jeszcze moje ) 250! |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-04-23 09:20:35
hmm, tak sobie myślę, po co kupować E-32 czy nawet E-38 za 30 lub więcej tysięcy skoro moja E-28 za 5 tysięcy jedzie tak samo prędko? pozdrawiam |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-04-23 10:01:07
Marcin, ale myślę, że w twojej przy 220km/h masz "trochę" szybsze tętno, a Aldik jadąc E38 250km/h delektuje się jazdą... PS: A mi ekonomizer prawie nigdy nie pokazuje 30litrów, na jedynce i dwójce często troszkę powyżej 20 a na trójce i dalej jest już spoko... |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-04-23 10:53:19
zdziwiłbyś się jak cicho i spokojnie jest w E-28 przy takiej prędkości, sam byłem zszokowany i mile zaskoczony. szybsze tętno? owszem miewam takie ale zazwyczaj wtedy gdy się ścigam z jakimiś nowymi autami. nie zawsze moja becia daję sobie radę ale nigdy nie odmówiłem nikomu sprawdzenia się i nigdy nie byłem odstawiony, jak by to mogło wynikać z różnicy wiekowej aut i technologicznej również. przyznam że w większości przypadków to moja becia jest górą. a wracając do delektowania to ja zdecydowanie bardziej wolę delektować się kobietami niż jazdą z dużymi prędkościami. być może dlatego że lubię szybką jazdę i nigdy nie przestrzegam ograniczeń, przez co szybka jazda mi spowszechniała. zawsze jadę tak jak na to pozwalają warunki drogowe i ruch na ulicach. pozdrawiam |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-04-23 11:34:08
skoro tak mówisz tzn że tak jest, ja nie jeździłem E28 to nie wiem, ale też mnie zszokowało to jak cicho jest u mnie przy 170KM/h tzn, wyeliminować szum tylnich zimówek(gdy będą letnie to będzie jeszcze ciszej) i uszczelki popoprawiać(szczególnie lewa tylnia gwiżdże) i będzie ok silnik nie wyje, skrzynia nie wyje, most cisza. Jeździłem różnymi autkami ale te mnie zdumiewa, konstrukcja lat 80-tych, takie pieniądze i taki komfort... |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-04-23 12:14:19 Ja Wam powiem jedno, jadąc E38 250km/h można normalnie rozmawiać, ale serce wali dosyć szybko - lecz jak potem zwalniasz do 180-200 to wydaje Ci się że stojisz
A taką 5tką jak ma Marcin tylko 2.4td jechałem ok 195 i też było cichutko! |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-04-23 12:29:50
dokładnie. znajdź mi auto produkowane obecnie i posiadające potrójne uszczelnienie połączenia drzwi-nadwozie. E-28 tak ma, a produkowano ten model od 1981 roku, czyli konstrukcja z końca lat 70. pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: MARCIN_RADOM dnia 2005-04-23 12:51:06 ] |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-04-23 12:35:21 to prawda w bmw człowiek czuje się pewniej przy 200 niż w 125p przy 100km/h |
marcingo BMW Member BMW E30 Coupe Żory | 2005-04-23 15:47:04 a w ogóle to nie mozna tak szybko jeździć ;P w Polsce są ograniczenia |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-04-23 15:55:39
a gdzie któryś z nas napisał e jechał tyle po polskich drogach? pozdrawiam |
