POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2008-03-09 15:12:11 zasada dzialania short shifta jest bardzo prosta
wystarczy zwiekszyc odleglosc pomiedzy "przegubem" w ktorym osadzony jest lewarek a jego dolnym mocowaniem do "wodzika" skrzyni biegow zwiekszenie tej odleglosci o 15mm daje okolo 30% mniejszy skok lewarka w escorcie jest to troche bardziej zkomplikowane ale jak najbardzej do wykonania |
Quattro Nissan Sunny / Mazda 6 Tam gdzie pierniki | 2008-03-09 22:43:27 Panowie, a nie lepiej zamiast wydluzac dol, to skrocic gore ?? |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-03-10 14:09:02 zeby zlikwidowac podciąganie wstecznego trzeba tam jakiś kołek blokujacy wywalic i ten cały mechanizm z lewarka-podobno,bo jeszcze nie patrzyłem. odnosnie do wypowiedzi Pompy-w escorcie przegubem mocujacym lewarek jest ta czesć z guma i plastikami,w którym pracuje kulka lewarka,a tam dalej pod tym jest drugi punkt mocowania do wodzika idącego do skrzyni? mam drugi lewarek to się pobawie-na poczatek chałpnicze eksperymenty zobaczymy.. |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2008-03-10 22:16:59 tez chyba sobie lewarka poszukam i bede kombinowal wieczorami
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2008-03-11 04:40:02 zdradze wam rabek tajemnicy...
To wszystko co potrzebujemy zeby miec short shifta (przynajmniej w mk4) np. wydluzamy lewarek pomedzy tym przegubem a mocowaniem do wodzika skrzyni o 15mm(wspawujemy pret) wiec potrzebujemy 15mm "adapteru" ktory umozliwi nam przykrecenie oburowy wodzika i zamocowanie spezynek. Ja do tego celu chce uzyc dwie obudowy (np ze szrotu) z ktorych wytne "denka" i uzyje ich jako adapteru jestem pewien na 99% ze to bedzie dzialac... niestety nie wiem jak to jest z podnoszonym wstecznym. do roboty ludziska |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-03-11 07:11:28 bedzie tak samo-samo podnoszenie polega na tym ze jest w obudowie kołek i zeby wrzucic wsteczny podciaga sie zabek w lewarku zeby przeszedł przez to zabezpieczenie-
Gdzies tu na forum kiedys opisywali demontaz tego całego patentu a bieg z 5 na wsteczny i tak nie wejdzie,przynajmniej mnie sie nie udało pomimo usilnych prób |
marcinos_rs hood ride wuwua | 2008-03-11 09:04:31 POMPA, Ty masz skrzynke od RS'a czy cos innego wyrzezbiles? |
Quattro Nissan Sunny / Mazda 6 Tam gdzie pierniki | 2008-03-11 12:28:02
Nie stwierdzono koniecznosci uzywania nadmiaru, sily ale ja mam Nissana Z to odbije twoja prawde mechaniczna inna prawda mechaniczna - wydluzenie tylko dolnego fragmentu bez skrocenia gornego powoduje nagly wzrost sily wrzucania biegow - zycze Wszystkiego Najlepszego synchronizatorom... |
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2008-03-11 13:16:55
ja mam orginalna skrzynie (XR3i) od RSa poprostu sie nie miesci napewno na short shifcie biegi beda wchodzily ciezej |
bzikol Sympatyk FEFK MMK IV Warszawa | 2008-03-11 13:20:01
tyż prawda - i w końcu będziemy mieli lewarek jak w autobusie ... |
Quattro Nissan Sunny / Mazda 6 Tam gdzie pierniki | 2008-03-11 18:51:17
ni wlasnie... Wydluzanie samego dolu jest bezsensowne... albo skrocic gore... allbo skrocic gore jednoczesnie wydluzajac dol (co rowna sie wytoczeniu nowego elementu de facto)... |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2008-03-11 19:44:35 z teorii dźwignic wynika ze jak wydłużymy dól to będzie dłuższe ramie, a górne pozostanie bez zmian, czyli zmienia sie proporcje wiec siła potrzebna do załączenia wzrośnie |
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2008-03-11 23:26:37
dokladnie a gore skroce tylko dla wygladu. Modzicie juz cos u siebie? |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-03-12 18:07:00 ja sie bede teoretyzował jak wezme sie do roboty -czyli po niedzieli bym chciał.
nie napalam sie na to w zadnym razie,ale mysle ze mozna to zrobić rozsądnie-tak jak Pompa napisał z 15mm dla 30% skrócenia skoku kolega ma w hondzie lewarek jak joystick stykowy lewarek chodzi moze kilka centymetrów i jest króciutki-i jezdzi sie super. |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2008-03-12 18:10:00 tylko w escorcie zbyt krotki lewarek to porazka, za daleko i za nisko sie robi... [ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2008-03-12 18:10:15 ] |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-03-12 19:40:42 ale ja to pod kubełek przytne,zeby było optymalnie
...jesli cos wyjdzie |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-03-15 16:13:37 rozebrałem lewrek i da sie tak zrobic zeby nie było podciągania do wstecznego i zeby zwiększyc odstęp od mocowania lewarka do wybieraka biegów.
planuje 2cm przedłuzenia i skrócenie troche góry-ale pewnie kilka razy trzeba bedzie poprawiac nie bedzie to najpiękniejsze ale powinno działać. powstały odstęp między kasetą z wybierakiem a podstawą lewarka trzeba zapełnic odpowiednio dociętą płytką lub płytkami z tworzywa o grubosci takiej jak przedłuzenie lewarka czyli u mnie 2cm i powinno działac [ wiadomość edytowana przez: Lachu8v dnia 2008-03-15 16:18:39 ] |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-03-19 14:54:49 wymontowałem mechanizm podnoszonego wstecznego,skróciłem lewarek,wymieniłem plastik na jabłku,nasmarowałem i jest super,krótko ,sztywno i precyzyjnie short shift odpuszczam |
