marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2008-09-16 12:44:29 z tego co pamiętam to RemikGT miał na zbyciu cały kpl.,daj na priva do niego
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2008-09-16 12:47:49
Szukaj takich gratów też w każdym RS, XR3i i Ghia z Mk6 |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-09-16 12:48:36 |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2008-09-16 12:51:28
no może ....w prawie każdym XR3i bo akurat w moim było wszystko oprócz płytki za licznikiem |
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2008-09-16 12:57:16
Marimar, wyglądało to na fabrykę? Moim zdaniem ktoś tam majstrował, nie sądze aby fabryka dawała full opcję kontrolek bez 2 żarówek i płytki |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-09-16 12:57:19
A ma ktoś może foto tej płytki ? Bo nie wiem jak to ma wyglądać :/ |
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2008-09-16 13:05:10 |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2008-09-16 13:26:46
Rocky moim zdaniem to nie było fabrycznie tej płytki za licznikiem bo kostka była bardzo sprytnie schowana w instalacji i zaizolowana taśmą,i to samo miałem z kostkami od podświetlenia nóg z przodu ,kastki głęboko schowane,znaleźione przypadkiem,ale płytke zakupiłem od kolegi z forum i wszystko mi bangla |
Krzyniu17 Ford Orion Ghia Mielec | 2008-09-16 16:45:25 A ma ktoś może jakąś fotke jak wygląda ten moduł rezerwy paliwa??? |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa II ph.2 ~BB | 2008-09-16 18:19:39 Tak przy okazji tego tematu. Jak zdemontować czujnik rezerwy spryskiwacza, bo mi się nie zaświeca jak płyn się kończy.
Co do zegarów, to kontrolki z tego co mi wiadomo nie w każdym Essie są. |
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2008-09-17 00:45:08
A wygląda ono tak:
Najlepiej zdemontuj baniak aby mieć dobry dostęp do czujnika. Czujnik tak samo jak pompka spryskiwacza ,,wsadzony" jest na gumowej uszczelce. Powoli i delikatnie uda się go wyjąc |
Krzyniu17 Ford Orion Ghia Mielec | 2008-09-17 09:15:51 To mam jeszcze jedno pytanie, gdzie dokładnie powinien być zamontowany ten modół, domyślam sie że gdzieś pod deską od strony kierowny |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2008-09-17 09:18:25 Moduł ma taki metalowy zaczep który wpinamy pod deskę, w desce masz taką prostokatną żaślepkę po jej zdjeciu tam go powiniens widzieć. |
Krzyniu17 Ford Orion Ghia Mielec | 2008-09-17 14:13:05 Przejechałem sie na szrot i znalazłem ten modół zapłaciłem 20zł i podpiołem do siebie i działa kontolki sie świecą, daje dzwięk jak sie drzwi otwoży. Tylko mam jeszcze jeden problem mam czujnik poziomu płynu spryskiwaczy i nie moge znaleść przewodu do niego. Więc zapewne trzeba puścić nowe kable ze skrzynki, jakby ktoś wiedział gdzie w skrzynce można sie podpiąć to będe wdzięczny za info |
skorpion19 Sympatyk FEFK Honda Accord V-TEC Opoczno/Arras | 2008-09-17 20:17:56 Najpierw poszukaj w wiązce, u mnie była schowana między podłużnicą a zbiornikiem spryskiwaczy. |
Krzyniu17 Ford Orion Ghia Mielec | 2008-09-17 20:32:04 Popatrze jeszcze raz dokładniej, może gdzieś sie schowała. A jakby nie było to jest jakiś sposób na podłączenie tego czujnika?? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2008-09-18 08:13:55 Wtyczke bedziesz miał tylko dobrze poszukaj bo jesli miałeś instalkę do zbiornika paliwa oraz płytke do licznika i instalke do BB.
Zawsze mozna dorobić taki kawałek instalki.. |
Krzyniu17 Ford Orion Ghia Mielec | 2008-09-18 11:35:28 Przeszykałem dokładnie wszystko i nie znalazłem jakiejkolwiek wolnej wtyczki w okolicy zbiorniczka. Jakby ktoś wiedział jak to podpiąć to bardzo prosze pisać |
400kv Ford Escort Wrocław | 2010-01-04 15:22:11 ma ktos moze taki moduł - blacbox do sprzedania? u nas na szrotach takowego nikt nie widzial. |
