Jaki wzmak wybrać?? - Strona 1.5
podłącze sie pod temat a co sadzicie o tym zmacholku ???
ZMACNIACZ
Ten wzmacniacz to jest masakra przez duże M. A jego parametry są wyssane z palca i zawyżone z 10 razy. Odpuść sobie ten sprzęt...
dzieki cos mi nie pasowała fajnie było by wyrwac za taka sumke taki sprzet
a jaki zmacniacz bybrac do tego głoscika
TUBA
maxx moge poswiecic 300 zł
i zeby mozna tez było podłaczyc te głosniki
GŁOSNIKI
Moc RMS: 4x 350 + 1x 440 Watt
Poziom szumów < 0,03%
Najniższe napięcie wejściowe do głośnika przedniego i Rear osobno regulowane 2-/3-/4-/5-kanałowa eksploatacja
zakres regulacji wysokich dźwięków 80Hz - 1,2kHz
Niemniej dość sympatycznie wygląda. Ale to chyba wszystko, co ma do zaoferowania
Powiem Ci że Ten JBL ma sporo mocy RMS ciężko będzie znaleść nawet sam monoblock w tej cenie a co dopiero mówić o tych elipsach 6 na 9. Powiedz czy używany wzmacniacz wchodzi w grę ?Najrozsądniej było by gdybyś coś dołożył ale jak nie da rady to będziemy kombinować
uzywany moze byc maxx moge dołozyc do 450 zł
Np takiego grajka http://allegro.pl/item634483347_carpowerhpb_1502_gw_ja_21m_cy_kabel_plusowy10mm2.html
z tym że to tylko pod samą skrzyneczkę na mostku. A tu masz rozwiązanie z podłączeniem głośników i skrzyni tyle że lekko za słaby na mostku będzie na Twoją skrzynkę chodź tragedii nie będzie http://allegro.pl/item641119131_carpower_hpb_604_wzmacniacz_4x100w_nowy_fv_gdans.html
[ wiadomość edytowana przez: Szczurek1986 dnia 2009-05-20 23:14:29 ]
[ wiadomość edytowana przez: Szczurek1986 dnia 2009-05-20 23:16:11 ]
klik
a ten zmacniacz carpower 750w dał by rade samej tubie x-plode 1500w
a druga tuba
klik
i ten drugi zmacniacz carpower 700w po podłaczeniu tyby jbl 1000w i głosników dynora dawał by rade ???
[ wiadomość edytowana przez: djsmleko dnia 2009-05-20 23:29:24 ]
[ wiadomość edytowana przez: djsmleko dnia 2009-05-20 23:30:45 ]
będzie za mało mocy w tym wzmaku 700w aby napędzić i skrzynie i głośniki. patrz zawsze na moc w RMS . Ten x-plod by prawie wcale nie zagrał przy tym wzmacniaczu . Jak chcesz tego x-ploda to weź wzmak PEIYING
on napewno da rade bo ma wystarczająco mocy i nie jest wyssana z palca bo ciekawscy sprawdzali . A te elipsy podłącz pod radio bo te 1500w to wielka ściema i pod radiem też pewnie zagra dobrze. pozdro
Adrian dlaczego mówisz że ten soniak nie zagra na tym Car Powerze ? przecież on na mostku ma 500 RMSu a X-Plodek 450 RMSu więc powinno miło hulać.
:adrian_mk6 - to według ciebie ile powinien mieć wzmacniacz, by dobrze zagrać? Miliard wat? A może więcej?
Adrian pisze o tym drugim wzmaku z moich propozycji a to owszem ma rację że będzie za mało na x-ploda to nie ma żadnych wątpliwości. Ale ten pierwszy jak najbardziej będzie pasować mocowo będzie mieć na pewno elegancką kontrolę nad głośnikiem
a czy x-ploder 1500w jest lepszy od JBL 1000W lepiej gra
2009-05-21 12:12:20, Szczurek1986 pisze:
No pisałem o tym drugim . carpower 1502 by był git majonez do x-ploda i do JBL równierz. Blazey jak dla mnie to wzmacniacz powinien mieć jak najwięcej mocy żeby miał dobrą kontrole nad głośnikiem
2009-05-21 16:25:20, djsmleko pisze:
To zależy ,byś musiał mieć odsłuch bo JBL ma ładną skuteczność (93 dB) a x-plod ma 89dB . Ale w tym x-plodzie mi nie pasuje te pasmo (15 - 2,000 Hz ) jak na głośnik nisko tonowy to troche dużo. może JBL będzie miał lepsze zejście . Djsmleko napisz jeszcze nam jakiej muzy będziesz słuchał jak techno to raczej x-plod a jak czarna muza to stawiałbym na JBL ze względu na te pasmo .
techno i hip-hop słucham ale najwięcej techniawek słyszałem jbl jak gra i zdalega jaki jest bas x-plodera tez ale 1200w miał albo 1300w
[ wiadomość edytowana przez: djsmleko dnia 2009-05-21 20:43:58 ]
Jeśli ma grać techno to może weź kup sam głośnik a zrobienie skrzyni zleć komuś będzie dość tanio a z efektem nie będzie wykonanie skrzyni trudne ponieważ pod techno najlepiej zrobić skrzynkę zamkniętą.
A najlepiej podjechać do sklepu car audio. W porządnym sklepie dobiorą głośnik do zestawu, muzyki, a nawet na próbę wsadzą kilka do odsłuchania (tam, gdzie pracowałem tak było). A jak widzę, to do tej pory, tylko jeden wspomniał rozsądnie o paśmie, skuteczności... Dla reszty ważna jest tylko MOC. Normalnie same Lucki Skywalkery - NIECH MOC BĘDZIE Z TOBĄ!!
A wzmacniacz nie musi i nie może mieć od razu pierdyliarda wat. Przecież przy instalacji 12V są spore ograniczenia.
prosze o pomoc macie wiecej pojecia na ten temat jesli mozecie do 800zł dobrac mi tube i zmacniacz pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: djsmleko dnia 2009-05-22 21:38:58 ]
