[Kleszczak] CabrioRS 69% - Strona 1.5
chyba ten
Raczej nie ten, ten stoi co miesiąc.
2009-10-17 21:43:52, zenq pisze:
tak sie patrze na te fotki i powiem Ci ze fajne to biale cabrio na 2 i 3 fotce
nie zwracaj na nie uwagi, to takiego ciołka jednego jest
2009-10-17 22:31:56, Kleszczak pisze:
Ten jest codziennie od roku
Chodzilo mi o tego :
klick
Łoł Leszek gratuluje swapa
ps. jeszcze kilka przeszczepów i rarytasem będzie mieć kabrio nie rsa
2009-10-18 12:10:06, Seba pisze:
Chodzilo mi o tego : klick
ładny, ciekawe dlaczego taki tani. Sam bym go chętnie przygarną ale mam czym jeździć i najpierw musiałbym sprzedać to co mam...
Żaden rs po przeszczepie nie będzie idealny.
to o tym nawijałeś na koncercie
Gratki Kolego
2009-10-15 16:24:42, Kleszczak pisze:
Jednocześnie ess brał udział na najładniejszą dziewczynę dzikiego wschodu
Kleszczu ale laska na masce
Skąd ją wytrzasnąłeś?
Ten jest codziennie od roku Chodzilo mi o tego : klick
faktycznie stary, jak przyszedłem do klubu to go pamiętam. Budynia24
2009-10-20 09:12:47, chencek pisze:
to o tym nawijałeś na koncercie Gratki Kolego
a ty mnie tak słuchałeś? byłem podekscytowany.
Dziś wymieniłem świece, jeździ równiutko. nic nie pyrcha i nie strzela. Stare świece z 1.6 popalone, były w silniku dwa dni.
Jeden problem który nie znikną po zmianie świec. Wcześniej też był.
Jadę sobie normalnie, i w sekundzie zmienia się praca silnika, zaczyna drgać ale tak drobniej niż przy braku iskry na garze, siły nie ma ani przyśpieszenia, pojade tak chwile albo czasami dłużej i znika samo jak przyszło. Jadę i w sekundzie odzyskuje moc.
czasami znika po zgaszeniu. Myślałem że paliwo ale spuściłem wszystko i nic, dalej ten sam objaw, obroty spadają na wolnych.
Inna sprawa- silnik normalnie przyspiesza ale w pewnym momęcie czuje jeszcze dodatkowy(gwałtowny) przypływ mocy taki lekki,co może być przyczyną.
stary filtr powietrza miał pod spodem dzióry nawiercone, nie wiem czy to orginalne czy jak.
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2009-10-20 15:14:27 ]
2009-10-20 15:07:48, Kleszczak pisze:
Inna sprawa- silnik normalnie przyspiesza ale w pewnym momęcie czuje jeszcze dodatkowy(gwałtowny) przypływ mocy taki lekki,co może być przyczyną. [ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2009-10-20 15:14:27 ]
Ja odczuwam w swoim 2 takie momenty - jedzie ale ze wzrostem obrotow dostaje 2 taie lekkie kopy - nie jest to super jakies wyrywanie,sadze,ze pasazer nawet tego nie jest w stanie odczuc jedynie ja to czuje siedzac za kolkiem - nie wiem co to Ale jedyne co przychodzi mi do glowy to cos z zasilaniem w paliwo - albo regulator albo pompa. Poprostu cisnienie nie jest na stalym poziomie.
widzę że się rozumiemy. ale co z tym gwałtownym brakiem mocy?
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2009-10-20 19:35:28 ]
za dużo informacji na raz
podobne objawy mialem w swoim 1.8, wyczyscilem przeplywomierz i smiga az milo
2009-10-21 00:14:14, vek1986 pisze:
Problem w tym ze RS nie ma przepływomierza
Ja miałem podobnie, potrafił też nierówno ciągnąć z dołu. Wymiana cewek załatwiła sprawę teraz śmiga idealnie, a męczyłem się z tym jakieś 3miesiące. Wrazie czego możesz do mnie podjechać na podmiankę kilku elementów w celu ich sprawdzenia, bardzo daleko nie masz jedyne 260km
[ wiadomość edytowana przez: orioninblue dnia 2009-10-21 10:09:14 ]
jak co to mam nowe cewki po przyzwoitej cenie (bosch)
ale tak jak kolega pod spodem pisze, podmienić i sprawdzić, bo cewka 5zł nie kosztuje.
[ wiadomość edytowana przez: Asior dnia 2009-10-21 10:11:40 ]
Klesczu, w razie co jak wszystko dobrze wyjdzie to ja tez sie do Mańka wybiore - wtedy mozemy podmieniac
2009-10-20 16:49:13, Seba pisze:
ja tez tak mam ale przy 4000obr/min łapie wyższy moment i targa ale różnica mało odczuwalna.. na gazie tego nie odczuwam tylko na PB
