[kolo21dg] VB Whites of all current - Strona 1.5
Uploaded with ImageShack.us
Do tego leci już do mnie gwint
A zapomniałem o zderzakach i lampach i klapie tył poliftowych
No i może "ale to czas pokaże" kremowe skóry
2010-11-12 12:55:55, kolo21dg pisze:
Skórka dobra sprawa, a kółka jak szerokie ? Osobiście bardziej bym wolał czarną skóre do białej budy co by kontrast jakiś był. Ale skóra to skóra
Felga 7,5J ET 38 R18
Oponka MARANGONI ZETA 225/35/18
Do kontrastu będą czarne szybki Lubie kremowe skórki Czarne są takie oblatane
[ wiadomość edytowana przez: kolo21dg dnia 2010-11-12 14:23:56 ]
[ wiadomość edytowana przez: kolo21dg dnia 2010-11-12 14:27:00 ]
Robert fajnie dzialasz
hehe widze ze spodobały się takie kolory po Tradycyjnym Pszczyńskim
ogólnie auto ma swój urok i potrafi z daleka wpaść w oko
Kremowa skorka robi robote w ciemnym aucie w bialym tylko czarne!!
ps. Pat kiedy zademonstrujesz swojego escorta? Jestem ciekaw jak teraz wyglada
No ładna felga, pewnie będzie ładnie leżeć. Masz jakąś fotkę na aucie czy jeszcze nie było przymiarki? Pozdrawiam
jeszcze nie było przymiarki ale jak tylko założę to oczywiście pierwsze co zrobię to wrzucę foto
Gwint to myślę że założę na wiosnę, teraz wystarczy to co jest czyli -80/60
Obecnie skupiam się na kontrolce Check
Kody pokazują czujnik wału korbowego, a objawy raczej wałków rozrządu. Oba wymieniłem (oczywiście oryginały) i kupa
Odcinka zapłonu przy 4,5 tys obrotów i kłopoty z odpaleniem okropnie frustruje
[ wiadomość edytowana przez: kolo21dg dnia 2010-11-12 19:40:04 ]
Sprawdz czy połaczenie kabli przy kostce czujnika walkow jest ok, czasem jest tam przerwa.
Czujnik walkow i walu musi byc z logo GM, inaczej bedzie kupa.
2010-11-15 06:14:44, Magik123 pisze:
Sprawdz czy połaczenie kabli przy kostce czujnika walkow jest ok, czasem jest tam przerwa. Czujnik walkow i walu musi byc z logo GM, inaczej bedzie kupa.
BZDURA
Siemens to wykonuje dla GM
Posprawdzaj kolego wtyczki .... jaki masz kod błędu?
Oba czujniki oryginaly. Kod 0335 wtyczki byly sprawdzane jako pierwsze.
czyli jeśli wtyczki sprawdzałeś pozostaje kwestia kabli dochodzących do wtyczki,
druga sprawa musisz skasować ten błąd - odłączenie akku nie pomoże tylko tech lub inny fejs
poza tym pozostaje kwestia tego czy miałeś LPG i jaki?
w razie czego służę pomocą
[ wiadomość edytowana przez: lukas_s dnia 2010-11-15 14:05:35 ]
Podtlenku LPG nie mam i nigdy nie było. Autko jest krajowe z połową szafy dokumentacji Nawet mam zapisane kiedy zmieniane były oponki (zima, lato) i przy jakich przebiegach
Silniczek nadal pracuje na oleju 5W-50
Odłączanie aku nawet nie przeszło mi przez myśl. Zczytywałem kod z kompa metodą (garażową) na zworkę. Po wyświetleniu kodu komputer sam usuwa go z swojej pamięci (przynajmniej teoretycznie)
Ale faktycznie trzeba będzie go podłączyć pod coś konkretnego. Myślę nad kupnem EURO SCAN przynajmniej szybko się zwróci
OPEL TECH nie jest taki uniwersalny.
2010-11-15 14:56:01, kolo21dg pisze:
Myślę nad kupnem EURO SCAN przynajmniej szybko się zwróci OPEL TECH nie jest taki uniwersalny.
Opel Tech 2 - jest dobry do zczytania i usunięcia błędów,
Euroscan nie miałem i nie polecam,
sam czekam na przesyłkę z .... Opcomem.
duże możliwości
Zczytywanie na zworkę niestety nie kasuje błędu - jakbyś był w okolicach Krk to mógłbym Ci podpiąć Viki pok Techa i skasować błąd.
co do Twojej diagnozy i zczytywania błędów polecam lekturkę oraz kody błędów
Dziękuję za pomoc Kody już sobie ściągnąłem i nawet wydrukowałem żeby były dostępne pod ręką w garażu
Przed chwilą przyniosłem do domu OPEL TECH-a 2
Jutro zobaczymy co pokaże o ile cokolwiek pokaże
i jak tam prace?
2010-11-16 18:13:58, bobas_sk pisze:
i jak tam prace?
A powoli powoli, ale do przodu
Dziś była maleńka przymiarka
Oto efekty :
[IMG=http://img695.imageshack.us/img695/6633/dsc02911f.th.jpg][/IMG]
ożesz Ty w morde ale bajka śliczna sprawa! Gratuluje zakupu A jak to sie ma do skręcania? Nie przyciera nigdzie?
Fajnie to wygląda. Szkoda, że od przyszłego tygodnia mają pojawić się mrozy i śnieg :/.
Letni ogumienie będzie musiało schować się do garażu :|.
