[JmB] Żółwik - Strona 1.5
bedzie zapindał spod świateł jak szalony, krótsze przełożenia w dieslu... nie powinno być zadnych problemów jeśli macie zamach i sprzegło pod ib5 przy silniku RQB, ewentualnie na odwrót... aha nie wiadomo co z wałkiem, wielkość i ilość zębów... macie skrzynie z RQB, a od tego diesla dopiero zakupicie??
[ wiadomość edytowana przez: lukas1986 dnia 2011-12-02 00:08:05 ]
W czarnym cabrio był MTX niestety w marnym stanie.
Mamy dobrą ib5 z diesla. Stąd to pytanie.
będzie pasować, jedynie będzie częściej zmieniał biegi i raczej półośki muszą być z diesla bo mają inne przeguby.
Może w D jest tak samo jak w benzynie ale td ma inne przeguby.
bolo jesli masz problem lub boisz sie zamontowac ib5 to ja mam mtx-a z rsa. co prawda kupilem dla siebie na zapas ( u mnie 2-jka juz czasem o sobie przypomni ), ale jesli baaaaardzo bedziesz chcial to moge ci go odsprzedac.
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
RQB jak i RS2000 miał już MTX jeśli się nie mylę? Jeśli zamach jest inny to nie jestem pewien czy będzie P&P pasować do IB5.
Ja mam 2.0 blacktopa z MTXem z diesela 1.8TD (66KW) i aby to zmontować trzeba było kupić sprzęgło od mondeo/focus a łożysko od essa, dodatkowo nie pasowała osłona skrzyni od strony silnika i trzeba było zrobić nową, bardziej wypełnioną. po złożeniu działa bez zarzutu.
Panowie, Prośba!
Potrzebuje zdjęcie EDIS-a który mieści się koło zbiornika na płyn do spryskiwaczy
z MKV z silnikiem Zetec-a 1.6/1.8
Mam problem, obrotomierz nie działa.
2011-12-01 23:34:36, tevenet pisze:
w takim tempie prac to nas święta zaskoczą
Chyba wielkanocne
obrotek podepnij pod 2 pin edisa
Miał ktoś już w swoim aucie tęczowe spreżyny??
Ja po prostu kocham to auto i jego kolorową naturę
Lato idzie
2012-03-19 21:57:07, JmB pisze:
Ja miałem... i to nawet dwa razy
Ale poszły w odstawkę
#2451
'Jest grill jest zabawa'
'Weźmy się i zróbcie'
No i nie mam szczęscia do RQB, znowu dużo mniej, tym razem 107,6 KM i 139,8 Nm
Jedyne pocieszenie, że równo idzie.
Drugie pocieszenie to takie, że nasze małe modyfikacje sprawiły że 1.8 diesel zyskał te 48 KM bez dodawania turbiny
Dlatego już z Tevenet-em myślimy o paru zmianach
Kilka fotek
[ wiadomość edytowana przez: JmB dnia 2012-04-22 14:50:23 ]
wynik wynikiem, ale wyglada bardzo fajnie
FEFK #2497
a co te sprężyny potrafią że mają trzy kolory? są jakieś specjalne czy producent miał fantazje?
Maska chyba z dawnego RSa Yeża?
2012-04-22 15:29:26, Kleszczak pisze:
Golą, pie...olą, krawaty wiążą, radzą se z ciążą
2012-04-22 16:35:50, kolo21dg pisze:
to dobrze bo mam dwa komplety
Dzisiaj prostą modyfikacją podnieśliśmy z Bolkiem moc żółwika. W związku z tym wczorajszy wykres jest nieaktualny
2012-04-22 21:55:15, tevenet pisze:
Jaka to modyfikacja ??
ps. Ja też mam tęczowe sprężyny. Były wymieniane, więc to chyba jakieś firmówki tylko nie wiem jakie
Potwierdzam, wykres nie aktualny!
hehe
Sprostowanie:
Tęczowe sprężyny są teraz w pudełku. Były zamontowane, jak siedział w tym aucie jeszcze silnik Diesla.
Te zamontowane na aucie teraz są w jednolitym kolorze
