Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-11-13 12:25:59 oryginalnie zaworek jest między filtrem a pompą, załóż drugi przed filtrem. |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-11-13 16:47:40 No to coś jest nie tak. U mnie w tym roku przy -6 po dwukrotnym grzaniu świec odpalił bez problemu. Tylko, że ja mam przerobiony prawie cały układ doprowadzenia paliwa tak, że przed pompą wtryskową nie ma ani jednego bąbelka powietrza. Do tego sprawne świece żarowe, dobry aku i oczywiście wyczyszczony rozrusznik. Jedyna wada to ten olej mineralny, który przy większych mrozach skutecznie utrudnia rozrusznikowi pracę. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-11-13 17:39:28 polecam poczytać wątki autorskie kol. Darmcdomana, Kris75 i moje, stare wątki z przed kilku lat wnoszące b. dużo odnośnie diesla w zimie.
Świece żarowe można założyć z opla astry(w arch. jest podany symbol świecy) albo z mercedesa 124 ale nie wiem z jakiego silnika. Rozrusznik sprawdzić, można założyć ogrzewacz płyny chłodniczego, podgrzewacz ropki oryginalny można wyrzucić, jeden minus taki że przez niego cofa się paliwo a grzać to raczej nie grzeje. Jak już chcesz to farelke podkładaj pod miskę olejową, jest tam rozrusznik to i on będzie lepiej kręcił. Ja się dostosowałem do porad i palił mi przy ponad -20 |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2012-01-10 13:27:40 Świece żarowe, albo w najgorszym wypadku koniec silnika (brak kompresji) |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2012-01-10 16:53:56 Tylko, żeby Ci nie przyszło do głowy podpinać podgrzewacza za filtrem paliwa, to chyba największy generator syfu w tym układzie paliwowym, ja swój około 30 minut płukałem pod ciśnieniem zanim się oczyścił. W podgrzewaczu najczęściej nieszczelne są złączki.
W moim przypadku po odcięciu złączek i założeniu przewodów gumowych był szczelny więc został na swoim miejscu. Oryginalną pompkę z filtrem wyrzuciłem, zastąpiłem filtrem z VW i pompką-gruszką. Mój układ doprowadzenia wygląda teraz tak: Zbiornik paliwa > nowy przewód od zbiornika, aż pod maskę > ręczna pompka-gruszka > zaworek zwrotny > filtr paliwa VW > fragment bezbarwnego przewodu przed pompą wtryskową. Efekt jest taki, że przed pompą wtryskową nie ma żadnych bąbelków, a przy temperaturze takiej jak dzisiaj rano około 2 stopnie silnik odpala za 3-4 obrotem. Ogólnie uważaj, żeby do przewodu idącego do pompy wtryskowej nie dostał, się jakiś brud, bo w moim przypadku gdzieś coś musiało wpaść i już miałem w oczach wizję demontażu pompy wtryskowej, bo nie dało się zgasić silnika kluczykiem. Po takim zabiegu warto wlać mu STP do wtryskiwaczy diesla. Koszt stosunkowo nieduży, a efekt zadowalający. |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2012-01-10 17:45:15 Jak już pisałem PRZED FILTREM. Podgrzewacz możesz wyrzucic, ale jak jest sprawny to lepiej zostawić tylko wyczyścić. Przeważnie nieszczelności są spowodowane szybkozłączkami.
Nagrałem filmik jak odpala mój esiok: KLIK Jakość niska ale wiadomo o co chodzi. Auto stoi od wczoraj, jedno grzanie świec, temp. w garażu +2 st. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-01-10 17:46:57 przed pompą zakładasz tak jak już było napisane. Czy ktoś z was czyta wątki które już były poruszane?
Co z tego że świeca ma miesiąc, mi pali po kilku dniach może być wina przekaźnika. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2012-01-15 19:16:54 Masz nowe świece tak piszesz ,ale czy sprawdzałeś napięcie na nich .Sprawdź często pada przekaźnik lub bezpiecznik. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-01-15 20:42:15 ale po co jak można mieć pretensje do escorta.
załóż wężyk przed pompą, zobacz czy przekaźniki dobre i palić ma. Rozrusznik wyczyszczony? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-01-15 21:26:30 przyśpieszenia kąta zapłonu
świece żeby sprawdzić to musisz odczepić kable między świecami. powinno być ok. 0.45-0.55 ohma mniej też może być ale już świeca lipa i spali się albo słabo grzeje |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2012-01-15 21:59:46 U mnie każda miała 1 Om. Także takie podawanie wartości do niczego kolegi nie zaprowadzi. Musiałby wiedzieć jaki opór powinny mieć te świece, które ma u siebie. |
