[lukirs] Focus 1.8tddi kombi - Strona 1.5
2013-02-10 11:20:55, thomas77 pisze:
Wpadniesz w kwietniu na zlot Forda do Kryspinowa to się załapiesz na hamownię za 50 zeta,potem Cie inni przekabacą na czipsa u Heka za 800stów i będziesz pan zadowolony wtedy dopiero
A Peugeoty też będą wpuszczać?
Spoko ta Twoja Foka, nie będziecie mieli ciasno w czwórkę?
2013-02-10 20:02:09, deathrider_85 pisze:
A Peugeoty też będą wpuszczać? Spoko ta Twoja Foka, nie będziecie mieli ciasno w czwórkę?
wpuszczają wszystkie ....ponoć priva czytaj Kamil
Nie przesadzaj Kmil że się nie pomieścimy Miejsca sporo 5 latek i dzidziuś się jakoś pomieszczą jak byłem mały to maluchem jeździliśmy w 4kę nad morze więc w foce mogą w siatę grać z tyłu
2013-02-10 20:12:24, lukirs pisze:
spokojnie 2 foteliki zapniesz,a jeszcze w miarę szczupła osoba sie zmieści miedzy nie na dłuższą trasę 5-latejk na przód w fotelik i z tyłu luźno 2 osoby pojadą
qrde apropo pakowania, dopiero teraz zauważyłem - masz chyba jedynego jakiego widziałem focusa kombi bez relingów dachowych
No fakt nie wiem czemu nie ma,a niby ghia na tym akurat mi nie zależało przy kupnie.myślę że w kufrze wszystko się zmieści
2013-02-10 20:15:29, thomas77 pisze:
Jak nosidełko przypnę w P406 z tyłu, to pasażer z przodu mieści się tak na styk, a mamy takie do 11kg, czyli małe w sumie , dlatego pytam.
Ja z siorą jeździłem w Ibizie 3D z tyłu i żyjemy w sumie .
mało że pakowny bagaznik to jeszcze po włozeniu na tył fotelika mozna przednie siedzisko cofnąć do oporu,fajne autko nawet na dlugie trasy
2013-02-10 09:32:28, lukirs pisze:
Więc rok 2001 dokładnie przepatrzony pod względem rdzy(chyba z escorta mi to zostało )stan bardzo dobry ani grama rdzy!książka serwisowa i autentyczny przebieg 220000 silnik TDDI 90 km ABS ESP 4 poduchy itd.auto bardzo dobrze się prowadzi ale to chyba jak każdy focus.dużych modów nie przewiduję ale zawsze można coś poprawić np.powiększyć hamulce na początek pomaluje te dwie rury od ICka na czerwono,może się trochę ożywi pod maską.
Z tą rdzą to trochę popłynąłeś zajrzyj pod spód (zwłaszcza tylni zawias, belka pod chłodnicą) albo zdejmij z tyłu nadkola to się zdziwisz, o dolnych rantach drzwi to nie wspomnę. O ESP zapomnij w tym roczniku, masz co najwyżej TCS (przycisk przy ręcznym). Co do hamulcy to jedyną opcją jest założenie hebli z STka, ale koszt i dostępność części (zwrotnice) odwiedzie Cię od tego pomysłu. Co do ożywienia pod maską to tylko chip, a nie jakieś malowanie rur. Mój TDDi po chipie ma 119KM i 271Nm. Co do GHIA - to nie jest wersja wyposażenia lecz pakiet stylistyczny (pseudodrewno, chromy itp.)
#1677
Escort już zezłomowany...:/ Foka też, teraz Foka MK3 1.6TDCi 115KM
[ wiadomość edytowana przez: falcon0 dnia 2013-02-14 22:39:26 ]
Nie bój żaby wszystkie elementy dobrze sprawdzone przed kupnem kontrolka jest esp,więc napisałem...a co tam jest to nie wiem to wozidup żadnych czipów nie będzie.co do hampli to myślałem bardziej o lepszych tarczach i klockach.priorytetem zostaje RS
To zamontuj tarcze nacinano nawiercane Mikoda.
Ja miałem w foce taki zestaw który lepiej hamował od serii któa i tak nie jest zła.
Tak właśnie myślałem Mikoda z DS2500 ale na razie kumpel szuka jeszcze.
2013-02-15 19:57:57, zeberko pisze:
To zamontuj tarcze nacinano nawiercane Mikoda. Ja miałem w foce taki zestaw który lepiej hamował od serii któa i tak nie jest zła.
Ja co do Mikody mam mieszane uczucia.
Założyłem do BMW i miałem po dość szybkim czasie wibracje, a dobrze je docierałem. Może był to jakiś luz w zawieszeniu, ale drugi raz bym ich nie kupił. Moje były tylko nacinane, bo bałem się nawiercanych (pojawiają się po czasie mikropęknięcia w okolicy otworów).
Miałem ATE PD i je polecam, bo nigdy na nich się nie zawiodłem.
Ps. Nie mówiąc już o tym, że musiałem sporo mocniej naciskać na hamulec, żeby zahamować jak na "zjechanych" oryginałach BMW.
[ wiadomość edytowana przez: deathrider_85 dnia 2013-02-16 10:28:25 ]
WOW Panie kolego moje gratulacje, że rodzina się powiększa!! Foka spoko, na pewno się sprawdzi jako rodzinne auto!! Jak dupowóz to po co Ci te pisanki, malowanik pod maską!? wrzucaj hamulce jak planowałeś, ABC po zakupie i śmigaj!!
2013-02-15 08:31:38, lukirs pisze:
Co do hampli, to w pierwszym poście napisałeś,że chcesz założyć większe, a jak większe to tylko z wersji ST bo tam były większe tarcze, reszta silników miała takie same. Dlatego pisałem o heblach z ST. Co do ESP to wkleiłem Ci instrukcję obsługi i tam jest pokazane jaką ikonę ma kontrolka ESP, a jaką TCS (tak samo z ikoną przy przycisku koło ręcznego), więc łatwo rozpoznasz co masz, choć ja nie słyszałem/nie spotkałem aby przed liftem był ESP.
Tak czy siak graty Foki.
#1677
Sam nie wiem co to jest jakby kółko które nie może ruszyć pewnie rodzaj szpery bo już się o tym przekonałem ruszając pod górkę na lodzie,zaczynają naprzemiennie ciągnąć koła poza tym chciałbym tam 300mm z ST ale chyba za dużo roboty...
2013-02-16 11:45:52, beniobb pisze:
Dzięki Maćku muszę się tam do Ciebie wybrać zobaczyć jak prace idą bo ostatnio mijaliśmy się weekendami Ty byłeś mnie nie nie było i tak parę miesięcy a Ty kiedy się zabierasz za robotę??
2013-02-16 23:33:09, lukirs pisze:
Czyli masz TCS. A z heblami z ST daj se spokój - te, które masz teraz, w zupełności wystarczą.
#1677
Foka sprawuje się dobrze przejechane ponad 2 tysiące i ok wszystko Bez problemu odpala na mrozie
Na razie dostała białe kierunki i halogeny.
Czekają też polskie yokohamy
zobaczymy jak się to będzie zachowywać...pierwszy raz kupiłem regenerowane opony i nie byłem do nich przekonany,ale cena jest bardzo korzystna i to mnie skusiło.
Kierunki białe ok też miałem w swoim focusie tylko kup sobie ładniejsze zarówki.
Koleś z focusklubpolska sprzedawał takie philipsy.
