Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2014-03-21 16:27:12 Do czego rura? Dolot? Gdzie masz te 32mm w mikserze? Mikser masz w ogóle do escorta? |
Axel2121 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII Zagorzyce | 2014-03-23 13:49:31 nikt nie ma pomyslu jak zamontowac mniejszy mikser w dolocie ? dodam ze jest jeszcze zgrzyt bo mikser z antywybuchem |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-03-23 14:09:22 nie kombinuj kup taki jak ma być chyba że kupisz te redukcje co do stożków zakładają.Musisz brać wtedy pod uwagę że zwężasz dolot |
Axel2121 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII Zagorzyce | 2014-03-23 21:58:08 jakby nie patrzec to dolot i tak czy siak sie zwiezi jak zaloze mikser czyli na bodajze 32mm.. |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-03-24 09:26:46 Jak tak dalej będziesz kombinował to zobaczymy wielką une nad twoją wioską |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2014-03-24 23:24:45 Słuchaj, Sam zakładałem gaz do escorta. Nie da się tego zrobić na mikserze o innej średnicy niż do escorta i koniec. Posłuchaj i kup mikser do escorta. |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2014-03-25 04:38:30
Nie obrażaj... ----------------- #2451 'Jest grill jest zabawa' 'Weźmy się i zróbcie' |
Axel2121 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII Zagorzyce | 2014-03-25 09:49:58 Mowic o spamie a dalej to samo..
Kolega ma mikser srednica zewnetrzna 62mm z jednej i 60mm z drugiej srednica zwezki 32mm bedzie czy za maly i zamawiac jednak jakiegos chinczyka z allegro ? |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2014-03-25 11:02:25
Jak nie spamowac jak sam nie wiesz czego chcesz....i takich prostych rzeczy nie potrafisz ogarnąć. BIERZ W RĘKE SUWMIARKE I SOBIE POMIERZ a wtedy dokładnie bedziesz wiedział czy przypasi. Ps po czym wnosisz że z allegro to chińczyk ? i jakie to ma znaczenie w tym przypadku? |
Axel2121 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII Zagorzyce | 2014-03-25 11:23:50 pytam sie tego co montowal bo przy wyjsciach jakbys nie zauwazyl dolot sie rozszerza przy koncach i od strony przeplywki i od przepustnicy a skoro mikser bedzie w dlocie to zeby zmierzyc musial bym rozciac dolot .... |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-03-25 11:24:11 akurat miksery nie są robione w chinach już nie przesadzajmy z tą chińszczyzną a nawet jeśli to i tak będzie lepszy od tego co masz.Pamiętaj o tym że średnica jest wyliczana do pojemności i modelu auta.A jak tak bardzo lubisz kombinować to zaklep miedzianą rurkę zrób dziurę w dolocie wysmaruj to silikonem i pełny odlot dosłownie.Ten temat robi się na tyle niebezpieczny,że powinno się go zamknąć.Nie obraż się ale miałem styczność z lpg i instalacjami i pracowałem na stacji i chyba nie wież z czym igrasz.Pomijam już to że bez uprawnień nie powinieneś za to się zabierać tyle ode mnie więcej się nie wypowiadam się w tym temacie |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2014-03-25 11:56:06 Cóż za kabaret |
karolomk7 Sympatyk FEFK escort mk7 Jesionka | 2014-03-25 12:20:21
to nie zakladaj gazu jesli ci tak zalezy na mocy i srednicy dolotu, a nie myslales na blosem? |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2014-03-25 12:40:52 Ja zakładałem taki taki mikser.
Bezpośrednio na kolektor i potem na niego dolot. Oczywiście wszystko odpowiednio uszczelnione. A bloska o się zakłada jak ktoś ma na niego kasę a tu ma być jak najtaniej. Weź to z głową zrób, żebyśmy potem na sumienie ciebie nie mieli. Najlepiej daj do sprawdzenia komuś kto na tym się zna. |
Axel2121 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII Zagorzyce | 2014-03-25 20:42:00 po 1 kakiel dzieki w koncu za konkretna odpowiedz.
po 2 ja tylko zakladam wszystko sam zeby bylo jak najtaniej ale co juz naprawde nie wiem daje do znajomego co pracuje na codzien przy gazie. po 3 to moja 1 instalacja gazowa wiec przed odpaleniem daje komus zeby wszystko sprawdzil ;p jak mi powiedzial ze podpiecie elektryki i sprawdzenie wszystkiego(szczelnosc itp) plus ustawienie za 60 zl wiec co sie bede mordowal |
Axel2121 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII Zagorzyce | 2014-04-24 22:51:22 Wie moze ktos jak sie wpiac w sonde lambde ? bo tylko to mi zostalo do zrobienia Niektorzy pisali ze mieli 1 kabel od sondy no ale u mnie jest ich chyba bodajze 5 i nie wiem ktory rozciac . |
