kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-06-03 07:23:28 Ja u siebie zamykam zamykam drzwi normalnie. Nie szyba. Wiec Golin w malutkim błędzie jesteś .
Tylko ja z kolei zauważyłem dwa rodzaje uszczelek do dachu. Ja mam oryginalne z mk7. Ale widziałem w niejednym mk7 uszczelki z mk5/6. Druga sprawa. Zalezy jak dbane jest o te uszczelki. Ja swoje konserwuje . I tez mi nie cieknie z dachu jak to wielu lubi pytać. Co do zawieszenia - wg mnie amory do wymiany. |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2014-06-03 08:15:51
... a znasz kogoś, kto sprzedaje stare auto w stanie fabrycznym? ... chętnie podjadę obejrzeć Do autora: Co do szyb - mam tak samo czyli pchanie za szybę (mk7), ale problem rozwiązałem montując moduł automatycznego domykania szyb (allegro, ok 40 pln + 2 godziny roboty) spięty z alarmem. Wychodząc z auta zostawiam lekko uchyloną szybę, która domyka się po uzbrojeniu alarmu. Co do szyby w dachu - szyba jest mocowana na stelażu, który jest naciągany dwoma pasami od góry - zobacz może coś z nimi jest nie halo. W kwestii plastików - no nie czarujmy się - 20 letnie plastiki mogą trzeszczeć, pękać itp. Escort to nie auto klasy premium, do tego cabrio jest mniej sztywne niż hardtop więc wszystko bardziej pracuje. Fotele - jak powyżej. Co do lamp - chińszczyzna niestety ... obawiam się, że ciężko będzie coś pokombinować. Co do silnika - wszystko jest do ogarnięcia. Falujące obroty = zwykle silniczek krokowy, duże spalanie i muł = sonda lambda, temperatura = termostat, włącznik wentylatora, albo po prostu czujnik od wskazówki temperatury [ wiadomość edytowana przez: Pre100n dnia 2014-06-03 08:30:17 ] |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2014-06-03 11:12:16 U mnie jest tak że przednie szyby wciskają sie w uszczelkę. Wiesiu możesz mi wysłać foto Twoich uszczelek bo może ja mam inne założone u siebie(zapas tego typu rzeczy leży więc będzie na podmiankę). |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2014-06-03 12:33:06 |
JmB (S) Sympatyk FEFK Escort RS / Mondeo S ... Kraków | 2014-06-03 20:04:20
Serwus! 1).Dach jest przeszczepiony z czarnego cabrio mk5, trójkąciki były już w nim uszkodzone, ale zamykał sie bezproblemowo i przeciekał tylko od strony pasażera na wysokości załamania szyby, Jego największą wadą było to że napełniał się w środku powietrzem tak od 100km/h, a przy 200km/h ciężko było usłyszeć nawet własne myśli. 2).Silnik - za mojej kadencji to był największy plus tego auta. Śmigał jak ta lala, wiele, wiele golfów i civiców pozostawionych w tyle na światłach, czy autostradzie Spalanie - Na baku udało mi się zrobić 600 km - raz gdy jechałem z byłą już żoną z Krakowa do 3city przez Wrocław. jak mu deptałem to 400km się robiło Najczęściej 500km robiłem na baku (Pamiętam dobrze, bo zawsze jeździłem od pełnego baku do rezerwy ...i znowu tankowanie do pełna). Temperatura jak to fordach latała góra-dół, ale wentylator działał. Był problem z odpalaniem na ciepło. 3). Tapicerka była w bardzo dobrym stanie, szkoda, że pękła 4). Plastik(boczek) był ułamany tylko ten pasażera z tyłu od strony kierowcy, tam też nie działa przycisk opuszczania szyby(do wymiany przycisk) (Szyba działa z centralnego panelu działa) Grzanie foteli nie działa, bo jest bezpiecznik wyciągnięty, ponieważ nie raz w lecie sobie włączyłem przez przypadek, a zimą tym autem nie jeździłem. Grzanie przedniej szyby nie działa, nie wiem czemu, ale nigdy nie czułem potrzeby używania 5).Lampy kupione jako nowe, były na każdym przeglądzie OK ustawione, więc są do wyregulowania. 6).Sprężyny z tyłu na bank były wymienione. Ja miałem -60, ale jedna z tyłu pękła. Z ciekawości? działa otwieranie bagażnika z pilota? Widzę, że stan się pogorszył autka Ale łezka się w oku zakręciła jak zobaczyłem zdjęcia Jak chcesz coś wiedzieć, dzwoń do mnie. [ wiadomość edytowana przez: JmB dnia 2014-06-03 20:08:59 ] |
Jarcio81 byt | 2014-06-03 23:00:48 1. Zdjęcia nadal nie banglają
2. Super że tak zadbany ess trafił w kolejne dobre ręce |
rider49 Sympatyk FEFK Essior mk7 Grodzisk Wielkopolski | 2014-06-04 17:25:56
-Co do drzwi będę próbował w inny sposób to rozwiązać ale dzięki za podpowiedź -to muszę popatrzeć z tą tylną szybą, bo widać własnie dwa takie pasy u góry może trzeba je gdzieś naciągnąć -lampy już ustawiłem drogowe świecą już ok, mijana jednak jeszcze mocniej muszę obniżyć bo nadal niebo -dzięki za porady przy silniku właśnie to wszystko zamierzam po sprawdzać co napisałeś ale po kolei, jak na razie podregulowałem troszkę gaz, oraz wyrzuciłem zwężkę w filtrze bo obawiałem się ze dostaje za mało powietrza i już jest lepiej bo teraz bynajmniej tak samo się zbiera na gazie jak i paliwie ale to jeszcze nie to. Dzięki za porady |
rider49 Sympatyk FEFK Essior mk7 Grodzisk Wielkopolski | 2014-06-04 17:28:36
Będę walczył z tym dachem a jeżeli się nie uda to będę poszukiwał albo zbierał ale na ten materiałowy dzięki za kolejną porcję informacji, jak zabiorę się za dach to będę wstawiał fotki i mam nadzieje ze troszkę pomożesz też mi wtedy |
rider49 Sympatyk FEFK Essior mk7 Grodzisk Wielkopolski | 2014-06-04 17:42:23
Witam 1) O dachu wiedziałem przed kupnem ze go zmieniałeś bo śledziłem twój temat trójkąciki spróbuję jakoś zamaskować, pozostałe wady nadal istnieją cieknie tam gdzie piszesz gdy stoi podczas jazdy nie wiem ale przy samym wycofywaniu pod górkę z podwórka to wlało mi się troszkę wody która musi się gdzieś zbierać, ale porobi się to w swoim czasie 2) silnik pomału robię i zaczyna chodzić coraz lepiej ogólnie jak na razie okazują się same pierdołki, ale zobaczymy jak to będzie spalanie wynosi 21l gazu/100km... tak... auto jest już po wizycie w "Auschwitz" ale ja się z tego cieszę, na benzynie nie sprawdzałem. Co do temperatury podejrzewam ze jest całkowicie wyciągnięty termostat bo tak się autko dziwnie zachowuje jak by go nie było... Auto czasami nie chce odpalić ale to na 90% coś z imo bo jak świeci lampka to nie idzie odpalić... 3) zawiozę do tapicera fotel kierowcy i myślę że znów będzie ok 4) plastik nadal pęknięty, klawisz nadal nie działa, dzięki za info z fotelami bo też nie działają, szyba nie działa bo chyba klawisz rozwalony. Ale pomału się porobi 5) sprężyny są niby jakieś sportowe ale naprawdę mega miękkie, chyba ze problem tkwi w amortyzatorach. Otwieranie działa ale zależy od humorku autka, bo raz działa raz nie (niestety częściej nie ) więc już parę razy włamywałem się przez tylne oparcie do bagażnika Ok dzięki za numer, pewnie skorzystam z pomocy Jarcio81 jest link do albumu, tam też ci nie działają? |
JmB (S) Sympatyk FEFK Escort RS / Mondeo S ... Kraków | 2014-06-04 17:45:45 To cabrio ma teraz gaz? |
rider49 Sympatyk FEFK Essior mk7 Grodzisk Wielkopolski | 2014-06-04 20:21:47 Tak wiedziałem że zasmuci cię ta wiadomość, ale raczej jak by tego gazu nie było to bym się nie zdecydował na kupno tego auta. Niestety nieźle się rozczarowałem jak zajechałem do Białegostoku otwieram maskę i zonk :O Zwykła instalacja pierwszej generacji czy tam drugiej ale jeszcze na śrubie :O myślałem że będzie sekwencja... no ale cóż w przyszłości najwyżej powymieniam graty i założę sekwencję bo butla przecież może zostać gaz nawet jeszcze roku nie ma (nie wiem dokładnie ile czasu miał te auto właściciel z Białegostoku) Dziwi mnie jednak fakt ze auto było tak rozregulowane na tym gazie skoro jeszcze roku nie ma... Więc albo zakładał ktoś byle by było, albo właściciel pobawił się i pokręcił śrubką |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2014-06-04 23:57:40 Wersja ze sruba nie ma prawa przejść przeglądu. Zrób z tego 2 generację o ile da się na tym mikserze jeździć, albo od razu pakuj sekwencje jak Cie stać na porządny zestaw. Szkoda niszczyc silnik sruba. |
rider49 Sympatyk FEFK Essior mk7 Grodzisk Wielkopolski | 2014-06-05 19:14:36 Pierwsze słyszę żeby wersja ze śrubą nie przechodziła przeglądu znam dużo osób które mają śrubę i auta przechodzą bez problemu przegląd (i to nie na lewo) sam osobiście byłem z bratem na przeglądzie jego golfem patrzył koleś pod maskę patrzył koleś na butlę i ani słowem się nie odezwał że jest śruba a widać ją na samym wierzchu dla ciekawości brat miał krokowiec ale wyrzucił go bo na śrubie jego golf lepiej chodzi i mniej pali |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2014-06-05 21:09:10 Rider49, jak auto ma sonde lambda i katakizatory to musi mieć minimum krokowy, jak przechodzi przeglądu na srubie to gratuluje diagnostow.
A i tylko czekac az w koncu glowica i uszczelka z tego oszczedzania na paliwie wysiadzie. Jak auto źle chodzi na krokowcu to albo sterownik jest do niczego, albo dobry sterownik jest źle podpięty lub źle wyregulowany. Jazda na krowym pozwala zapomniec o regulacji gazu przez lata i nie niszczy za bardzo silnika. A mocy tez ma więcej niż na srubie. Ja tam na krokowce nie narzekam, mi się cudnie jezdzi Jak coś to zapraszam na regulację 2 generacji, gwarantuje że będzie świetnie chodzić o ile auto jest sprawne [ wiadomość edytowana przez: wiesiu666 dnia 2014-06-05 21:10:05 ] |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-06-06 06:33:09 No to na zlocie sie spotkajcie ;D |
