kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2015-03-26 00:13:54 Dolna czesc puszki doposażyć w fabryczne cos. To po raz .
Po dwa to : - Na benzynie i na gazie tak miales ? - Sprawdz czy ten przewod ktory Ci dałem jest ok. Czy nie jest gdzies naderwany czy cos. W sumie nie patrzyłem. Przepraszam. - jak znow to miales ten przewod ode syczał gdzies ? Teraz masz tylko falowanie ? Czy tez gaśnie itp. ? |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2015-03-26 17:25:30 Kiciek dolna czesc puszki od poczatku taka byla ale masz racje musze cos wymyslec zeby lapal zimne powietrze gdzies spod spodu auta. Dwa-i na gazie i na benzynie tak samo-SLABO. Twoj przewod jest ok tylko zastanawiam sie czy nie ma za duzo,, zakretow"po drodze. Teraz jest tylko szarpanie i slychac gdziec z tylu od grodzi syczenie ale za ch.... nie moge tego zlokalizowac. Na wolnych jest ok chodzi rowno trzyma ok. 1000 obrotow. Zobatrze jutro jak bede jechal do pracy. I jeszcze jedno. Nie ma takiej mocy i przyspieszenia jak przedtem. Teraz jak chce depnac to najpierw jest szarpniecie zamolka a potem powoli sie zbiera |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2015-03-26 23:08:07 No to jak dla mnie gdzies przewod jest jeszcze do poprawy. |
