RS2000 Jak zamontować krokowca - Strona 1.5
2016-02-25 19:22:52, slawek75 pisze:
Myślę że będzie trochę niżej niż jest teraz pucha.A jak najlepiej odizolować od komory?
Wypuscic go przez garba na masce i jak okret podwodny stozek z parasolka zeby nie nalolo
Bardzo śmieszne
Jak to jak odizolować? Ścianki dorobić między filtrem, a silnikiem. Mogą być metalowe, mogą być steropianowe, mogą być z okładziny zagrzejnikowej z castoramy, możesz nawet zrobić to z plastikowego wiadra. Idea jest taka, żeby powietrze do filtra mogło się dostać tylko od strony błotnika i reflektora. Izolacja termiczna samych ścianek nie jest bez znaczenia, ale nawet przegroda ze stali będzie lepsza niż stożek luzem w komorze.
Sławek. Temat stary jak świat. Escort to takie auto jak inne. Weź kup sobie chociażby bańkę heinekena 5l l. Wychlej i z niej zrob sobie obudowę stozka. Mozesz ja od wewnatrz lub zewnątrz czymś okleić by ciepło nie dochodziło za bardzo i tyle. Masz mk7 wiec tak jak pisze Darek. Albo przy błotniku kierowcy przy nadkolu cos mozesz zrobic tez albo przy morette kierowcy. Albo halogen na dole. Kris fajny patent sobie zrobił.
