S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2016-08-25 02:50:28 Venom_4x4, chciałbym wiedzieć w jaki sposób należy ustawić szybę w prowadnicy aby szła do góry równo a nie skosem
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2016-08-25 18:33:25 Przecież tam się nic nie ustawia. Jak się wytrze plastikowa prowadnica to jest po zabawie. |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2016-08-25 23:02:42
A szyba to w czym siedzi? szyba jest wstawiona w taką obejmę, a dopiero ta obejma jest na prowadnicy zamocowana. Jak się szyba w tej obejmie przesunie to skacze, idzie krzywo, stawia opór itd. w 3d szyba jest długa i jak coś jest tam nie równo to prowadnica ma ciężko i się szybko ślizg wyciera. O tym mówię: [ wiadomość edytowana przez: Venom_4x4 dnia 2016-08-25 23:06:34 ] |
zibo666 Sympatyk FEFK Ford Escort Częstochowa | 2016-08-25 23:28:27 ja ustawialem w najprostszy sposob. podjezdzasz szybą na maksa w górę aż sama się ustawi w uszczelce. skręcasz śruby i po temacie. czaisz na szybę - jak dobrze idzie zostawiasz. ewentualnie jakaś mała korekta.
co do siłowników - mam takowe od MK6 |
derbi5 Sympatyk FEFK Świnoujście | 2016-10-12 19:58:58 Wstawiłem do tej mojej mk6 mechanizm z mk7 i działa poprawnie pomimo minimalnej różnicy w mocowaniu samego silniczka (mocowany jest na takich 3 gumkach), to rozstaw śrub jest taki sam, więc chwilkę trzeba pokombinować, ale zamontować się da i działa jak należy. Co do przekaszającej się szyby, to mi się nie domykała ta od strony pasażera. Pomogło otwarcie jej na maksa i wpryskanie wd40 w prowadnicę po obu krawędziach szyby. |
