Mocne uderzenia przy nagłym obciążeniu/odciążeniu silnika - Strona 1.5
2017-01-07 11:54:45, S3ci0r pisze:
a jak mieliście zerwaną tą poduszkę to jak łapaliście za skrzynię to wam latała? bo u mnie wszystko jest sztywno
u mnie dopiero doszliśmy, że to poduszka wkładając łyżkę do ściągania opon w okolice tej tylnej poduszki i ruszając nią - wtedy wyszło, że poduszka nie trzyma
na postoju silnik i skrzynia ani drgnęła bo silnik i skrzynia trochę waży
jest jeszcze jeden sposób, żeby wykluczyć awarię poduszki, ale potrzebujesz kompana, który na zaciągniętym ręcznym wbije jedynkę i będzie próbował ruszać, a ty obserwujesz poduszkę - jest słabo widoczna (u mnie nad nią jest reduktor) ale jak poświecisz i polukasz, to zobaczysz
najlepiej stanąć w kanale, wsadzić tam rękę i wyczujesz, czy jest z nią ok
2017-01-07 15:00:45, slawek75 pisze:
No ale gdyby to było łożysko lub coś innego to czemu tylko na wstecznym mu się to dzieje
weź czytaj uważniej gdzie ja pisałem że tylko na wstecznym to mam? wręcz przeciwnie, bo pisałem że wsteczny od tego czasu zaczął dziwnie chodzić, a pukanie występuje pod nagłym obciążeniem/odciążeniem silnika kiedy silnik jest spięty ze skrzynią przez sprzęgło. wystarczy że wcisnę pedał sprzęgła i już nic nie puka przy dodawaniu/odejmowaniu gazu
dla mnie poducha. nawet wsteczny zaczął ci dziwnie wchodzić, poduszka przesunęła skrzynię i inaczej ci bieg wskakuje.
kleszczu, byłem na kanale i wieszałem się na skrzyni, skakałem szarpiąc za nią, ciągnąłem zaparty nogami i nic, zero luzów
Też obstawiam poduchę. Jeszcze w kombi MK7 mi się rozwaliła.
Najlepiej żeby sprawdzić to przydałaby sie do tego druga osoba.
[ wiadomość edytowana przez: Clipper_skce dnia 2017-01-09 13:01:53 ]
No to musisz szukać. Jeśli skrzynia i silnik są sztywne, wszystkie poduszki ok to wyciągaj skrzynię. Chcąc nie chcąc musisz. Ja dalej obstawiam poduszkę. No ale mogę się mylić jak inni. Daj znać co to było. Jestem ciekawy
na pewno dam znać, ale wątpię aby to była skrzynia, mi też bardziej poduszka pasuje. muszę zajechać do mechaniora i zlecić konkretne trzepanie :p
Sebek a pytanie mam z innej beczki -masz osłonę silnika? Jeśli tak sprawdź czy dobrze wkręty ja trzymają bo ja też miałem takie podobne stuki w foce i byłem nawet na diagnostyce i podokręcał mi śruby od poduszek a po 2 dniach szukania wyszło że wkręt obudowy jest za długi i plastik stukał o podłogę ..
niestety nie ma, a bardzo bym chciał mieć
To pojedz na stację diagnostyczna z kumata i miła obsługa, najlepiej tam gdzie by Ci przeglądu nie podbili i pewnie znadziecie przyczyne za 20-40zl.
2017-01-10 10:35:42, wiesiu666 pisze:
w krakowie znam takie miejsce. zawsze tam jezdze jak nie potrafie sam zlokalizowac przyczyn.
p.s. tez obstawiam poduszke.
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
obawiam się że na stacji nie ogarną tego. jak ostatnio miałem problem że mnie ściągało na jedną stronę to podjechałem bo myślałem że coś jest z zawiechą a miałem po prostu mało powietrza w oponie. myślicie że gość na stacji to zauważył?
Bo takie rzeczy to się samemu stwierdza
tak też później stwierdziłem
No i jednak okazało się że to wina poduszki skrzyni biegów pod serwem. Dzisiaj w dwie osoby sprawdzaliśmy i przy strzale ze sprzęgła na biegu wstecznym, cały ten wkład gumowo-olejowy wyrywał się dobre 2cm ponad mocowanie Na dniach zapodam filmik jak to jest rozdupczone
No i gitara. Wyjaśniło się
ale dziwi mnie to że jak wieszał się na skrzyni, targałem nią, ogólnie małpiłem na niej to żadnego luzu nie było.
Bo nie masz tyle niutkow w rekach co twoj motor hehe. takie objawy to tylko poducha, lapa skrzyni albo sruby mocujace. Kiedys rsem hamowalem do swiatel przy 140 najechalem na hopke na jezdni zblokowalo mi kola na 4 biegu (nie zdazylem wysprzeglic) spadlem huk i... kolega powiedzial: mowilem, nie zapier... tak biegi wchodzily ale trzy sruby nad lewa polosia w mtx uciete ze az milo. Ale to tylko potwierdzilo moje przekonania o mocy mtxa (poza synchronizatorem 3biehgu)
dobra Pany, teraz mam problem z kupnem tej poduszki.
nie wiem czy kupować używkę ale oryginał, czy nówkę ale zamiennik. patrząc po cenach różnym producentów wnioskuję że na pierwszy montaż szedł lemforder, co prawda są one dostępne ale cena jest zabójcza (300-500zł). koło ~100zł są nowe zamienniki ale czy są na trwałe że trochę pojeżdżę na nich? ktoś już kiedyś stanął w obliczu wymiany tej poduszki i wsadził jakiś zamiennik?
Ja mam zamiennik tylko nie pamiętam kogo. Jeżdżę już rok i nic się nie dzieje. Jak masz dużo niążków to wal ori. Ale czy jest sens?
