1.6 GLI mulasty?? - Strona 6
wracając do mulastego ATU. wymieniłem kolektor na ten od GSI, hmm, no cóż, taa, sam już nie wiem i czy ta zamiana z przełożeniem mogła mieć wpływ na zakłócenie pracy lambady albo kompa albo czegoś innego bo pali 16 LPG świeżo założonego po regulacji-mam znowu jechać na regulacje? 16-18 to mi pali fiat ale za to jak idzie
2005-09-23 02:12:50, Grzech pisze:
To oznacza, że czas na wizytę TUTAJ
Sworzeń wahacza. Już nie pływa, teraz trzyma się jak A3 sportback
odgrzane nie smakuje najlepiej, niemniej jednak może ktoś wypowiedzieć się na temat komputera w GLI a konkretnie czy jest on przystosowany do przestrojenia? wszędzie ten cip cip tjuning-podatny?
Do panów którzy pozbyli się blaszki w puszce filtra w GLI
Czy po dłuższym okresie użytkowania coś się zmieniło?
Sam jeszcze tego nie uczyniłem ale zamierzam.
nic się nie zmieniło, chyba że jesteś podatny na autosugestie
2006-04-28 14:28:06, PLUS98 pisze:
Jak sie nie zmieniło, jak sie zmieniło, teraz częściej zmieniasz filtr bo się brudzi mocniej , a tak na serio to jest delikatnie odczuwalna różnica, jest bardziej żwawy przy wyższych prędkosciach nie reaguje już tak ospale na pedał gazu, no ale przynajmniej u mnie trochę mu się przełyk powiekszył.
U mnie na benie czuc wyrazna roznice, filtr zmienilem zaraz po wy***niu blaszki i do tej pory (5tysi km) nie jest szczegolnie brudny.
Spalanie... nie mam pojecia, raczej bez zmian, bardziej zalezy od stacji na ktorej tankuje
Elastycxznosc... na LPG i benie zmienila sie na plus, moge jechac 50km/h, wrzucic piatke i nie ma zadnego buczenia ani drgan.
Aha, instalki LPG po wyrzuceniu blaszanego badziewia nie regulowalem.
[ wiadomość edytowana przez: KANAL dnia 2006-04-28 20:20:01 ]
po wywaleniu blaszki, termostatu i powiększeniu rury dolotu potrzebna była regulacja gazowni, wzrosła dynamika, spalanie to samo, no i dzwięk silnika jest fajniejszy
Odnośnie tej regulacji mam pytanie, reset kompa nie wystarczy przecież to od sondy idzie wszystko i przez kompa jest dopasowywane?
Przez sonde ustawia ci mieszanke na wysokich obrotach poprzez silnik krokowy od LPG, wolne obroty nadal są ustawiane śrubą regulacyjną na parowniku.
W takim razie ze śrubą sobie poradze.
Autosugestia nie jest niczym złym ciałbym za każdym razem wsiadać do poldka z uczuciem, że jest lepiej.
Miałem jedną sytuacje odnośnie wrażeń z jazdy. Oddałem poldka do naprawy gdyz z winy zaworów sprężanie wynosiło 7,9,9,10. Czekając na odbiór uświadomiłem sobie, że jednak strasznego przrostu mocy nie uzyskam i z takim nastawieniem pojechałem po niego. Może to przez to, że rezerwa się świeciła i chciałem dojechać do domu nie cisnąłem go aż tak, więc pogodziłem się z jego mułowatością. Natomiast jak ojciec wsiadł poczuł poprawe. Potem ja się przejechałem faktycznie jakby żwawszy. Tak czy inaczej liczby nie kłamią z 16L na 100km spalanie spadło do 13L.
DELTA9, sciagnij TEN filmik, tak przyspiesza zdrowy Atu 1.6 Abimex po wyrzuceniu tej blaszki i ustawieniu termostatu na zimne powietrze.
[ wiadomość edytowana przez: KANAL dnia 2006-04-30 13:36:09 ]
Po wywaleniu blaszki wyraźnie odczułem większą elastyczność.Narazie nie mogę nic powiedzieć dalej gdyż silniczek się dociera więc 2,5 tys obr.Dodam że termostat zablokowany na zimne i stożkowy filtr w obudowie umieszczony przy aku.Co do spalania to napewno nie wzrosło a w ręcz może zmalało.Pozdrawiam.
cos nie tak z tym filmikiem, ściągałem dwa razy, a i tak nie mam obrazu
Ten przyśpiech to na gazie czy benie był robiony ?Bo jeśli gaz no to rzeczywiście ładnie.
2006-04-30 14:11:37, PySIEK4 pisze:
Przyspiech robiony na benie.
Niestety na LPG nie idzie tak ladnie chociaz tez nie narzekam Zawsze jak sie z kims 'biore' to przezucam na bene, skoro ktos obok jedzie czyms co nie ma gazu to dlaczego ja mam byc gorszy
Faktycznie wskazówka pnie się w górę. Naliczyłem 12-13 sekund a wg katalogu powinno być 18s. Katalizator posiadasz?
Czy dane katalogowe sa podawane dla auta z piecioma osobami i 50 kg bagazu czy auta "pustego".
No u mnie jest chyba trochę gorzej chodz może przez to , że benzin to mam 92.Ale sprawdze jak sie dotrze.
Delta, katalizator?? Zostala pusta puszka po nim. Niestety dzwiek straszny, dzisiaj postaram sie wspawac rurke 50tke w srodek puszki.
A co do 12/13 sek., licznik napewno troche zawyza ale ja zawsze patrza na obrotek, wkreca sie ladnie jak na OHV i mysle ze wiecej niz 15sek do 100km/h nie ma.
Aha, jechalem z dwoma pasazerami, polowa zbiornika z bena i polowa butli LPG, do tego skrzynia z glosnikiem - dobre 10kg Mysle ze nie ma tragedii jak na FSO. Niektorzy nie zdaja sobie sprawy z tego ze moze ich to objechac, po prostu maja wbite do glowy ze polda objedzie wszystko.
