PAROWNIK - REGENERACJA - Strona 2
2006-11-08 19:41:55, sparky7 pisze:
wczoraj zrobilem sobie w koncu parownik dzisiaj go zalozylem.. odpalilem autko... 2-3 minuty i zbladlem spod machy wali dym bojąc się zeby nie skonczyc jak pewna beemka.. łapie za gasnice i latarke szukam... i kozalo sie ze plyn hamulcowy w jakis sposob cieknie na kolektor... (tzn. przedluzenie kolektora..)
z pomy s przewodu któregos
2006-11-08 21:43:04, arsen pisze:
odwiedzil mnie arii, wyregulowalismy lpg
posmakowal z kazdej kałuży w garażu i orzekl ze cieknie mało ze plyn hamulcowy to jeszcze z chlodnicy, ale skad to tego nie wywąchał
Hamulcowy na kolektorze Jak on sie tam dostal?
2006-11-08 22:46:13, Leszek_Gdynia pisze:
Na kolektorze było petrygo, nieszczelność połączeń przy trójniku ogrzewanie - gaz.
A płyn hamulcowy sączy z pod pompy hamulcowej, możliwe że poszły uszczelki wewnątrz???
2006-11-09 07:38:40, arii82 pisze:
Jak najbardziej mozliwe przerabiałm to juz w zeszlym roku. Pompa wytrzymala 1,5 roku i zaczelo leciec po serwie. Myslalem, ze rokrecenie pompy do serwa wystarczy, ale niestety pomogla jedynie wymiana pompy na nowa. Jak narazie spokoj.
Na kolektorze było petrygo, nieszczelność połączeń przy trójniku ogrzewanie - gaz. A płyn hamulcowy sączy z pod pompy hamulcowej, możliwe że poszły uszczelki wewnątrz???
pompa hamulcowa nowa niemiecka 75zł
2006-11-09 08:48:49, arsen pisze:
Fenox'a 30pln
Ja ostatnio wymieniałem membrany, bo stwierdziłem że po 100kkm to trzeba to zrobić dla przyzwoitości. Co się okazało, to były w bardzo dobrym stanie. Jakoś nie widzę różnicy przed i po.
Witam, moja łada ma parowni firmy lovato. Wiadomo łada gażnik i moje pytanie jest takie, zamierzam kupic zestaw naprawczy do tego parownika, tylko czy to jest parownik lowato pneumatik czy elektrik czy jakos tak? jak to poznac? pozdrawiam
masz pneumatik
A jak kupujesz na Allegro, to najlepiej zrób mu zdjęcie i skontaktuj się ze sprzedającym. Wtedy będziesz miał na 100%. Ja tak zrobiłem.
na allegro od sprawdzonego goscia bo na lpg tam go polecaja. Dokladnie mam lovteca i te membrany co chce kupic pasuja. Tylko czy ta wymiana cos pomoze?? W skrocie moj problem polega na tym ze auto pali 11,5 na 100km a nie jak kiedys 9,5
[ wiadomość edytowana przez: sheriffnt dnia 2007-01-14 18:19:04 ]
[ powód edycji: edycja tytułu, ułatwienie dla wyszukiwarki ]
przy takim skrocie moge powiedziec jedno - pali za duzo.
ktoś sie tu orientuje na parownikach????
parownik do gaźnika ma króciec podcisnieniowy wlącznia doplywu gazu,,
mam tu taki,,,
http://allegro.pl/reduktor-parownik-tomasetto-alaska-at09-sekwencja-i5129430927.html
jest mały,,,ciekawe czy podejdzie,,,jak myślicie
reduktor do sekweji za 150zł po 1 do sekwencji po 2 za 150 zł to można nim w kosza pograć. Polecam firme Tomasetto.
np ten.
allegro.pl/reduktor-gazu-tomasetto-100hp-mod-at-07-z-filtrem-i5351558086.html
OOJEEEJ
2015-05-24 09:17:33, janjestemjan pisze:
ktoś sie tu orientuje na parownikach???? parownik do gaźnika ma króciec podcisnieniowy wlącznia doplywu gazu,, mam tu taki,,, http://allegro.pl/reduktor-parownik-tomasetto-alaska-at09-sekwencja-i5129430927.html jest mały,,,ciekawe czy podejdzie,,,jak myślicie
Ten AT09 nie podejdzie bo to jest do IV generacji, a Ty, jeśli się orientuje masz gaźnik, więc masz I generacje i podejdzie np. ten reduktor.
Fragles napisałem to samo nawet ten sam parownik podrzuciłem
