Cholerne hamulce - Strona 2
Odgrzewam kotleta.
Objawy podobne jakie miał eisvogel, miękki, gumowaty pedał hamulca na uruchomionym silniku a na zgaszonym twardo. Zregenerowana pompa hamulcowa i dalej to samo. Dodam, że skądś się bierze powietrze w układzie, bo odpowietrzanie nic nie pomaga, za każdym razem wychodzi powietrze. Zaciski, tłoczki przejrzane, płynu nie ubywa. Dodatkowy efekt to na uruchomionym silniku, przy naciśnięciu pedału hamulca słychać z jego okolic syczenie.
Pompa abs czy serwo obstawiacie?
serwo - w jednej omedze 24v też to miałem - wymienilismy serwo i wąż serwa - jak ręką odjoł
A pompe hamulcową odpowietrzałeś??
Po wymianie pompy odpowietrzanie przy zaciskach nic nie daje.
Trzeba to samo zrobić co przy zaciskach tylko przy pompie luzując przewody ham.
Odpowietrzone. I pompa, i hamulce
