Czy 9x16 wejdzie do mkVII?? - Strona 2
2006-11-16 22:34:32, florek102 pisze:
to byś sie zdziwił ze ściaganiem! to sie ino wydawać może że fajnie taka opona pujdzie a to nie naciągnięta guma ma ochote zlecieć z felgi a baloniasta
tak jasne....
witam, potrzebuje konkretow na temat felg w rozmiarze 7,5x16x35 przod i 9x16x15 tyl.
ford escort mk7 kombi seryjny zawias.
chcialbym aby wypowiedziala sie osoba ktora miala taki zestaw badz przymierzala i wie ze napewno bedzie/nie bedzie obcierac. narazie chodzi o same felgi bo opone mozna dobrac tak zeby nie wystawala poza felge
marcius zapomnij ET 15 przy feldze 9" da ci wystawanie koła o jakies 2-3cm poza nadkole. pozatym na seryjnym zawiasie bedzie to obleśnie wygladac
Pisze tutacj co by nie tworzyc nowego tematu nie zasmiecac. Moje pytanie to czy wejda bez problemu takie felgi jak 7,5x16 o ET15 z oponkami 205/45?? Ktos wyzej napisal ze na przod moga wystawac tzn ile?? Aha autko jezdzi na gwincie KW.
siema, ja mam u siebie z przodu 195/50/16 a tył 205/50/16 + dystanse 10mm wszędzie ,do tego zawieszenie koni amorki i sprężyny.z tyłu minimalnie naciągnięte nadkola żeby weszło, i jest gucio
mg borg nie wejdzie
2007-09-07 23:20:11, fryszard pisze:
mg borg nie wejdzie
A dało by sie to bardziej rozwinac bo u mnie w innym aucie na stwierdzenie ze bobet 9 nie wejdzie dmuchamy autko po 4cm na strone wiec co znaczy nie wejdzie??
conajmniej 2 cm poszerzyc trzeba, mowa o przodzie, tył powinien jakos sie upchnac jesli zawiniesz ranty i leciutko rozepchniesz blache.
2007-09-10 10:42:45, fryszard pisze:
Wielkie dzieki mniemam ze to wszystko sie opiera o ET no bo to jest takie nie fordowskie?? a no wlasnie jezeli juz et bedzie 25 ale felga 9 cali szerokosci to pewnie dalej ten sam problem?? Mówimy oczywiscie o 16''.
róznica w ET masz 10mm ale w szerokosci juz 1,5 " wiec ponad 30mm wiec łącznie wychodzi ze musiałbys poszerzyc o jakies 2,5 cm.
No dobra po raz kolejny odkopuje bo troche tych felg popzymiezałem i kolejna sprawa jest czy przy et 40 i szerokosci 7.5 felga nie bedzie trzec o amortyzator?? Aha mówimy o mkVI
[ wiadomość edytowana przez: mgborg dnia 2007-10-01 14:36:56 ]
to i ja sie podczepie pod temat
jaki rozmiar felg bbs rs lub rc 16" najlepiej podszedlby do mkVII ?
nie powinna trzec o amortyzator
troszke odgrzeje kotleta, z tego co tu przeczytałem wnioskuje ze felga 7,5x16 et 35 z oponka 195/45/16 w mk6 nie powinna obcierać o rant nadkola i o amortyzator, a jak to sie ma do Oriona?? bedzie tak jak w essim czy jest jakaś różnica?? trzeba bedzie sklepywać ranty?? zawias bedzie -40/-50mm pozdro i z gory dzieki
