Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2003-05-26 20:55:45
1. albo twój znajomy ma zwiększone ciśnienie oleju (a da się to dość prosto zrobić – o czym zaraz napiszę) 2. albo mu wskaźniki „fałszują” – tak, tak to wcale nie rzadkość, mój stary PN 1.6 SLE ciągle wskazywał mi prawie zero lub ledwo co się odchylał do 0,2 Mpa przy wysokich obrotach, więc wymieniłem „cebulkę” na nową; efekt: na zimnym silniku na wolnych obrotach ponad 0,4 Mpa, na rozgrzanym około 0,2-0,3 Mpa, po dodaniu gazu (bez względu na temperaturę) „trzymał” równiutkie dobrze ponad 0,5 MPa(maksymalnie fabrycznie jest przewidziane 0,45 MPa) – więc na bank trochę zawyżał, a silnik wcale nie był nowy, bo miał za sobą 140 tys. km ; aha – na świeżym oleju na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku ciśnienie wynosiło 0,4Mpa, ale w miarę mijającego przebiegu (tak gdzieś po 3000 km) spadało do ww. wartości 0,2-0,3 Mpa i co jest, ja to określiłem jak najbardziej normalne 3. albo używa gęstego oleju np. 10W60, 15W60 lub 20W50 Mój pierwszy PN 2.0 na wolnych obrotach po wlaniu świeżego oleju mineralnego 15W40 na wolnych obrotach miał ciśnienie w granicach 0,35-0,45 MPa ale na zimnym silniku, na rozgrzanym spadało do 0,2 Mpa, po dodaniu gazu zaś wskaźnik pokazywał 0,5 MPa. Po paru tys. km na wolnych obrotach zimny silnik – 0,2-0,3 MPa, a ciepły już tylko nie więcej jak 0,1 Mpa, (na „obrotach” trzymał około 0,4-0,45 MPa) i jestem pewien, że takie wskazania były jak najbardziej prawidłowe i niczym się nie przejmowałem (bo nie było zresztą czym). Poza tym dane fabryczne dla silnika 2.0 przedstawiają się następująco cyt. z książki serwisowej Poloneza 2000– „Ciśnienie oleju przy 6000 obr/min wynosi 0,35-0,5 MPa”. Czujnik niedostatecznego ciśnienia oleju zapala lampkę w desce rozdzielczej jeśli ciśnienie w układzie spadnie poniżej 0,02-0,06 MPa i nawet taki objaw (zaświecenie się lampki) wcale nie musi oznaczać tragedii jeśli silnik zalany jest rzadszym olejem niż 15W40 (więc np. 0W30, 10W40, 5W40, lub 0W40) ; jak lampka gaśnie po dodaniu gazu to nie żadnego powodu do zmartwienia. A Ty nie piszesz, żeby się w przypadku Twojego silnika nawet na moment zaświeciła lampka. Więc zważ sam, czy nie szukasz dziury w całym (bo niestety wnioskuję, że na darmo raczej wywalasz siano sugerując się tylko często niedokładnymi wskazaniami wskaźnika ciśnienia oleju). Posiadany przez Ciebie olej jest trochę rzadszy niż to Fiat przewidywał w latach produkcji tego motoru (bo takich olejów jeszcze nie było) wiec tym bardziej normalne będą nieco niższe wartości ciśnienia. Na początek napisz mi tak: - jakie ciśnienie oleju na wolnych obrotach było na zimnym silniku a jakie na rozgrzanym - jakie ciśnienie oleju było przy obrotach 3500-6000 rpm, na zimnym i osobno na gorącym silniku (bo nie wierzę, że było to podane wcześniej przez Ciebie 0,03-0,05 MPa ) bo raczej mało precyzyjnie piszesz i nie wiem do jakiego stanu się odnoszą liczy o jakich piszesz. Co rozumiesz pod pojęciem „zatarty” silnik – czy oglądałeś wnętrzności swojego silnika po takim „zatarciu”? Sorki za „lamerskie” pytanie, ale dałeś mi do zrozumienia, że z mechaniki silników to raczej jesteś noga – wiec się pytam. „Zatarty” silnik to taki w którym dokumentnie zniszczyły się panewki (całkowicie wytarły aż do taśmy stalowej lub nawet zostały zmielone w drobny mak) albo zaklinował się tłok w cylindrze z powodu zbyt dużych luzów (lub jakiegoś pęknięcia, np. pierścienia, sworznia czy tłoka) Na marginesie dodam, że żaden silnik z ekipy SMP nie osiąga tak wysokich wartości ciśnienia oleju jakie sobie byś życzył i nikt z nas nie robi z tego szumu i nie wyciąga silnika do kolejnego remontu. Dodam także, że Seru katuje swoje 2.0 dość ostro (poniżej 4000 rpm to dość rzadko schodzi, a często kręci do 5500 rpm) w trasie nie odmówi sobie „przyciśnięcia” do 140-160 km/h, a przy króciutkim moście 43/10 to łatwo sobie sprawdzić jakie to obroty oznacza. Dalej – ciśnienie 0,4-0,8 MPa, które jakoby miał w swoim silniku znajomy, to po pierwsze za duża rozbieżność (przedział w jakim się zawiera) , a po drugie jest po prostu trochę za duże dla tego silnika, zupełnie nieprzewidziane przez fabrykę (0,8 MPa??? to przecież drugi koniec skali) i może mu wręcz zaszkodzić. Osobiście, za bezpieczne i dopuszczalne, uważam zwiększenie ciśnienia do max 0,6 MPa – więcej zwiększać jest pozbawione zupełnie sensu, bo spowoduje szybsze zużycie elementów pompy olejowej (po coś jest zawór przelewowy ograniczający maksymalną wartość ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika – uwaga! nie piszę tu o zastosowań do wyczynu. to zupełnie inny temat) . Tak wysokie ciśnienie mają dużo nowocześniejsze silniki np. roverka – 0,7 MPa na wolnych obrotach, ale tam odpowiednio „solidna” pompa oleju napędzana jest bezpośrednio od wału korbowego, a wysokie obroty osiągane przez ten silnik oraz iście dokładne pasowania i wymagania, raczej wymuszają stosowanie tak wydajnych układów olejowych. Więc moja konkluzja jest taka – znajomy coś za bardzo przesadził z regulacją ciśnienia oleju lub ma nad wyraz „optymistyczne” wskaźniki w desce rozdzielczej. I nie rozumiem dlaczego uparłeś się żeby mieć takie ciśnienie jakie miały argenty „znajomego”. Jak się upierasz to służę – wystarczy wymienić sprężynę zaworu przelewowego w pompie oleju na sztywniejszą (dostęp po rozebraniu obudowy) lub prościej – pod sprężynę podłożyć grubą na 2-5 mm podkładkę (dobrać trzeba doświadczalnie – nie ma innej metody) i już uzyskujesz wyższe ciśnienie oleju. Z całym szacunkiem dla Ciebie i Twojego znajomego – ale jak dla mnie 0,8 to przesada. Jak się ze mną nie zgadzasz to także nie zgadzasz się z inżynierami Fiata konstruujący silnik dohc. Myślę, że raczej czasami raczej warto za bardzo nie poprawiać fabryki. To że „nic się nie dzieje” to wcale nie oznacza to, że za jakiś czas na zębach pompy olejowej porobią się paskudne luzy. Na koniec – trochę źle, że trafiłeś na gościa, który się dopiero na Twoim silniku uczył, ale dość ciężko przewidzieć mi co mógł „spie...yć” bo trzeba się o to naprawdę dobrze postarać. Bardzo wątpię, żeby zużyte tulejki wałka pośredniego (jeśli w ogóle są zużyte – sprawdź luzy, lub poproś kogoś kto wystarczy, że jak porusza wałkiem to będzie w stanie to ocenić) powodowały drastyczny spadek ciśnienia oleju. Na koniec zważ, że wykonałeś już dwa szlify wału – wnioskuję więc że to już II szlif. Pamiętaj, że pomimo, że dopuszczalny jest nawet IV szlif ale za „bezpieczny” uważa się raczej max III – im cieńsze czopy tym bardziej wzrasta ryzyko pęknięcia wału. Piszę to dlatego, bo wiem, że masz 3-biegowy automat (przynajmniej miałeś do jakiegoś czasu) , który nieźle daje „popalić” silnikowi np. jak pamiętam kick-down oznacza dokręcenie silnika do 6500 rpm. To wysoka wartość prędkości obrotowej dla długosokowego 2.0 więc dobrze się zastanów się jak znowu zamierzasz wykonać szlify wału korbowego. Zapytam się jeszcze – czy osobiście doglądałeś silnika przy remontach i czy przyjrzałeś się czopom wału korbowego – czy faktycznie były zużyte że po 3000 km wymagały szlifów??? Może tylko wysiadły panewki? Przecież to bardzo łatwo ocenić (oczywiście jak się ktoś na tym zna) – nawet nie potrzeba do tego średnicówki, bo zużycie czopów lub panewek dość wyraźnie widać. Jeśli się rzeczywiście wał zatarł to wina: - nieprawidłowych wymiarów czopów wału po szlifie - źle dobranych panewek - za słabo przykręconych pokryw panewek głównych i korbowodów (my zawsze dokręcamy kluczem dynamometrycznym – wtedy mamy pewność, że jest OK.) - zbyt mocno rozciągniętych śrub spinających pokrywy mieszczące panewki; a niestety zdarza się to dość często i na dobrą sprawę to te śruby nie powinny być używane więcej jak trzykrotnie, podobnie zresztą jak śruby głowicy - zbyt słabo przykręconej pompy oleju albo bez żadnej uszczelki lub środka uszczelniającego - katowania silnika zaraz po remoncie |
SirNazgul Miłośnik FSO Polnez Caro 2.0 DOHC ... Węgrów | 2003-05-29 15:14:08 No to teraz już wiadomo co jest.......
Mechanik z wawy rozebrał silnik i stwierdził: 1. Przestawione wałki rozrządu 2. Rozregulowane zawory 3. Wałek pośredni aż lata w tulejkach Dalej boi się zagłębiać czeka aż go nawiedzę i na własne oczy zobaczę to coś co miało być moim silnikiem po remoncie a jest sieczkarnią do mięsa chyba......... Zna ktoś dobry sposób na zabicie mechanika Moja wściekłość sięga zenitu |
SCHIL Miłośnik FSO Polonez Łódź | 2003-05-29 16:03:06 SIR teraz możesz nawtykać Ojcu , za polecenie Ci takiego (Fachowca). |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2003-05-30 03:09:45 Sir – współczuje. Piękny remoncik, nie ma co Przestawione wałki rozrządu w 2.0 dobitnie świadczą o tym, że „fachowiec” , który się zabierał za remont tego silnika się po prostu na nich kompletnie nie znał i nie raczył nawet spojrzeć na schemat rozrządu, który jest nawet narysowany na opakowaniu najpopularniejszego paska rozrządu firmy Gates. Burak totalny. Nawiasem pisząc – to jak bardzo (tzn. na ile ząbków) są przesunięte koła rozrządu względem znaków nastawczych? Jeśli są to wartości do 1 ząbka, to nie jest tak źle – czasem idealnie się nie da nastawić na znaki (np. z powodu nie do końca oryginalnych kół rozrządu, lub po prostu niedoróbek produkcyjnych, których wynikiem są minimalne odchyłki nawierconych otworów). A może ktoś chciał przefazować rozrząd? Po naszych testach doszliśmy do wniosku, że najlepsze ustawienie jest wtedy, gdy wałek ssący jest nastawiony fabrycznie a wydechowy opóźniony o jeden ząbek – jak fura ciągnie, można było zobaczyć na filmiku zamykania licznika by SerU Zawory się raczej nie mogły same rozregulować po tak niewielkim przebiegu – moim zdaniem były po prostu w ogóle nie ustawione. Pewnie gościowi nie chciało się latać do sklepu po płytki, lub za bardzo nie wiedział jak lub na jakie wartości powinny być owe luzy ustawione. Co do wałka – cóż, pechowo trafiłeś. Następnym razem silnik daj do zrobienia komuś, kto się na nim zna. |
SirNazgul Miłośnik FSO Polnez Caro 2.0 DOHC ... Węgrów | 2003-05-30 08:44:58 Mrozek święte słowa Teraz będzie robione tak: 1. Wymiana automatu na manual 5 2. Wymiana lusterek bocznych (te które miałem pozostawiam bez komentarza) 3. Wymiana fotela kierowcy (złamał się) 4. Kolejny remont silnika........... 5. Regulacja i........ mam nadzieję że wreszcie pojeżdżę swoim samochodem |
SirNazgul Miłośnik FSO Polnez Caro 2.0 DOHC ... Węgrów | 2003-05-30 15:35:26 Właśnie wróciłem od mechanika tego w Warszawie......
Rozebrał to co tamten złożył i nazwał remontem.......... Oto drobna lista usterek: 1. Szlif spierd.......y jak się patrzy 2. Brak jednego broku w wale 3. Panewka półksiężyc założona odwrotnie 4. Panewki w konsekwencji szlifu porysowane 5. Szpilka od pokrywy wały urwana ta przy pierwszej panewce 6. Wałek pośredni zjechany wraz z panewkami 7. brak uszczelek (był karton+silikon) 8. simeringi To jest tylko ta część silnika którą robił dwa razy..... |
thaniel Miłośnik FSO Fiat Siena/Opel Astra Warszawa - Natolin | 2003-05-30 15:42:26 Moze napisz gdzie ten pseudo mechanik ma warsztat co by inni nie wpakowali sie na mine.
Wyrazy wspolczucia pozdr |
SirNazgul Miłośnik FSO Polnez Caro 2.0 DOHC ... Węgrów | 2003-05-31 13:24:10 Wielki szok !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mechanik poczuł się do odpowiedzialności i odda mi kase. Jednak są uczciwi ludzie na tym świecie. Samochód powinienem mieć gotowy na koniec tygodnia lub w następnym Wreszcie pojeżdżę trochę własnym samochodem |
Bialy (A) Miłośnik FSO ![]() wawa | 2003-06-01 18:51:39 Ciota a nie mechanik Już ja bym mu... Nierozumiem jednego Po kiego grzyba gościu bierze się za coś na czym się niezna? A co do Asistance to jak najbardziej jestem za ----------------- --- Biały --- ten zły admin |
SirNazgul Miłośnik FSO Polnez Caro 2.0 DOHC ... Węgrów | 2003-06-02 11:39:55 Asistance ........ gul gul gul hehe Jak najbardziej jestem za Jak tylko autko będzie gotowe to kożystając z gościnności Jania i jego warsztatu trzeba będzie oblać okoliczności No chyba, że Panowie przyjmą zaproszenie i pojawią się u mnie w domciu wtedy przy grill'u i w komfortowych warunkach można się upodlić do bólu |
SirNazgul Miłośnik FSO Polnez Caro 2.0 DOHC ... Węgrów | 2003-06-03 10:54:24 Coś brak odzewu |
![]() predki Miłośnik FSO Coupe, Caro+, Classi ... Pruszków | 2003-06-03 17:56:33 Czytam tak ten wątek post po poście (byłem od środy 28.05 w delegacji) i tak sobie myślę ilu jeszcze takich pseudomechaników spieprzy komuś silnik DOHC i ile takich fajnych silników poleci jeszcze na złom przez znajomych panów Kaziów, Czesiów, Włodziów i innych kolesiów (mam nadzieję że nikt, kogo nie miałem na myśli, nie poczuł się urażony).
Szanowni Koledzy Klubowicze wspierajmy się wzajemnie dobrą radą jak prawidłowo eksploatować , naprawiać oraz tuningować te wspaniałe silniki, tak by ich nie zniszczyć. Przekazujmy sobie maksymalną ilość użytecznych informacji a kolegom ,którzy nie czują się na siłach aby samemu reperować i obsługiwać silniki DOHC postarajmy sie udzielać pomocy lub wskazywać gdzie mogą liczyć na fachową naprawę. W ten sposób ocalimy pozostałe przy życiu DWÓLITRÓWKI oraz ich "mniejszych braci" 1,6 i 1,8 litra. Osobiście jestem fanem tych silników a ostanio (w zeszłym tygodniu) sprawiłem sobie aż trzy DOHC: dwie 2,0l(jedna z Argenty) i całego poldka rocznik 90 z silnikiem 1,6 l wstawionym fabrycznie. Uroczyście przyrzekam na tym forum, że nie oddam żadnego z nich pod młotek jakiegoś kowala. Zamierzam wyremontować je własnymi siłami. Mam spore doświadczenie w remontach różnych sliników (ostatni to szóstka mercedesa OM 352), obróbki powierzam zaufanemu warsztatowi (adres dla zainteresowanych). O postępach prac będę informował na tym forum. Na razie zaczynam od wyjęcia silnika z poldkao kupiłem go do złomowania i muszę się spieszyć, bo zagraca mi podwórko. W trakcie pracy nad tym silnikiem będę sie wzorował na rozwiązaniach stosowanych przez Guy Crofta, którego pracami jestem zafascynowany. Pozdrawiam |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2003-06-03 22:11:23
DOHC górą!!! Na marginesie – po co Ci aż trzy silniki dohc??? Co najmniej jeden możesz spokojnie upchnąć – chętni na pewno zaraz się znajdą |
Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2003-06-03 22:37:05
Ja nie widzę przeciwskazań |
![]() predki Miłośnik FSO Coupe, Caro+, Classi ... Pruszków | 2003-06-04 10:27:12 W sprawie silnika 1,6 z poloneza, Mrożek napisał:
Otóż faktycznie fabryka nie montowała takich silników seryjnie ale pierwszym włascicielm tego poldka był podobno jakiś gość z FSO. Wszystko jest założone profesjonalnie np: wiązka elektr. do rozrusznika jest fabryczna taka jak w polonezach 2000, stacyjka jest włoska z niewymienną kostką (ktoś miał z nią problemy i rozrusznik jest włączany gustownym PRZYCISKIEM DZWONKOWYM!, takim z klatki schodowej - szkoda. że nie mogę zrobić zdjęcia-wygląda to beznadziejnie). Poza tym zapłon Magneti Marelli, orginalna dwururka do wydechu. Buda też jest ciekawa: z przodu długi ryjek jak w przejściówce po 89 roku ale bagażnik jest z wysoką krawędzią. Wiem, że dla niektórych pracowników były dostępne pewne ilości nadwozi z zapasów (tak sie składa, że żona mojego chrzestnego to kuzynka dawnego dyr. technicznego FSO),więc może komuś z kierowników złożyli takie autko na zamówienie z pozostałości częsci po montażu silników 2000 do poloneza. Pytanie skąd sie wziął silnik 1600?, może pierwotnie była to 2000, która komuś padła i wymienił silnik na 1600, (typ silnika to 132 B1000, więc jest to 1,6) Pierwsza rejestracja to 1990 rok, wtedy wszystkie poldki były już z niską krawędzią bagażnika, więc nie można też wykluczyć składaka ale przeciw temu świadczy staranny montaż i użycie orginalnych części. W dowodzie rej. też nie ma wzmianki o składaku ani o wymiane silnika ale dowód był juz kilkakrotnie wymieniany(z braku miejsca na wpisy i po przerejestrowaniu) i ktoś mógł dogadac się z urzędnikiem by nie wpisywał informacji o składaku. W sprawie ewentualnej odsprzedaży to na razie chcę się zorientować w stanie wszystkich silników i gdy dokonam wyboru, a mam dwa poldki więc potrzebne mi dwa silniki, wtedy dam znać , z tym, że jeden silnik jest bez papierów. |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2003-06-04 12:27:58
Według moich informacji jest to 1.8 o mocy 111 KM a nie 1.6 |
Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2003-06-04 18:18:28
Bo tak też dokładnie jest. |
Ireq ford capri Mk2 ford ... kraków | 2003-06-04 22:07:12 ..a silniki 2.0 i więcej |
