danio21 escort cabrio skrzyszów | 2007-01-23 10:33:09 rozwiazanie tutaj
tez szukam takiego uzadzenia na slasku i nikt nie umie znalezc i chyba zostanie mi wziasc spawarke i zrobic taka maszynke! pozdrawiam! bo mysle ze nie bedzesz z tego powodu zmienial felg! |
on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2007-01-23 12:41:41 niema co się pierd...... nie wiecie jak się to robi w monster garaż?? kij do bejzbola między koło a blache i jedynka- mamy piękny nowy profil [ wiadomość edytowana przez: on-driver dnia 2007-01-23 12:42:05 ] |
danio21 escort cabrio skrzyszów | 2007-01-23 12:44:16
tak danio bedzie robil to jak sie skonczy sesja jezeli nic nie znajde ale tez 100zl za taka impreze nie dam!! zrobie sobie sam maszynke za taka kase a pozniej wszystkim klubowiczom pozaginam ranty czy tego chca czy nie |
danio21 escort cabrio skrzyszów | 2007-01-23 12:58:15 powiem tak jeszcze!!
nie mam zamiaru robic wiochy mlotkiem a za rok wstawiac nowe nadkola tymbardziej wycinac jakos mnie ta metoda nie przekonuje mlot i szlifierka!! a mysle ze rolka ladnie naciagnie ranty i sie zagną! nie wiem co inni uwazaja ! |
skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2007-01-24 14:50:21 gumowy młotek i jechanka zaklepiesz ładnie i wcale gorzej od rolki nie bedzie wyglądac |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-01-24 14:55:18 dodam, że bardzo podobną maszykną w MK3 poszerzałem nadkola w kierunku na zewnątrz. |
DZWILU88 MKVI TYCHY | 2007-01-25 14:43:42 danio21
ZAJEBISTA SPRAWA ALE MA PYTANKO CVZY ONO TYLKO ZAGINA RANTY CZY TEZ POSZERZA KAROSERIE? |
DZWILU88 MKVI TYCHY | 2007-01-25 14:47:58 danio21
chyba pomoge ci zrobic coś takiego )) bo jakoś mnie niepzrekonuje powiedzenie co to za robota bez pomocy młota))) jak mieszkassz gdzieś w poblirzu to podskocze :> |
DZWILU88 MKVI TYCHY | 2007-01-25 14:50:22 mpge pomódz w załatwieniu takiej rolki |
danio21 escort cabrio skrzyszów | 2007-01-25 23:28:23
tak mieszkam ok 60km od Tychów! jak tylko zakoncze sesje egz to chyba sie zabiore za to poki co mam zime wiec nie martwie sie!! ale mam te inny pomysl!! wezme moze lewarek hydrauliczny i bede wyciskal ranty do góry! mysle ze tez sie zagną byle nie walic mlotem zeby nie odprysło!! a w najgorszym wypadku to dam pomalowac blotniki bo mam do poprawienia progi wiec dam i blotniki! a czy wypycha blotniki to nie wiem ale surec pisze
wiec pewnie sie da! DZWILU88 a co ty potrzebujesz wypchac czy jak?? a z rolka najmniejszy problem bo mozna dwa lozyska zespawac jedno obok drugiego na jakiejs rułce czy coś!! [ wiadomość edytowana przez: danio21 dnia 2007-01-25 23:29:31 ] |
DZWILU88 MKVI TYCHY | 2007-01-26 15:18:04 rolke już mam )))) a niedługo pomyśle o reszcie , troche złomu jedba porządna śruba i na wiosne jak znalazł )) |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2007-01-26 15:25:30 u mnie są po zaginane ranty ale nie wiem w jaki sposób bo juz takiego kupiłem . Zrobione to jest bardzo dobrze tak że nic nie widać by było to sklepywane czy zaginane myślę że to jest zrobionę jakąś sprasowan rolką czy czymś w ten sposób w każdym bądź ranie na pewno nie młotkiem |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | 2007-01-26 23:38:37 danio, dzwilu chetnie pomoge przy kombinacji/konstruowaniu "zaginacza" z rolka lub zglosze sie na zaginanie rantow do was |
DZWILU88 MKVI TYCHY | 2007-01-27 14:34:26 JA JUZ PRAWIE SKOŃCZYŁEM ,
wczsoraj miałem w robocie "nic do robienia" to pzrez 7 godzin robiłem maszynke jeszcze drobne poprawki , pomoc teścia przy spawaniu i będzie malina ))) jak skończe to zrobie fotki |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2007-01-27 19:35:57 potrzeba matka wynalazku |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | 2007-01-31 21:36:53 jak tam magiczna maszynka?? dzwilu zrobiona??
mam nadzieje ze dales poskladac wszystko razem!! |
DZWILU88 MKVI TYCHY | 2007-02-01 08:23:21 NARAZIE ODłOżYłEM TO NA BOK ,TROCHE PIźDZI A POZATYM MAM PARTE SPRAW DO ZAłATWIENIA |
nidecker Celica VII TS / był ... Częstochowa | 2007-02-02 18:24:39 Co do tej maszynki to moj mechanik taka ma, ale do mojego essiego nie spasowala, bo jest inny rozstaw szpilek. Jesli bylo by na sruby ok. Mozna przykrecic na 3 srubki i jazda.... ale nie escort musi miec szpilki :/ |
DZWILU88 MKVI TYCHY | 2007-02-02 21:37:11 no ja mam śruby czyli maszynka będzie miałe 4 otwory do zamocowania standardowo 108x4 wykorzystuje do tego starą tarcze hamulcowa wiec napewno będzie pasowało PS.powoli wychodze na prostą jutro sie wszystko wyjaśni i jak bedzie oki to skończe tą maszynke w następmym tygodniu |
