kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2007-02-03 13:22:20 mysle ze wieksze ladne felgi sa warte zachodu.
wtedy dopiero essinka bedzie sie ladnie prezentowac |
crazy_driver Ford Escort Cabrio X ... Szklarska Poręba | 2007-02-03 13:23:21 kauczuk-krk a Ty jaki rozmiar felg masz w swoim cabrio?? |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-02-03 13:26:28 ps. a z tego co ja sie orientuje to orginaly COSWORTH maja taki rozmiar 8 x 16 ET25
a nie 7 jak to wczesniej bylo pisane!! [ wiadomość edytowana przez: cabrio dnia 2007-02-03 13:27:32 ] |
crazy_driver Ford Escort Cabrio X ... Szklarska Poręba | 2007-02-03 13:28:53 Ja tez jestem zwolennikiem duzych felg ale tak wlasciwie nawet nie duze felgi moga robic niezle wrazenie: szerokie a male |
crazy_driver Ford Escort Cabrio X ... Szklarska Poręba | 2007-02-03 13:31:23 Tzn. ja pisalem ze 7J 16 maja cosworth look... |
crazy_driver Ford Escort Cabrio X ... Szklarska Poręba | 2007-02-03 13:33:33 Co sadzicie o tych Borbetach? Maja tylko 14" ale moga niezle wygladac, tylko ze wtedy trzeba by troche posadzic na glebe auto bo prz seryjnym zawieszeniu bedzie smiesznie |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-02-03 13:36:26 |
kauczuk-krk Kraków | 2007-02-03 13:42:15
weź pod uwagę że do Escorta one powinny być na wyższej oponie... Przy tych oponach licznik będzie przekłamywał. |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-02-03 15:43:44 do tych borbetów to by trzeba mocna glebe a to dopiero problem z błotnikami 8" szerokosci i ET 15:O czyli poszerzanie błotników o około 2 cm , moim zdaniem kup ładne 16" 7 albo 7,5 cala na to oponki 195/45 i bedzie super, w zasadzie te cossi looki by weszły ale z tyłu bys musiał zagiąc rant. wiec do dzieła |
crazy_driver Ford Escort Cabrio X ... Szklarska Poręba | 2007-02-04 23:51:50 ale czy cossie look'ie weszlyby z oponami 215/40/16 i wystarczyloby tylko zagiac nadkola z tylu?? |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-02-04 23:55:40
hehe wiem z doswiadczenia ze zagiecie nadkoli w essim z tylu nie bedzie takie proste poniewaz one sa zgrzewane z wewnetrzna czescia blotnika! o ile sie nie myle to mozna te ranty sciac szlifierka chyba o jakies 5mm jak by cie to poratowalo |
crazy_driver Ford Escort Cabrio X ... Szklarska Poręba | 2007-02-05 00:21:51 A jesli zetne ranty szlifierka to czym najlepiej je zabezpieczyc przed korozja? |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-02-05 01:16:00 15" czy 16" żadna różnica w spasowaniu, by ładnie weszły do Essiego. Trzeba tylko dobrać odpowiednie ET i profil opony. Jak jeździesz na 15" i chcesz czegoś więcej bez obaw zakład 16", harcore zaczyna się od 17" (oczywiście zależy od preferencji). Jeśli jeszcze chodzi o moje zdanie, nie zakładaj opon szerszych od 195. Chyba że auto ma wyglądać, a nie prowadzić się, albo prowadzić się tylko po równych prostych nawierzchniach. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-02-05 09:50:24
Nie ma takiej opcji Te 215 Ci wejda,ale troche musisz zadzialac z nadkolami. Dobry blacharz Ci to zrobi za stowke |
crazy_driver Ford Escort Cabrio X ... Szklarska Poręba | 2007-02-14 21:12:18 Kupiłem felgi! Zdecydowałem się na 7,5J 16 mają ET 38 więc myśle, że błotniki i szlifierke kątową bedę mógł zostawić w spokoju... Teraz pozostaje tylko dobór odpowiednich opon, mam możliwość kupna po atrakcyjnej cenie kompletu gum o rozmiarze 215/40/16. Czy ktoś orientuje się może czy taki rozmiar nie będzie za szeroki i czy nie będzie tarło o ranty błotników- biorąc pod uwagę ET 38??? Jeśli ktoś jest ciekawy jaki wzór wybrałem to proszę tutaj: Felga |
borys KOMBIca Konin | 2007-02-14 21:31:26 bez poszerzania 205/45/17" wchodzi jak to wyglada mozna zobaczyc w watku o kombicy |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-02-14 21:34:37 borys a jezdziłęs juz? bo na postoju to wiekszosc wchodzi |
crazy_driver Ford Escort Cabrio X ... Szklarska Poręba | 2007-02-14 21:46:22 Więc myślicie, że moge śmiało zakładać oponki 215/40/16? Tak w sumie to taka opona jest minimalnie szersza od 195/50/15 bo przykładałem obie do siebie... |
crazy_driver Ford Escort Cabrio X ... Szklarska Poręba | 2007-02-14 21:50:14 borys a jakie ET mają te 17" i jaka szerokość felgi?
