![]() lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2009-06-22 20:33:58 Filip jak zwykle wszystko profi ![]() |
![]() 130TC (S) Furious Moderator 126p Jaworzno | 2009-06-22 20:51:05 Filip zmieniłem Ci nazwę tematu co by bardziej aktualnie było ![]() A robota jak zwykle profi ![]() |
doniu1007 Fiat Cinquecento Kraków | 2009-06-23 07:59:17 Jaka farba sa pomalowane wahacze ? |
![]() Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2009-06-23 09:12:18 fajnie to zrobiles, wszystko jak Pan Bóg przykazał, profi robota |
![]() pioDr88 F&F MEMBER 126p Jaworzno | 2009-06-23 11:21:26 no ładnie , lepiej niż profi i bardzo zdrowe autko ![]() |
![]() rallyfilip (M) Furious Moderator ![]() Fiat CCS x 2 Tychy | 2009-08-11 23:54:03 W końcu doczekałem się auta, które dysponuje jakąś mocą ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2009-08-12 00:09:47 Odchudz go o 130 kg to zacznie zapierd... ![]() Ja juz 128 ogarnolem jako tako (tzn Pavlus ![]() ![]() |
![]() Lolek88 Wredne czerwone Rumia | 2009-08-12 10:14:41 Ta płyta z tworzywa jest? Troche cieńka - daje to rade? ![]() |
![]() rallyfilip (M) Furious Moderator ![]() Fiat CCS x 2 Tychy | 2009-08-12 10:28:23 Płyta to żadne cudo, zwykłe alu 5 mm. Jej zaletą jest to, że jest lekka, do amatorek taka w zupełności wystarczy, gdzieś dalej już na pewno nie. Na RPP trzeba by założyć coś wytrzymalszego, jakiś dobry stop o grubości min 8mm |
![]() Milten F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2009-08-12 11:23:37 Ładny silniczek ![]() ![]() |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2009-08-12 12:06:39 jak zwykle zajebista robota, czasem przeglądam Twoja stronke. Tak trzymaj, silnikczek wyglada niezle ![]() |
sebcyc Fiat 126 bis central Radomsko | 2009-08-12 12:16:44 od czego masz tylne zaciski ??
![]() Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-08-12 12:28:34
wyglądają na lukasy z polda przednie |
![]() Paszczus Fiat 125p/Fiat 126p Sosnowiec | 2009-08-12 13:20:19 Zobacze w niedziele jak to na "zywo"jezdzi takze do zobaczenia w niedziele na tychach ![]() |
![]() rallyfilip (M) Furious Moderator ![]() Fiat CCS x 2 Tychy | 2009-08-12 13:43:21 Ja startuje w sobote, w miejskim kryterium, w niedziele będę kibicował kolegom ![]() |
4xtrim SEICENTO rybnik | 2009-08-13 21:45:30
wszystko z UNO TURBO. Tak jak jest w homologacji i jak przystało na VK ![]() |
![]() rallyfilip (M) Furious Moderator ![]() Fiat CCS x 2 Tychy | 2009-08-21 14:31:43 |
![]() kowal00 Łada Samara Warszawa | 2009-08-24 23:14:25
Dziecięciem będąc bawiłem się w troszkę poważniejsze trenowanie pływanie - mój trener lubił powtarzać, że najłatwiej jest siedzieć przed telewizorem i Wojdata* opierdalać... ...ALE... na mój rozum takie boki jak te pod OBI to straszna strata czasowa. Do tego niepotrzebne katowanie opon. Tak że jeśli to nie było pod publikie, to bym to odpuścił. Rozumiem, że można chcieć latać tak jak Szymoon, ale szymoonowa rajdówka ma jednak kilka koników więcej, szperę i się lepiej - z całym szacunkiem świata ![]() No i torowo strasznie masz zawiechę. Twardo to jak nieszczęście. Ale to akurat kwestia gustu. Ja latam na seryjnych sprężynach. Fura może nie wygląda specjalnie profesjonalnie, bo po odchudzeniu tył stoi nawet wyżej niż standardowa łajdaczka, ale jest to zestaw, który daje radę na asfalcie i wyrypach. I nie skacze mi auto przy hamowaniu ![]() Powiedz mi jeszcze: odczuwalna jest zmiana zachowania auta po podwieszeniu tylnego zawieszenia na pasach? *Artur Wojdat - brązowy medal na 400 m stylem dowolnym na olimpiadzie w Seulu. |
![]() enes FSO Polonez 1500 Rally Kielce | 2009-08-25 00:28:47 Fajna rejestracja 667-nowy, lepszy Szatan. |
![]() dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2009-08-25 00:50:29 Ładne te boki - tak trzymaj! Kibicom na pewno się mega podobało a że strata czasowa to fakt tylko nie zawsze wynik najważniejszy ![]() |
