[MKVII] Pomoc przy montażu radyjka SONY CDX-GT200S - Strona 2
Jeśli nie chcesz aby radio się włączało dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce na poz. 1 to możesz Wtedy radio będziesz włączał i wyłączał przyciskiem na radiu. Ja wolę mieć po przekręceniu bo kiedy wchodzę do auta nie muszę go włączać i kiedy wychodzę wyłączać
[ wiadomość edytowana przez: coastbasse dnia 2010-02-11 11:32:54 ]
[ wiadomość edytowana przez: coastbasse dnia 2010-02-11 11:33:15 ]
dzięki za radę,
ale praktycznie chcę radio sprawdzic w domu przy pomocy zasilacza i głośników i stąd pytanie o zasilanie
2010-02-11 11:32:21, coastbasse pisze:
Jeśli nie chcesz aby radio się włączało dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce na poz. 1 to możesz Wtedy radio będziesz włączał i wyłączał przyciskiem na radiu. Ja wolę mieć po przekręceniu bo kiedy wchodzę do auta nie muszę go włączać i kiedy wychodzę wyłączać [ wiadomość edytowana przez: coastbasse dnia 2010-02-11 11:32:54 ] [ wiadomość edytowana przez: coastbasse dnia 2010-02-11 11:33:15 ]
Dokładnie jak chcesz sprawdzić w domu to wystarczy podpiąc czarny i czerwony do zasilania i głośniki. Co do pozostałych kolorów to jeden jest do podtrzymywania drugi do podświetlania. W kostkach iso jest jeszcze wyprowadzenie do wysuwania anteny ale tego to w Escortach nie ma.
albo ja nie umiem sprawdzić, albo coś jest walnięte ;/
2010-02-11 17:06:15, benny_ko5 pisze:
benny_ko5 wielkie dzięki
Wątek do zamknięcia.
zakupiłem standardową przelotkę escort - iso i okazało się, że niestety po stronie escorta jest inna wtyczna :/
jeżeli chodzi o kształt wtyczek:
_| (przypomina odbicie lustrzane 'elki')
_T (przypomina odbicie lustrzanc 'C' z kreską od góry)
a więc odbiega od standardu.
Czy do essiego mkVII mogą być różne wtyczki przy radiu? od czego to zależy
[ wiadomość edytowana przez: trifoglio dnia 2011-04-28 18:35:36 ]
zamieszczam jpg-a który zobrazuje problem:
wtyczka escort vs. przelotka ISO
Problem z wtyczką z escorta w kształcie odwróconego C - nie da rady żeby weszła w przelotkę :/
Dokładnie ten sam problem miał mój znajomy montując radio w swoim Esie i okazało się,że są trzy rodzaje kostek radiowych w Escortach.W tych po 96r różniły się od starszych modeli.
2011-04-28 22:07:38, gregzw pisze:
dzięki, dodam że mój jest z 1995r.
2011-04-28 22:12:11, trifoglio pisze:
podasz mi linki do tych trzech różnych typów, nie potrafię innego znaleźć dla forda escorta
2010-02-11 10:53:32, trifoglio pisze:
benny a jezeli chodzi o wiązkę zasilającą składającą sie z 4 kabli, tj. czarny czerwony zółty i niebieski Wystarczy jak podłącze czarny jako minus i czerwony jako plis zasilania 12V? co z posotałymi? jeden to chyba podtrzymanie a drugi podświetlenie? czy mogę je zewrzeć z plusem zasilania? z góry wielkie dzięki za pomoc
oj chłopaku przyjedz w majowy weekend do mnie to porobimy wszystko... a przy okazji oddasz mi co masz mi oddac
zółty łaczysz z czerwonym zeby radio grało bez kluczyka brazowy z czarnym i juz... bedzie działać tylko nic nie usłyszysz utnij te ori wtyczki nie beda ci juz potrzebne, utnij tyle zebyc mogł je pozniej połaczyc jak juz bardzo chcesz je zostawić... te iso ktore kupiłes kładziesz we wtyczke która wychodzi z radia
(ta duza czarna) i kabelki z iso które kupiłes łaczysz z kabelkami w escorcie.
[ wiadomość edytowana przez: lukas1986 dnia 2011-04-28 23:37:21 ]
a więc inaczej [kable które przychodzą do gniazda ISO]
- wtyczka z 8.kabelkami to nagłośnienie:
kolory idą w następujący sposób
biały [LF+]
biały/czarny [left front negative]
zielony [left rear positive]
zielony/czarny [left rear negative]
szary [right front positive]
szary/czarny [right front negative]
fiolet [right rear positive]
fiolet/czarny [right rear negative]
- wtyczka z 7.kabelkami to zasilanie:
niebieski [power antenna]
czarny [chassis ground 12V-]
pomarańcz [ilumination/dash light]
czerwony [ignition/switched 12V+]
żółty [battery/constant 12V+]
no i jak to się ma to kabelków które wychodzą od escorta???
2011-04-29 20:39:01, trifoglio pisze:
biały [LF+]
niebieski [power antenna] nasz wzmaka?? pewno nie wiec mozna zostawić pusty
czarny [chassis ground 12V-] łaczysz do brazowego w escorcie
pomarańcz [ilumination/dash light] do czerwonego w escorcie
czerwony [ignition/switched 12V+] do czerwonego w escorcie
żółty [battery/constant 12V+] do czerwonego w escorcie po to zeby radio grało bez kluczyka
niech ktos to podtwierdzi bo ja mam mk6 a ty mk7 wiec moga byc jakies róznice
a od nagłosnienia nie pamietam moge ci powiedziec co od czego
biały [LF+] lewy przód +
biały/czarny [left front negative] lewy przód -
zielony [left rear positive] lewy tył +
zielony/czarny [left rear negative] lewy tył -
szary [right front positive] prawy przód +
szary/czarny [right front negative] prawy przód -
fiolet [right rear positive] prawy tył +
fiolet/czarny [right rear negative] prawy tył -
o ile sie nie mylę to w escorcie białe z czarnym paskiem to minusy a żółte z czarnym paskiem to plusy... a tył nie wiem bo ja dokładałem głośniki z tyłu i kable ciagłem dodatkowe...
[ wiadomość edytowana przez: lukas1986 dnia 2011-04-29 23:11:00 ]
dzięki ...
spróbuję się tym pobawić ...
2011-05-01 18:09:07, trifoglio pisze:
dzięki ... spróbuję się tym pobawić ...
nie chcę niczego uszkodzić, a więc podaję kolorki jakie wychodzą od escorta (wtyczki):
- głośnikowa:
biało-czerwony
żółto-czerwony
biało-brązowy
żółto-brązowy
biało-zielony
żółto-zielony
biało-czarny
żółto-czarny
[a więc mamy cztery pary, tylko który minusowy a który plusowy? czy może to bez różnicy? żółty cieplejszy a więc raczej PLUSOWY]
-zasilająca:
czerwony
brązowy(gruby)
żółty
niebiesko-żółty
brązowo-biały
brązowy(gruby)
[intrygują mnie te dwa identyczne brązowe - czyżby to była 'masa']
oraz wtyczka ISO wchodząca do radyjka
biały [LF+]
[ wiadomość edytowana przez: trifoglio dnia 2011-05-05 14:07:34 ]
[ wiadomość edytowana przez: trifoglio dnia 2011-05-05 14:08:36 ]
Staram się ogarnąć to co napisałeś,ale ja bym i tak dał po prostu kostki.Jak zauważyłeś są 2 rodzaje i oba można bez problemu kupić na allegro.
Kostki 1
Kostki 2
Oczywiście są też całe zestawy montażowe,a to nie problem wyszukać.Jak pod "escort" nic nie widzisz to spróbuj pod "mondeo".Ja kupiłem do mondeo zestaw od razu z końcówką do anteny i jest git.
2011-05-05 16:33:11, kroczak pisze:
Staram się ogarnąć to co napisałeś,ale ja bym i tak dał po prostu kostki.Jak zauważyłeś są 2 rodzaje i oba można bez problemu kupić na allegro. Kostki 1 Kostki 2 Oczywiście są też całe zestawy montażowe,a to nie problem wyszukać.Jak pod "escort" nic nie widzisz to spróbuj pod "mondeo".Ja kupiłem do mondeo zestaw od razu z końcówką do anteny i jest git.
a podobnoe jest jeszcze 3. rodzaj, nie wiem czy do mojego podejdzie kostka nr 2??? specyfika kostek w moim essim poniżej:
Wtyczka Napięciowa
Wtyczka Głośnikowa
[ wiadomość edytowana przez: trifoglio dnia 2011-05-05 17:41:35 ]
kolego jak kupilem przejsciowke z orginalu FORDA na iso a iso na sony pasuje wszystko podlaczylem juz pod te kable 3 rozne radyjka sony i gra jak lala SKLEP rzgowska przy zarzewskiej a drugi na zarzewskiej maja wszystko i problem z glowy a jak masz problem to podjade i podpowiem ci jak to zrobic pisz na priv tez z lodzi jestem
Chce Ci sie bawic w przelotki? Wiecej modzenia, pozniej wiecej problemow, ze cos nie gra, nie laczy itp.
Ja ucialem ten wynalazek, dalem kostke iso i jest git!
2011-05-09 23:49:57, dino84 pisze:
Chce Ci sie bawic w przelotki? Wiecej modzenia, pozniej wiecej problemow, ze cos nie gra, nie laczy itp. Ja ucialem ten wynalazek, dalem kostke iso i jest git!
temat do zamknięcia
zakupiłem przejścióweczkę na Zarzewskiej (dzięki Oskar79!) i radyjko bez problemów zostało podłączone
Dziękuję wszystkim za cenne wskazówki z obszaru "audio-elektroniki"
