ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2011-01-06 14:30:48 Dzień wolny zacząłem od diagnozy.
Na początek przekaźnik - jest ok. Pod maską "za" aparatem zapłonowym podczepiony pod peszel z jakimiś kablami faktycznie dynda czerwony luźny przewód. Nie podłączałem, bo najpierw BEZ UŻYCIA kluczy podniosłem SIEDZISKO tylnej kanapy, aby dostać się do pompy. Wężyk gumowy w porządku. Miernik pod wtyczke i próba odpalenia. Na 2s pokazało się napięcie. Także elektryka w porządku. Padła pompa. Jutro poszukiwania jakiegoś zamiennika, bo z lektury wynika, że nawet BOSCH nie daje pewności bezproblemowej pracy. Pozdrawiam Bartek |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2011-01-06 14:34:13
Jest to informacja serwisowa, sprawdzałem osobiście działa. Ten " luźny" przewód podłączony jest do przekaźnika pompy paliwa i służy do szybkiego sprawdzenia pompy paliwa. |
Rafi Klubowy Weteran Espero 2.0 Automat Legnica | 2011-01-06 15:24:18 witojcie. dziś miałem ten sam problem. nie odpalił na benzynie. na gazie ok. pompa milczy. ale TEGO czerwonego przewodu znaleźć nie mogę za cholerę. wskażcie dokłądnie gdzie on jest. 2.0 autoamat |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2011-01-06 16:10:29 Ciemno wiec nie zrobie juz foty.
W kazdym razie u mnie stojąc przed maską. Nachylając się za aparat zapłonowy widać wiązke w peszlu, a do niej przymocowany taśmą jest czerwony kabelek skierowanyw strone kabiny. |
Rafi Klubowy Weteran Espero 2.0 Automat Legnica | 2011-01-06 16:13:07 dziś już ciemno. ale idę szukać. dzięki |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2011-01-06 23:11:29
Uploaded with ImageShack.us U mnie spadł ten wężyk, więc pompa pompowała paliwo, ale trafiało one z powrotem do baku. Więc bez wykręcenia pompy się nie obejdzie. Mam nadzieje, ze autor zdjęcia nie będzie sie czepiał, że je zwinąłem, ale akurat na allegro było najlepsze do tego celu Pozdr. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2011-01-06 23:16:12
cholerka...zaczynam się martwić...poszedł 7 godzin temu i dalej szuka ?? |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2011-01-06 23:32:55
Przyglądając się temu zdjęciu ...najzwyczajniej w świecie nie wiem jak to jest możliwe, żeby taki krótki wężyk w tym miejscu spadł ? Z mechanicznego punktu widzenia ...moim zdaniem jest to poprostu niemożliwe A co było z obejmą jak wężyk "był spadnięty" ? |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2011-01-07 00:01:20
Właśnie u mnie ten wężyk był dłuższy niż na tym zdjęciu i robił takie dwa "zakrętasy" A w obejmie sie śruba ukręciła (bo miałem taką jak na węże ogrodowe - na śrubę) Pozdr. I przypomniała mi się jeszcze jedna przyczyna która mnie unieruchomiła kiedyś. Obok tego przewodu gumowego (już po wykręceniu pompy) idą 2 przewody. Ten czarny miał bardzo słaby styk. Poprawiłem lut i działa [ wiadomość edytowana przez: robertkaluza dnia 2011-01-07 00:03:44 ] |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2011-01-07 17:55:51
Pompa nie daje żadnych oznak życia więc raczej nie kwestia wężyka. Ok to poradźcie, którą kupić z Allegro ?? Czy wszystko to łut szczęścia ? |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2011-01-07 18:10:08 Kupiłem kiedyś wkład i do tej pory zalega w bagażniku bo za cholerę nie pasuje. Najlepiej kup kompletną. |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2011-01-07 18:21:48
Najlepiej kupić oryginał sygnowany znakiem GM, choć te nie są tanie ale trochę powinny pochodzić. Idealna byłaby pompa z mechanizmem tłocznym zębatkowym ...ale obecnie zdecydowana większość to pompy wirnikowe. No i sugerowałbym wystrzegać się pomp "no name" - bo to są na 99 % chińskie produkty. Jak pompa jest ...świecą, wybłyszczona, wypolerowana ...ładnie zapakowana "jak z obrazka" to na 100% chińszczyzna |
Rafi Klubowy Weteran Espero 2.0 Automat Legnica | 2011-01-09 11:49:34 długo zeszło ale mimo to nie znalazłem czerwonego przewodu. Tak czy owak dalej nic nie chodzi. !!!!! pompa dalej milczy choć przez dwa dni buczała przy przekręcaniu kluczyka i chodził na pb normalnie. dziś pod kościołem znowu umarł. na gazie zapaliłem. co to może być. ZAZNACZAM że do wtyczki od pompy podpiąłem na sucho na chwilę pompę użyczoną od kolegi KAROLA i też cisza była. co jest u licha. bezpoeczniki obejrzałem pod kierownica i są ok. |
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2011-01-09 11:52:35 Powiedzmy sobie szczerze jak bedzie min 1/4 pb w baku przy jeździe na gazie to i chińska pompa bedzie na wieki, a jazda do pustego baku prawie zawsze skończy się tak samo |
Rafi Klubowy Weteran Espero 2.0 Automat Legnica | 2011-01-09 11:53:16 kolego ma zawsze prawie pełny bak a pompę jeszcze oryginalną |
Rafi Klubowy Weteran Espero 2.0 Automat Legnica | 2011-01-09 11:54:37 tzn ja mam pełny bak a popme podpiąłem na sucho znaczy bez wkładania do baku tylko podpiąłem do wtyczki ale nie zagadała |
voo Espero CD automat FZ | 2011-01-09 13:52:46 witam. nie zakładam nowego tematu bo też mam problem z pompą paliwa. sprawa wygląda tak, że wczoraj spalił się bezpiecznik od pompy. włożyłem drugi, auto odpaliło ale po 5sekundach znów spalił się bezpiecznik. pompę wymieniłem na bosch'a jakieś 2 miesiące temu, pracuje cicho więc narazie wykluczam zatarcie. żeby tego było mało to jak włożę nowy bezpiecznik to nie działa wskaźnik poziomu paliwa, wyjmę bezpiecznik to wskaźnik działa |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2011-01-09 18:35:59
..weź tylko podmień przekaźnik od pompy (w skrzynce przekaźnikowej ...przy lewym bucie). Ja w przekaźniku od podgrzewania tylniej szyby ...miałem łyżkę stołową wody !!! Nie ździwiłbym się gdybyś miał to samo... |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2011-01-13 11:40:37 Pompa wymieniona. Usterki brak.
Kupilem jakas najtansza z allegro, ale dostalem telefon czy nie chce innej jakiejs wloskiej za pare zł wiecej. Ponoc solidniejsza. Doplacilem. Zobaczymy czy warto. |
