[jethro] niebieskie mk7 kombi - Strona 2
to nie są felgi Czapy - tamte to były nowsze rs7 15''
ta koncepcja z czarnym środkiem nie jest moja - takie kupiłem, ale akurat mi pasuje
to co mi nie pasuje to śnieg za oknem - zimowe gumy 16'' planowałem dopiero na przyszłą zimę, a na oponce yoko parada jeździć na mokrej zimnej nawierzchni to nie jest dobry pomysł
widze ze jestes tak samo zawedziony jak ja ze zima za oknem a chcialem wczoraj zakladac a tu niespodzianka z rana
2013-03-10 18:58:46, jethro pisze:
ja się pytam, gdzie ta wiosna? koła są, piasty z foki są, tarcze nówki na tył - będą w środę, przewody hamulcowe są, zaciski na tył są, zestaw do malowania zacisków jest tylko zima się przypomniała...
piasty tyl z fokusa jedynki z tarczami ? wchodzi to plug and play czy mocna rzeźba ?
Tak z Focusa I. Z tego co się dowiadywałem to że ET się zmienia i chyba coś z ABS było i linka ręcznego musi być zz RSa. A co więcej to też jestem ciekaw
Dopisuje się do pytania: czy trzeba dużo rzeźbić? Oglądałem takie piasty na allegro i mocowane są na 4 śruby. Rozstaw jest taki sam jak w Escortach? Jak tak, to pojawia się pomysł na kolejne mody
Tak jak pisze Sebastian
Moje piasty są z foki 2.0 mk1 tdci
Z abs to zależy od tego czy macie na 4 koła, bo jak nie to nie ma problemu. A jak macie abs z tyłu to różnica polega na tym, że w fokusie 'trzpień' czujnika jest kwadratowy, a w escorcie okrągły.
Albo na odwrót, nie pamiętam
Linka podobno musi być z rs'a
W tym tygodniu wszystko ląduje na samochodzie to powiem więcej
tak się teraz prezentuje
Felgi mi osobiście podobają się
Koło tył:
Koło przód:
czujniki od foki nie zadziałają jakby ktoś pytał
Musi być pierścień i czujnik od esa czyli piasta do obróbki
czyli caly zespol z foki bierzemy ? zaciski piasty tarcze kotwiczne itp ?
w zależności
z przodu jest po prostu zacisk z mondeo mk3 i tarcza z foki st 300mm
z tyłu jest tarcza 280mm z focusa st, piasta z foki 2.0tdci gdzie też były hamulce tarczowe, więc te tarcze kotwiczne inaczej wyglądają jak od tarczobębnów
jak napisał Kulek, piastę trzeba przerobić, bo czujniki z foki nie będą działać z naszym absem.
eydta: no i zaciski z jarzmami na tył z foki st
[ wiadomość edytowana przez: jethro dnia 2013-03-24 20:48:38 ]
a na foce mk1 samej nie pojdzie ? mnie tam abs nie interesuje bo nie mam
tzn na dieslu bez st
[ wiadomość edytowana przez: Wymiot dnia 2013-03-24 21:09:58 ]
a nie wiem jakie są różnice między piastami w focusach
z absem na tych heblach podobno lepiej się hamuje - Migdał nie miał absu i do swojego kombi dokłada na 4 koła
2013-03-24 20:46:54, jethro pisze:
w zależności z przodu jest po prostu zacisk z mondeo mk3 i tarcza z foki st 300mm...
Żeby to grało, to między tarczę a piastę trzeba coś włożyć? Jakiś dystans?
2013-03-24 21:27:50, Hex pisze:
niet
zaciski z mk3 są ciut tańsze
Po zimie lista rzeczy do ogarnięcia:
1. linka ręcznego
2. nowy czujnik abs na tył + przetoczyć piasty
3. wymienić tuleje w belce
4. podnieść mu tył - nie ma to jak miasto stołeczne warszawa - wczoraj zawisłem na progu zwalniającym
5. wymiana 2 poduszek (chyba?)
6. reperaturka błotnika prawego tył
7. reperaturka błotnika lewy przód
8. reperaturka w słupku C
9. reperaturka pod uszczelką okna kierowcy
10. wygonić rudą z klapy
11. reanimacja angeli
12. czujnik iat do wymiany (chyba?)
ehhh, nie ma to jak escort...
Bardzo ładnie wygląda twój ess.
Antena cb out i czarne szyby też, a było by już o niebo lepiej
ponieważ tym escortem robię 25kkm rocznie, to cb radio jest na liście ostatnich rzeczy z wyposażenia jakie bym wyjął
a czarne szyby... no cóż, mi się akurat podobają
Ja mocowanie do CB mam na klapie nad szybą. Przewiercone przez blachę. Wkręcam tylko antenę i jazda Jutro zrobie fotkę i pokaże jak to wygląda. A przyciemnione szybki w kombi są ok. Sam mam przyciemnione na "czarno"
bardzo ładne wozidło niezbyt przepadam za kombi ale Twój przypadł mi do gustu, antena CB jak i szybki są wporzo do tego felunek i jest super wóz Pozdrawiam, szerokości
