![]() PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2014-07-06 20:53:27
Ja tez mam uraz do nich :/ jak nie jakiś czujnik, popychacze hydrauliczne po problemy z wtryskiem i krokowym. Nigdy więcej cvh. |
![]() wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2014-07-07 09:50:10 jakies zakatowane zlomy mieliscie, moj cvh 1.6 spisywal sie dobrze,ale co mi w nim nie pasowalo (a moze w skrzyni z nim polaczonej),to slabo sie zbieral ponizej 3500 obrotow, potem juz bylo ok. Jesli chodzi o moc,to byla dobra jak na ta pojemnosc,bez problemu bral 1.6 zetec, tylko trzeba bylo go katowac. Ale to oczywiscie sprawialo ze palil duzo, wlasciwie tyle samo albo ciut wiecej co 2.0 RS. |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2014-07-07 15:46:19 Wiesiu mój tak samo, zeteca zjadał, lipnie do 3500 ciągną, fakt że był już bardzo zmęczony moją nogą, lecz nigdy mnie nie zawiódł ![]() |
![]() iglaxr3i Sympatyk FEFK ford escort Ze wszad | 2014-07-07 18:54:49
Nie ten cytat wbiłem. |
konsii Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII Gostyń | 2014-07-07 20:02:07 AsOne, masz priva dot. swapa ;D |
AsOne Sympatyk FEFK escort mk VII gdansk | 2014-07-08 18:43:59 Panowie, sorry ze nie odpisywałem ale praca i ciągle praca.
Tak jak mowilem sprawa finansowa jest priorytetem. dodam ze blachy nie są w najgorszym stanie ale do dopracowania. zderzak z tyłu i tak do wymiany. dodam że auto ma jezdzic, a nie byc potworem na kołach dodatkowo mam podtlenek gazotu w sekwencji który jest i bedzie wykorzystywany. ![]() |
![]() wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2014-07-09 07:28:25 To już chyba masz wszystko napisane co trzeba, najtaniej jak uda Ci się znaleźć to 1.6 105KM CVH, drożej 2.0 mondeo |
![]() Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2014-07-10 11:34:30 W CVH 1,4 i 1,6 rozrusznik jest na dole podchodzi tylko skrzynia ib5, w 2.0 NGA rozrusznik jest na gorze wiec raczej trzeba tez kombinować ze skrzynia. Moze kolega S3ci0r powie jak mu podpasywała skrzynia z 1,4 do 2.0. |
![]() Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2014-07-10 12:16:10
Rozrusznik przecież jest przykręcany do skrzyni biegów, a nie do silnika. |
![]() S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2014-07-10 14:21:11 skrzynia z escorta musi być i wtedy masz rozrusznik albo z tyłu sinlika, albo z przodu. tak jak clipper wspomniał rozrusznik jest przykręcany do obudowy skrzyni biegów a nie do silnika. jak ja miałem robiony swap to skrzynia została, tylko u mnie siedziała chyba skrzynia z 16V 1.6 albo 1.8. ogólnie skrzynie są takie same tylko różnią się przełożeniami. |
